Regler Meßeinrichtung Verzögerung
Gast #4800051
ich habe einen Regelkreis, für den die Regelgröße(Temperatur) nicht
Verzögerungsfrei erfasst werden kann.
Das hoffe, das ist nicht so schlimm, da die Regelgröße auch einer
Verzögerung unterliegt. Trotzdem würde ich gern sichergehen.
Kann die Regelbarkeit mathematisch bestimmt werden?
Oder kann ich einfach sagen, wenn die Regelgröße immer langsamer ist als
die Meßeinrichtung funktioniert die Regelung?
#4800331
Das ist praktisch eh nie möglich.
Aber Temperatur ist sehr oft eine Größe, deren Änderungsgeschwindigkeit
eh sehr langsam ist. Kommt auf die Wärmekapazität an.
Wo wird den die Temp. gemessen?
Regelungstechnik ist eine Wissenschaft für sich und natürlich gibt es
mathematische Modelle dafür.
Nein, so kann man das nicht sagen.
Gast #4800358
Das ist ne Totzeit und Totzeit ist Gift für eine schnelle Regelung.
Aber Temperaturregelungen sind eh selten schnell, daher ist das kein
Beinbruch.
Was sind deine Anforderungen?
Sollgröße: Toleranz (stationäre Genauigkeit gefordert?), Überschwingen
erlaubt, wenn ja wieviel, Erwünschte Ausregelzeit
Regelstrecke: Mit oder ohne Ausgleich, wenn mit: Wieviel usw usw
Wärmekapazität
Stellglied: Leistung (Stellgliedbegrenzung)
Dann am besten noch zu allem die Übertragungsfunktionen und die
Totzeiten.
Soll die Regelung gutes Führungs- oder gutes Störungsverhalten
aufweisen.
Das wären so die Fragen, die für eine mathematische Beschreibung nach
den Regeln der Regelungstechnik gestellt werden müssen.
Gast #4800362
Alternativ kann man das natürlich auch empirisch machen, zum Beispiel
nach den Chie/Reswick/Hrones Einstellregeln.
Alles aufbauen und an den PID Einstellpotis rumspielen.
#4800382
@Uwe
Bei einer Regelung kommt es fast immer auf den konkreten Fall an.
Ein tonnenschwerer Raum, ändert seine Temperatur nicht besonders flott.
Eine hauchdünne Alufolie nimmt die Temperatur praktisch sofort an.
Einem langsamen Luftstrom wird es sehr schnell warm ums Herz.
Einem kräftigen Druckluftstrom macht eine normale Heizwendel nicht viel
aus.
Da Du uns von Informationen, über Dein Problem, verschont hast, kann man
nur raten.
Üblicherweise sind thermische Reaktionen aber recht langsam.
Gast #4800496
Zwölf M. schrieb:
> Falls der Sensor etwas lahm ist koennte man vielleicht einen schnelleren
> nehmen.
Erstmal muss vielleicht klar werden, ob es sich um eine Zeitkonstante
des Sensors oder um eine Totzeit handelt.
Vorher kann man nur trefflich spekulieren.
Gast #4800647
Dann modelliert man das als PT1 Verhalten, ermittelt die Zeitkonstante
und stellt die Regelung entsprechend ein.
Fußbodenheizung...die Zeit in der die Schläuche im Boden erst warm
werden müssen würde ich am ehesten als Totzeit modellieren. Kommt drauf
an, wo der Sensor hängt.
#4800663
Bei thermischen Problemen sind mehrere Sensoren von Vorteil. zB bei der
fussbodenheizung.
Ein Sensor am Ausgang des Wasser aus dem Kessel. Eine am Eingang des
Bodens, der Vorlauf, und einer am Ausgang des Bodens. Falls man nur
Vorlauf und Rucklauf an der Heizung hat, dann eben. Die Bodentemperatur
wird irgendwo dazwischen liegen, und der Energiebedarf ist proportional
zur Differenztemperatur.
#4800701
Wo ist das Problem?
Besteht der ausdrückliche Wunsch akademische Armbeugungen zu machen?
Die Strecke Fussbodenheizung ist IMMER langsamer als ein
Regler-Stellglied.
Das kann man einfach mit z.B.
Danfoss CF-MC +
1 Satz Termoaktoren am Verteiler +
1 Satz CF-RD lösen. +
ne sparsame Pumpe - fertig.
Eine Fussbodenheizung wird nicht schneller, wenn man einen GHz Prozessor
im Regler einsetzt. Klar kann man den CF-MC und die CF-RD nachbauen,
aber lohnt das?
Ein CF-MC kostet ca. 120 € hat CE Kennzeichen und pi pa po. In 24V
Technik bekommt selbst der HSLK das elektrisch angeschlossen und im
Erstfall hat man in 2-3 Stunden einen neuen vom Grosshändler.
Die akademische Energie ist oft besser angebracht die Kreise hydraulisch
abzugleichen.
Dann noch handwerkliche Energie auf technische Isolierung verwenden.
