Probleme beim Empfang vom TCP Server
Gast #4800689
Guten Morgen,
derzeit arbeite ich an einer einfachen Datenübertragung zwischen PC und
Mikrocontroller über WLAN. Ein ESP8266 Dev.Kit 1.0 dient in meiner
Hardware als Communication Controller. Die Übertragung erfolgt auf der
TCP/IP Ebene, der Communication Controller läuft als TCP Server, das
Programm auf dem PC läuft als TCP Client.
Die Verbindung habe ich hinbekommen - alles fein. Allerdings ist mir
nicht ganz klar, was ich da vom TCP Server empfange.
Ich habe, um die Kommunikation zu testen, dem TCP Server höflich
mitgeteilt, er soll alle empfangenen Datenströme unverändert
zurückschicken. und zwar über die serielle Kommunikation, als auch über
WLAN. Das seht Ihr hier:
 WiFiClient client = server.available();
  String command ="";
  if (client)
    Serial.println("Client connected.");
    while (client.connected())
      if (client.available())
        command = client.readStringUntil('\r');
        Serial.println(command);
        client.println(command);
    Serial.println("Client disconnected.");
    client.stop();
  } /* if (client)*/
Im Terminalprogramm sieht man, das er das verstanden hat, auch über WLAN
kommt die Nachricht zurück. Ich empfange die in meinem Programm auf dem
PC über die Sub Routine Listen, die in einem eigenen Thread läuft und
über While True immer und immer wieder die Ohren spitz um ja nichts zu
verpassen! Auch das funktioniert, hier die Routine:
    Sub Listen()
        Dim completeMessage() As Byte
        Dim FirstRun As Boolean = True
        Dim MessageAvailable As Boolean = False
        Dim Message(myTcpClient.ReceiveBufferSize) As Byte
        Dim Params(1) As Object
        While True
            While myNetworkStream.DataAvailable
                'Do
                MessageAvailable = True
                myNetworkStream.Read(Message, 0, CInt(myTcpClient.ReceiveBufferSize))
                If FirstRun Then
                    completeMessage = Message
                    FirstRun = False
                Else
                    completeMessage.Concat(Message)
                End If
                'Loop While myNetworkStream.DataAvailable
            End While
23
24
            FirstRun = True
25
26
            If MessageAvailable Then
27
28
                MessageAvailable = False
29
30
                Params(0) = txtReceivedBytes
31
                Params(1) = completeMessage
32
                Me.Invoke(New WriteTextDelegate(AddressOf WriteText), Params)
33
34
            End If
35
36
37
        End While
38
    End Sub
Ganz kurz zum Programm: Die While true ... End While Schleife läuft
ewig. In die While myNetworkStream.DataAvailable Schleife wird
eingesprungen, sobald Daten im Networkstream verfügbar sind. Da ich
sicherstellen muss, dass auch Daten abgerufen werden, die beim ersten
mal nicht in der Puffer passten, erzeuge ich eine CompleteMessage, an
die ich solange Daten anhänge, bis keine Daten mehr verfügbar sind.
Was mich wundert: Die While myNetworkStream.DataAvailable Schleife wird
immer zweimal aufgerufen! Egal wie groß ich den Puffer wähle! Und noch
komischer, der zweite Datenstrom begint immer mit Chr(13) und Chr(10),
dem typischen Endezeichen einer Datenübertragung! Noch kurioser wird es
nun: Die Message ist 256 Byte lang, weil mein Puffer derzeit auf 256
Byte Länge eingestellt ist.
                myTcpClient.ReceiveBufferSize = 256
Wenn die Schleife 2 mal aufgerufen wird, müsste CompleteMessage danach
512 Byte lang sein, aber nein, es ist wie mit der Lichtgeschwindigkeit,
die Größe bleibt bei 256! Und, noch schlimmer, die Daten sind nicht mehr
erkennbar!
Weiss jemand Rat?
Moderator Persönliche Seite #4801136
Stell Dir vor, es wirt der String "Hello World\r\n" gesendet. Ja, am
Ende einer ASCII-Übertragung steht am Ende in der Regel sowohl ein CR
(\r oder 0x0C=13) als auch ein LF (\n oder 0x0A=10).
readStringUntil() liest also bis zum \r (Chr(10)). Was bleibt in der
Input-Queue zurück? Richtig, der Rest, also zumindest das \n (Chr(10)).
Das bekommst Du dann am Anfang des nächsten readStringUntil()-Aufrufs
untergejubelt.
Es ist also schlecht, readStringUntil() mit Argument '\r', aufzurufen,
weil dann immer das \n im Input stehenbleibt. Okay, Du könntest nun
readStringUntil('\n') aufrufen, dann steht aber in command das \r drin
und Du müsstest das noch "abstreifen".
Andere Möglichkeit: Du rufst readStringUntil() weiterhin mit '\r' auf
und Du liest das nachfolgende '\n' mit einem zeichenweisen read, so dass
es im Input verschwindet.
Weitere Möglichkeit: Du liest den Input-Strom zeichenweise statt
zeilenweise und füllst selbst den Buffer. Ein \r wird ignoriert, das
nachfolgende \n terminiert den Buffer.
Sicher, dass da nicht nur ein \n (Chr(10)) am Anfang des "zweiten
Datenstroms" steht?
Gast #4801488
Leider bin ich sicher! Es beginnt mit Chr(13) und Chr(10)! Inzwischen
habe ich auf read until gänzlich verzichtet. Meine Nachricht ist 10 Byte
lang, da ist das ganze kein Problem!
Des Weiteren habe ich beide Writeln durch Write ersetzt! (Wahnsinn:
Diese Funktion kenne ich noch von Turbo Pascal 4.0 [oder noch eher?] vom
Ende der 80er Jahre in der damals noch gerade DDR!) Damit sendet der
keine Chr(13) und Chr(10) mehr. In PC verwalte ich das selbst!
Leider ist der empfangene Datenstrom noch immer nicht, was ich erwarte.
Ich habe den Eindruck, dass der Datenempfangspuffer im PC nicht gelöscht
wird. Ich erkläre das beispielhaft: Wenn ich einmal 10 Byte sende,
kommen die 10 Byte sauber zurück. Sende ich jetzt 20 Byte kommen 20 Byte
sauber zurück. Sende ich jetzt wieder 10 Byte, bekomme ich 20 Byte
zurück, wobei die aktuelle Nachricht an der richtigen Stelle stehen. Nur
die letzten 20 Byte gehen nicht weg! Die bleiben wo sie sind.
