Midi Empfangen mittels Atmega 8 und Bascom
OP #4800060
Ich habe ein kleines Problem mit dem Empfang von MIDI Daten über einen
Atmega 8 mit Bascom
Gegeben: Atmega 8 und Midi-In auf PD0 über Opto nach MIDI-Standard.
Übertragung 31250 Baud wie vorgeschrieben.
In Bascom so konfiguriert:
$regfile = "m168def.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$PROG &HFF , &HCF , &HDF , &HF9
'$crystal = 7372800
$crystal = 8000000
$baud = 31250
Nun sende ich von einer Midi-Schnittstelle (am PC) ein paar Bytes an den
µC welcher mir den Inhalt der Bytes dann über 8 LEDs anzeigen soll:
Sende (Hx): 01 02 03 04 05 06
Aber es werden aber nur die 01 02 und 03 UND das letzte Byte angezeigt,
ausgegeben.
Sende ich:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A
dann wird ebenfalls wieder 01, 02 und 03 und das letzte Byte angezeigt.
Alles dazwischen scheint nicht vorhanden zu sein.
Um ein Problem mit dem MIDI-Interface aus zu schliessen habe ich einen
zweiten µC genommen welcher auch senden kann (gleicher µC, gleicher
Quarz etc) und siehe da, wenn ich die einzelnen Bytes mittels printbin
01, printbin 02 ... raus gebe habe ich den gleichen Effekt. Die ersten
drei Bytes und das letzte werden angezeigt, was dazwischen liegt nicht.
MIDI-Interface scheidet also aus.
Wenn ich jetzt aber beim Sender das Programm erweitere und nach jedem
printbin ein waitms 1000 schreibe, also so:
printbin 01
waitms 1000
printbin 02
waitms 1000
dann bekomme ich alle Bytes übertragen und auch vollständig und korrekt
angezeigt.
Nun habe ich auf Empfängerseite seite ebenfalls ein waitms 1000 mit rein
genommen:
   If Ischarwaiting() = 1 Then
       bRx = WaitKey()
       waitms 1000
   end if
Aber ohne Erfolg, bringt nichts, gleiches fehlerhaftes Verhalten.
Hat jemand eine Idee was ursächlich sein könnte für das Problem ?
Timing, Baud, Quarz, Fuse Bits (Divide by 8 is disabled, CLOCK Output
disabled und 001111 Ext. Cyrstal Osc gesetzt) ?
Habe sowohl 7,372800 MHz als 8 MHz Quarze versucht mit dem identischen
Ergebnis.
Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich Config Serialin = Buffered , Size
= 20 setze, dann geht auch nichts.
Und im Moment habe ich keine Idee wo ich noch weiter suchen oder
schrauben kann...
Grüße, dmun
#4800081
die Unart buffered laufen lassen und ischarwaiting kann sich beißen ...
hatt ich jedenfalls mal.
also weitms einfügen ist generell Müll. Der Controller macht dann
einfach garnichts.
Also was die Behandlung der UART in Bscom angeht kann ich nur empfehlen
die Highlevelbefehle von Bascom zu meiden.
Nen Sendepuffer und UTXC-Interrupt sowie URXC-Interrupt und
Empfangspuffer sind nicht zu schwierig.
Dann packst Du Deinen Empfang in den URXC-Interrupt und die Anzeige in
die Mainloop
Gast #4800087
So ganz klar ist das Problem noch nicht beschrieben:
Sendet der PC die 8 Byte hintereinanderweg? Dann folgen
die Bytes einander mit 0,32 ms Abstand. - So schnell kann man
nicht gucken! - Aber wie siehst du die ersten 3 Byte?
Mit Sendepause von 1000 ms hat man natürlich eine Sekunde
Zeit jedes Byte zu sehen.
Wofür soll denn die Pause beim Empfänger dienen?
OP #4800201
ja, de Bytes werden hinter einander gesendet und für die LEDs dann eine
Zeit X ein und dann wieder ausgeschaltet. Somit kann man sehen was
gesendet wird bzw. der Inhalt der Bytes.
Beispiel:
       bRx = WaitKey()
       Out1 = bRx.0
       Out2 = bRx.1
       Out3 = bRx.2
       Out4 = bRx.3
       Out5 = bRx.4
       Out6 = bRx.5
       Out7 = bRx.6
       Out8 = bRx.7
       waitms 500
       Out1 = 0
       Out2 = 0
       Out3 = 0
       Out4 = 0
       Out5 = 0
       Out6 = 0
       Out7 = 0
       Out8 = 0
       waitms 500
      end if
Es ist ganz egal ob es in Summe 8 Byte oder 4 Byte oder 12 Byte sind.
das Muster ist immer identisch: die ersten drei Bytes und das Letzte
Byte werden angezeigt und das ist im Moment nicht nachvollziehbar bzw.
unlogisch.
