JavaScript: Parameter mit Funktion bereitstellen
Gast #4800298
Ich habe ein simples Problem mit JavaScript.
Im Script möchte ich die Werte 7 und 11 von einem php auslesen und
eintragen.
var test = myApp.picker(
                                 value: [8,11],
$.get("https://localhost/data.php");
Das ergibt das Resultat 8:11 als String.
actualTimeWeekendArray = $.get("https://localhost/data.php").split(":");
Das sollte ein Array mit den Werten 8 und 11 geben.
Wie kann ich jetzt diese Daten in den obigen Code einfügen?
Danke für die Hilfe!
#4800491
boris schrieb:
> $.get("https://localhost/data.php";);
RTFM = read the fucking manual. Deine Annahme, das ein String
zurückgegeben wird, ist falsch. Auf der ersten Zeile des Manuals:
https://api.jquery.com/jquery.get/
> jQuery.get( url [, data ] [, success ] [, dataType ] ) Returns: jqXHR
Gibt also ein jqXHR Objekt zurück. Falls du den code sauber aufgebaut
hast, und asynchron arbeiten kannst, kannst du eine callbackfunktion
nutzen:
$.get("https://localhost/data.php", function( data ){
  data = data.split(":");
  var test = myApp.picker({
    value: data
Andernfalls müsste man synchron arbeiten, und das würde die Seite
einfrieren, bis data.php geladen ist.
Und öffne auch mal die Konsole, da müsste irgendwas in die richtung
"undefined isn't a function" oder so stehen.
PS: Ich nutze jQuery selbst nicht und habe den code nicht getestet.
Gast #4800633
Keine Fehler. Der Wert stimmt aber nicht.
Ich möchte ja innerhalb des Scriptes [5,23] einfügen. Was wiederum ein
Array mit Integer sein sollte.
5:23 wird ja in ein solches Array umgewandelt. Ich verstehe nicht, warum
das nicht geht.
#4800668
Man könnte versuchen herauszufinden, woran es liegt, indem man einige
Debug ausgaben einbaut:
console.log("test1");
  console.log(data,myApp);
    value: data
  console.log(test);
console.log("test2");
Die Ausgaben müssten dan in der Konsole zu finden sein.
#4801122
D. I. schrieb:
> Du könntest es auch gleich richtig(tm) machen und dir die Daten als JSON
> liefern lassen ;P
Genau so macht man das heutzutage.
Dann bekommt man in JavaScript schon ein schönes Objekt mit allem drin.
In PHP nimmt man das hier:
http://php.net/manual/de/function.json-encode.php
Und in JavaScript dann einfach so:
var obj = JSON.parse(text);
Du scheinst jQuery zu verwenden, dann gehts mit der Funktion "getJSON()"
sehr einfach, die Daten vom Webserver zu laden:
http://api.jquery.com/jquery.getjson/
Gast #4801315
Danke für eure Hilfe. JSON werde ich mir mal anschauen, wobei der
Traffic ja wahrscheinlich ohne JSON kleiner ist, oder?
Es funktioniert nun, das Problem war noch an anderer Stelle.
