Leitungstreiber für Soundmodul
OP #4800378
ich versuche ein Soundmodul FN-M16P
(http://www.datasheetcafe.com/fn-m16p-datasheet-pdf/) von Flyron mit
einem Atiny 2313 anzusteuern.
Die Files (1,2,3 ...) des Soundmoduls wählt man an, in dem man einen
Eingang über einen Vorwiderstand auf GND zieht. Also 0 Ohm für File 1,
3K für File 2, 6K2 für File 3, 9K2 für File 4 und so weiter.
Das ganze funktioniert zwar gut, wenn ich die Vorwiderstände über einen
Taster auf GND ziehe. Aber mit dem Atiny unmittelbar an einem Port geht
es gar nicht und mit einem Leitungstreiber ULN2803A dazwischen wählt er
die Files so aus, als wenn in der Leitung 6 KOhm zusätzlich wären.
Offenbar fließen da nicht die Ströme, die das Soundmodul zur Auswahl des
Files braucht.
Was für einen Treiber kann ich nehmen, um die Leitung auf GND zu ziehen?
Oder mit einem Solid-State-Relais probieren? Kann der Atiny so ein
Relais (z.B. Panasonic AQH3213 oder Sharp PR26MF21NSZ) direkt ansteuern?
LG
Matthias
Gast #4800427
Matthias T. schrieb:
> THOR schrieb:
>> low-side mosfets müssten gehen. Die haben ohmsches Verhalten in
>> Sättigung.
> Danke für das Stichwort. Gibt es Leitungstreiber-IC mit diesen low-side
> mosfets? Eine Google-Suche liefert z.B. UCC27527, wäre das etwas
> passendes?
Das isn Mosfet Gate Treiber. Nee, ich meinte eigentlich einfach Logic
level mosfets die du an deinen µC hängst. Alternativ gibts auch digitale
Potis.
Man könnte auch mal nen NPN in starker Sättigung probieren.
Gast #4800434
Zu dem ULN noch ein Hinweis: Das ist ein Array aus Darlington NPN
Transistoren. Da bleibt prinzipbedingt etwa 1V drüber stehen.
Das Soundmodul misst den Widerstand ja über Spannung und Strom nehme ich
an.
Bei 6kOhm gegen Masse bei 5V Versorgung fließen dann 8,33mA. Jetzt zieht
dein ULN den Widerstand aber nicht gegen Masse, sondern nur auf 1V
runter.
Ergibt 6,67mA. Das verwirrt das Soundmodul natürlich.
Du kannst aber die Widerstandswerte einfach entsprechend umrechnen und
dann anpassen.
OP #4801530
Hast Du da ein Schaltbeispiel? Und was für einen Typ sollte ich nehmen?
> Alternativ gibts auch digitale Potis.
Das klingt sehr interessant, da sich dann auch die Schaltung
vereinfachen würde. Allerdings wirft das Datenblatt des MCP42100-I/P
eine Genauigkeit von 30 % aus, womit das Schalten des richtigen Sounds
zu einem Glücksspiel wird. Aber ich werde mal testweise eins Bestellen
und die konkreten Werte ausmessen. Hoffentlich sind die Bausteine nicht
auch noch temperaturvariabel, die Schaltung sollte von -10 bis 25 Grad
die gleichen Ergebnisse liefern ...
LG
Matthias
OP #4801536
Gerade mit 1K und 10K Lastwiderstand nachgemessen: Es bleiben 0,65 V
stehen. Da verstehe ich die Probleme des Soundmoduls.
> dann anpassen.
Hierzu müsste ich den pseudo-Lastwiderstand im Soundmodul kennen, über
den dieses den Strom misst. Die Berechnung scheint mir ohne diese
Kenntnis nicht einfach. Aber ich werde da mal etwas herumprobieren.
LG
Matthias
OP #4809613
Danke für Eure Hinweise.
Ich habe nun ein digitales Potentiometer MCP42100 gewählt und damit
funktioniert es.
Allerdings muss man die einzelnen Werte zur Justierung alle ausmessen -
die Ungenauigkeit von 20% lt. Datenblatt ist offenbar ernst gemeint. Ob
die Werte auch temperaturstabil sind muss ich erst noch ausprobieren.