Grüße dmun
#4800214
Probier das ganze mal komplett ohne Warten, mit einer LED pro Wert:
    bRx = WaitKey()
    Select Case bRx
      Case 1:  Out1 = 1
      Case 2:  Out2 = 1
      Case 3:  Out3 = 1
      Case 4:  Out4 = 1
      Case 5:  Out5 = 1
      Case 6:  Out6 = 1
      Case 7:  Out7 = 1
      Case 8:  Out8 = 1
    End Select
End If
#4800317
>        bRx = WaitKey()
>        waitms 1000
> end if
Wieso "WaitKey()", mit "If Ischarwaiting() = 1 Then" wird abgefragt ob
ein Zeichen vom UART abgeholt werden kann.
Alle Waits müssen raus, ansonsten kann der UART sowas nicht empfangen.
Die empfangenen Bytes in einem Array speichern, z.B. mit 16 Stellen.
$hwstack = 64
Dim Empfang(16) as Byte
Config Com1 = 31250 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 ,
Databits = 8 , Clockpol = 0
index = 1
Do
  If Ischarwaiting() = 1 Then    ' Zeichen lesen
               Empfang(index) = Inkey()       ' Byte aus dem Uart holen
               incr index
               if index = 17 then index = 1
  End If
Ein Wait von 100µsec wäre hier noch als Zählschritt für einen
Anzeigetimer zulässig. Jetzt nacheinander die neuen Bytes aus dem Array
holen und zum Beispiel für x mal 100µsec anzeigen.
loop
Besser wäre die Verwendung des CTC-Timers für die Anzeigezeiten.
Gruß  Alex
OP #4800389
So, jetzt aber.
Habe jetzt das Programm nach dem $baud... um folgende zwei Zeilen
ergänzt
$baud = 31250
Config Serialin = Buffered , Size = 10
Enable Interrupts
und nun tut es wie es soll. Verstehe nicht wirklich wieso in diesem Fall
noch Enable Interrupts gesetzt werden muss, aber so ist es.
@Alex: die Waits sind nur drin gewesen um die Anzeige sichtbar zu machen
und WaitKey oder InKey ist meiner Meinung nach dem IsCharWaiting() egal,
würde es fehlen, dann würde die Sache anders aussehen.
Aber jetzt geht alles wie es soll und ich kann das eigentliche Programm
umsetzen.
Danke und Grüße dmun
Gast #4800390
So ganz verstehe ich noch nicht, wie du alle 3 ersten Bytes
sehen kannst. AVR-BASIC ist nicht so mein Metier, wahrscheinlich
hat man da öfter solche Überraschungen...
Es liegt vielleicht am Buffering, dass nicht so richtig klappt,
wenn mehr als 3 Byte kommen. Letztendlich wird das letzte Byte
angezeigt. OK.
Andererseits - willst du MIDI machen?, oder MIDI-Bytes
angucken?
Wer MIDI für Musik nutzen will, kann DELAY und WAIT überhaupt nicht
brauchen: Die Instrumente müssen SOFORT auf die Befehle reagieren,
sonst spielt ein Instrument ein paar Sekunden später, als das andere...
Wer MIDI parallel zum Musikablauf sichtbar machen will, muss mehr,
als 8 LEDs nehmen!
Selbst ein Bildschirm mit 25 Zeilen / 80 Zeichen ist in 0,64 s
vollgeschrieben, wenn die Musik richtig abgeht...
Aber ERKENNEN kann man in 0,64 s auch NICHT viel...
Gast #4800436
Hallo Derek,
bei solchen Gelegenheiten bin ich froh, dass ich über ein Oszilloskop
oder einen Logic-Aanlyzer verfügen kann. Das würde dir bei deiner
Fehleranalyse sehr helfen. Du könntest auch die genauen zeitlichen
Verläufe überwachen. Ich hatte damals nicht bedacht, dass meine
Midi-Signale invertiert ausgegeben wurden. Der LA hatte meinen Fehler
dann offenbart.
Gast #4800488
Wenn das erste und letzte Byte richtig angezeigt werden, ist
Invertierung wohl nicht das Problem.
Logic Analyzer und Scope würden auch nur zeigen, dass da kein
passendes Konzept für MIDI-Übertragung vorliegt. Und LESEN muss
man, was Logic Analyzer und Scope liefern, auch können...
Also:  Derek White (dmun) - was willst du eigentlich machen?
OP #4800626
Guten Morgen,
alles gut, Leute. Die LEDs dienten nur zur Anzeige der übertragenen
Bytes um zu sehen was kommt und was nicht.
Hat mit dem eigentlichen Programm nichts zu tun, welches auch
zwischenzeitlich fast fertig ist und jetzt genau das macht, was erwartet
wird.
Grüße dmun
