Stromnetzstörungen beim Abschalten von Rolladenmotoren
OP #4801178
Hallo Zusammen,
ich habe mich nun ein bisschen belesen, stelle mangels "Ahnung" die
Frage aber lieber hier an die Experten:
Ich nutze für meine Rollläden Rohrmotoren der Firma Sol-Royal.
Diese laufen an 230V und haben ~121 Watt (laut Artikelbeschreibung).
Wenn diese nun Abends (Morgens schaut niemand fern) zufahren, dann
"zuckt" mein TV beim Abschalten der Motoren jedes mal und bei 50% der
Zeit geht das Bild kurz weg.
Bisher ist nichts weiter geschehen, jedoch kann das nicht unbedingt
"gesund" sein.
Die Motoren werden von Homematic-Funk Jalousienaktoren angesteuert.
Ich habe nun ein bisschen rumgelesen und bin auf den Begriff "Snubber"
gestoßen, bin aber nicht sicher ob diese hier helfen und wie ich sie
anschließe oder dimensionieren soll.
Zum strukturieren konkrete Fragen:
1. Wären Snubber potentiell die Lösung oder geht es einfacher / besser?
2. An die Motoren kommen wäre sehr umständlich, ist es möglich die
Snubber (oder was auch immer) in die Zuleitung einzubauen? (Also dann
jeweils direkt vor den Motor)
3. Wie müssten diese dimensioniert sein? Gibt es hier fertige Bauteile?
(Also wo man nicht noch mit Isolierband & Schrumpfschlauch ran muss...)
Danke & Gruß,
Matthias
Gast #4801189
Ja, Rollladen/Jalousie-Motoren sind ziemliche Störenfriede, weil über
dem öffnenden Kontakt (Endschalter oder Rollladenschalter) bis 1000V
entstehen.
VDR als Überspannungsbegrenzer entstören nicht, also braucht man den RC
Snubber, üblich sind 100 Ohm/1W in Reihe mit 270nF/X2 über den
Schalterkontakten, aber die Endschalter sind versteckt im Motor.
Von aussen kommst du an den Draht von Motorwicklung zu Endschalter nicht
ran.
Gast #4801192
Es ist sicher ein Funkentstörproblem bei den Motoren oder auch ein
überempfindlicher TV-Empfänger (Kabel oder SAT oder DVBT?). Passiert das
auch, wenn du eine DVD anschaust?
Zur Beruhigung: dem TV macht das nichts aus, es stört nur das
Sehvergnügen.
Bei deiner Aussage 'mangels "Ahnung"' würde ich von Dingen, wie Snubber,
Enstörfilter in der Netzleitung usw. abraten. Zu gefährlich!
Aber ein Möglichkeit wäre, sowohl bei den Motoren als auch am
TV-Empfänger sogenannte Klappferrite über die Zuleitungskabel
anzubringen - jeweils nahe am Motor oder am TV. Das dämpft Einstrahl-
und Abstrahlstörungen auf den Netzleitungen.
Klappferrite sind Teile, die man nachträglich an die Leitungen anbringen
kann, ohne aufzutrennen. Ähnliches siehst du oft an USB-Kabel,
Laptop-Netzteilen u.ä., nur dass die kein 'Klapp' haben :-).
Gast #4801200
Eine weitere Stelle zum Fummeln währen die Leitungen am beteiligten
Stromkreis.
Sind die Klemmen nicht ordentlich angezogen, so bekommst Du
Übergangswiderstände hinter denen die Spannung schlicht und einfach
einbricht. Kommt vor allem in Altanlagen vor, in denen es öfters mal
einen Kurzen gegeben hat, oder in Abzweigdosen mit sehr hoher
Luftfeuchtigkeit.
Das wirkt so ähnlich, als würdest Du die Phase überlasten.
Apropos Phase. Wie Doll ist der denn der Stromkreis insgesamt belastet?
Eventuell ist der Spannungseinbruch ja "normal". Kommt vor allem in
Altbauten (Altanlagen) vor, bei denen nur sehr wenige Stromkreise
(Sicherungen) vorhanden sind.
Persönliche Seite #4801224
Matthias G. schrieb:
> Besteht denn eine andere Möglichkeit das "von Außen" zu Entstören?
Das mit dem "Snubber"/Löschglied ist doch schon von außen, sowas
schaltet man parallel zur Last oder zum Schalter, bei letzterer
Anordnung ist es dann durchgehend aktiv.
Das richtig zu dimensionieren geht aber nur wenn Du die Induktivität des
Motors kennst, oder mit einem Oszi nachmessen kannst.
Weiterhin hilft der Snubber nicht, wenn Dein Hausnetz sowieso schon
schwächelt und einfach so auf das Entfernen von induktiven Lasten
reagiert. Dann hilft das Filtern über dem Schalter zwar auch irgendwie,
aber es ist am o.g. Thema vorbei.
OP #4803663
Also ich komme jetzt auch nochmal dazu zu Antworten:
Erst mal danke für die rege Rückmeldung.
Der Raum ist mit 16A angeschlossen und es hängen 4x121W Rolladenmotoren
dran.
Dazu kommen noch (wenn der TV flackert ist er nat. an...) ~300W für TV,
Surround-Receiver & HTPC und evtl. noch 20W für eine Lampe - also weit
von den 3,5kW für 16A entfernt.
Ich habe in den Nachrichten zwar lesen können das es offenbar unmöglich
ist einen Snubber einzubauen (kein Zugriff & kein Oszilloskop) aber ich
bin mir nicht sicher inwieweit Ferritkerne helfen.
Ich habe irgendwo noch eine Wagenladung davon (Klappferrite - musste im
Bad mal 13 LED Strahler "entstören" damit das Radio da igendwie geht...)
- aber ich kann mir nur ganz ganz schwer vorstellen, dass das
zielführend ist.
Zudem muss ich dann zum Testen die Decke aufpflücken...
Etwas mit "Garantie" gibts nicht? ;-)
Gruß,
Matthias
OP #4803695
Ups - sorry!
Also: DVB-S2 über ne Tevii S470
TV: Medion Life X1 (ich glaube da gibts nur einen, den mit 65"), der ist
auch nur ein Jahr alt und ansonsten top - vor allem weil ich nur eine
"Anzeige" will - der Rest passiert sowieso extern.
TV zeigt "nur" von HDMI übers Windows Media Center an - das Bild kommt
aus dem HTPC.
