Berechnung Schleife
Gast #4800739
kann mir jemand bei der Berechnung der Schleife für 10 Millisekunden
helfen?
Wie berechne ich möglichst genau den Reloadwert. Muss ich jetzt erst in
Assembler übersetzen und dann schauen wie lange ein Scheifendurchlauf
ist? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie ich das mache.
void warte_10ms (unsigned char wiederholungen)                  // Zeitschleife 10ms interner Oszilator 7.3728MHz
  unsigned char uc_schleife;
  unsigned int ui_schleife;
  for (uc_schleife = 0; uc_schleife < wiederholungen; uc_schleife++)
    for (ui_schleife = 0; ui_schleife < 0x????; ui_schleife++);            // "ui_schleife" von 0 bis 65535 "0x???? fuer 10ms"
Danke!
Gast #4800743
> helfen?
vermutlich niemand. Du hast nicht einmal geschrieben für welche CPU das
werden soll.
Es gibt eigentlich auf allen üblichen Plattformen schon fertige Sleep
Funktionen - warum nimmst du die nicht?
Wenn du es wirklich selber machen willst/muss würde ich einen Timer
verwenden - aber dafür müsste man die Hardware kennen.
So einfach wie du es gemacht hast geht es nicht, weil je noch
Optimierung etwas anders rauskommt.
#4800744
Da du keinerlei Angaben machst über den Prozessor, verwendeten Compiler
usw kann ich nur sagen dass deine leere Schleife vom Compiler
wahrscheinlich komplett wegoptimiert wird und es ziemlich egal ist
welcher Wert da hingeschmissen wird.
EDIT: Peter II -> High five
Gast #4800751
Sebastian schrieb:
> Entschuldigung, hatte ich vergessen.
> Ich habe ein STK500 mit einem ATmega8 bestellt und will AVR-Studio
> benutzen.
dann nimmt etwas fertiges.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
(aber eine Wartzeit ist meist keine gute Idee, das wirst du früher oder
später merken, der Zeit kann die CPU nicht weiter machen und das will
man nicht).
Gast #4800779
Okay, vielen Dank. Ich werde mir das anschauen und versuchen zu
verstehen. Das ist natürlich kompfortabel wenns da schon was fertiges
gibt. Jetzt muss ich nur noch verstehen wie man das einbindet und was da
dann genau passiert. Ich dachte, wenn ich mir das mit Berechnung der
Zyklen selber baue, wäre es das genauste und dazu noch fürs Verständnis
gut.
> man nicht).
Manchmal ist es aber doch notwendig einfach zu warte, oder? Zum Beispiel
bei Timings von einem Bauteil am I2C.
Grüße
