Anfängerfrage zu Strings am LCD
Gast #4800891
Ich versuche zwei Strings am LCD ausgeben.
Die erste Zeile wird am LCD ausgegeben. Die zweite gar nicht. Warum?
void item_ausgabe(void)
  char zahl[16]="HALLO";
  lcd_clear();
  lcd_setcursor( 0, 1 );
   lcd_string("Hallo"); // Ausgabe der 1. Zeile
  lcd_setcursor( 0, 2 );
  lcd_string(zahl); // Ausgabe der 2. Zeile
void lcd_string( const char *data )
  while( *data != '\0' )
  lcd_data( *data++ );
Jay K. schrieb:
> Christian S. schrieb:
>> Hallo,
>> was passiert, wenn Du schreibst:
>> lcd_string (&zahl);
>> MfG
> Naja da Array entweder &zahl[0] übergeben oder zahl[0].
> Dann wird der Compiler nur noch meckern weil &zahl[0] vom Typ char* ist
> und nicht const char* wie von der Funktion lcd_string erwartet
Copy paste-Fehler:
Naja da Array entweder &zahl[0] übergeben oder zahl (Name des Arrays
zerfällt zu pointer auf das erste Element.
Danke für die Hilfe.
Wie ist es wenn ich einen Text im Array, der in einer Struktur
gespeichert ist ausgeben möchte.
struct item
  char zeile_eins[16];  // Ausgabe der 1. Zeile
  char zeile_zwei[16];  // Ausgabe der 2. Zeile
  uint8_t wert;  // Aktueller Wert der Einstellung
  struct item a10 =
    "Anzahl Schritte",
    "4",
So geht es nicht
  lcd_string(a10.zeile_eins); // Ausgabe der 2. Zeile
Der Versuch den String in eine Hilfsariable zu kopieren und diese dann
auszugeben scheitert ebenfalls.
  char zahl[16];
  strcpy(zahl, a10.zeile_eins[0]);
Ich muss dringend meine C-Kenntnise auffrischen, aber wenn jemand helfen
kann, bitte ich darum)
