ESP8266 - Eigentliche Daten aus HTTP Request extrahieren
OP #4800422
Guten Abend,
ich versuche gerade einen einfache Http Request mit dem esp8266
durchzuführen. Im "tcp_recv" callback erhalte ich folgende Daten:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 20 Nov 2016 21:34:01 GMT
Server: Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 mod_auth_passthrough/2.1 mod_wsgi/3.3 Python/2.7.1
X-Powered-By: PHP/5.3.8
Connection: close
Content-Type: application/json
"5"
Das was für mich eigentlich interessant ist, ist die "5". Warum genau
landen die restlichen Sachen auch in der data-Variable? Der Callback
sieht so aus:
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR tcp_recv_cb(void *arg, char *data, unsigned short len){
Wie komme ich nun an meine "5" ran?
Gast #4800498
Du scheinst auf TCP-Ebene zu arbeiten. Da ist es völlig normal, das du
auch den HTTP-header mit einliest.
Der Header wird mit einem doppelten Zeilenumbruch beendet.
Die 1. Zeile mußt du auswerten, ob im rest des Headers wichtige
Informationen drin sind, hängt von deiner Anfrage ab...
OP #4801608
Christopher J. schrieb:
> Die Frage ist, was passiert wenn statt einer 5 eine 15 im Body steht?
Das ist ausgeschlossen, da ich die Eingabe kontrolliere.
Oliver S. schrieb:
> Den Sender auf MQTT umstellen wäre sinniger.
Ich lese Daten über eine Website ein und würde das ganze gerne auch vom
Handy aus machen können. Funktioniert MQTT auch auf dem Smartphone und
auf dem PC bzw. ist es so flexibel, wie es eine Website ist?
yesitsme schrieb:
> Wie wäre es mit vernünftig den Header parsen und im Anschluß das JSON?
Hm, was hab ich davon? Wenn kein HTTP Connect zustande kommt, wird die
Funktion sowieso nicht aufgerufen (denke ich mal).
#4801745
Ja. Aber der Webserver könnte aus verschiedenen Gründen statt eines "200
Ok" einen anderen Statuscode zurückgeben. Wenn Du Dein Programm robust
gestalten möchtest, dann solltest Du wenigstens das überprüfen.
Ansonsten funktioniert Deine Methode natürlich nur, wenn Dein Programm
nur genau eine Ziffer oder genau einen Buchstaben erhält. Es wäre
zweifellos eleganter, robuster und wiederverwendbarer, wenn Du mit
strstr(3) nach den Zeichenfolgen "\r\n\r\n" bzw. "\n\n" suchst, die den
Header vom Body trennen (letzteres ist eigentlich nicht zulässig, kommt
trotzdem vor), und dann den verbleibenden Body auszuwerten (strtol(3),
sscanf(3), ...).
Gast #4802251
Ein anderer einfacher Lösungsansatz wäre, die gewünschten Nutzdaten mit
einem eindeutigen Prefix zu versehen, die zum Beispiel:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
MeineDaten=5
Emfängerzeitig liest du dann die HTTP response Zeilenweise aus, bis du
eine Zeile gefunden hast, die mit "MeineDaten=" beginnt. Dahinter kommt
dann die Zahl und dahinter vielleicht noch ein zeilenumbruch.
