USB 3.1 Gen 2 Chip/IC
Gast #4801540
Hey,
hat wer von euch bereits einen USB 3.1 Gen 2 Chip gefunden bzw. im
Einsatz oder kann mir sagen, wann es welche geben soll?
Suche eine einfache Möglichkeit große Datenmengen zu übertragen(
>1Gbyte/s).
Ethernet kenne ich mich nicht so gut aus, gibt es da einfache Lösungen
bereits auf dem Markt? Möchte mich ungern mit Protokollen etc
rumschlagen müssen.
Vielen Dank
Phil
Gast #4801662
Von einem Messgerät zu einem Laptop, Entfernung/Kabellänge ca. 10cm,
wenn nötig kürzer.
Bräuchte halt eine Chip den ich an einen FPGA hängen kann und direkt als
"Converter" dient, wie es sie auch für USB 2.0 etc gibt.
Gast #4801702
Meinst SATA vom Messgerät direkt zum Motherboard des PC's?
Darüber habe ich auch nachgedacht, USB wäre halt nur schöner, finde halt
nur kaum Chips dafür. Ethernet wäre ggf. auch eine Alternative.
Hatte nur gehofft, dass usb 3.1 gen 2 bereits erhältlich ist.
#4802106
> rumschlagen müssen.
Im generellen ist Ethernet meist viel einfacher zu handhaben als USB.
Nur schon, weil es keine speziellen Treiber auf dem Computer für das
Endgerät braucht.
Es gibt fertige Module dafür, aber ich kenne keines mit Gigabit-Ethernet
(gibts aber bestimmt).
z.B. bei Lantronics oder AK-Nord kannst Du Dich mal nach
Ethernet-Modulen umsehen.
#4802121
Hätte auch Ethernet oder PCIe genommen, die haben sich bereits bewährt
bei schnellerem Datenaustausch, somit wird es auch eher Lösungen dazu
geben.
Phil schrieb:
> große Datenmengen zu übertragen(>1Gbyte/s).
Hoffentlich meinst du aber Gigabit oder? Ansonsten wirds selbst bei
10Gbit/s Ethernet knapp
#4802150
> Nein ich meine schon Gigabyte, weswegen ja auch nur USB 3.1 gen 2 in
> Frage käme.
Ja dann halt mehrere 10Gbps Ethernet Leitungen parallel (gäbe zwar schon
40Gbps und 100Gbps, aber wohl derzeit unbezahlbar). Vergiss USB, wenn es
zuverlässig und ausbaufähig sein soll.
Aber ich denke mal, wenn Du dauernd so eine krasse Datenrate brauchst,
machst Du grundsätzlich etwas falsch.
Erzähle doch mal was über Deine Anwendung.
Gast #4802216
Ok vielen Dank für die Hilfe, ich werde mir mal Ethernet genauer
angucken, bin bisher davon ausgegangen, dass es deutlich komplizierter
ist als USB.
Naja, Messgerät halt. Wir können viel Detektieren, müssen halt die
Datenmengen transferieren, was momentan der Flaschenhals ist.
Danke soweit!
PS:
Ihr schreibt noch jemand in meinem Namen...wer auch immer das ist.
#4802285
Phil schrieb:
> Die Daten sollen direkt auf die Festplatte/SSD geschrieben werden, nicht
> noch weiter verarbeitet werden.
Und auf welche SSD kannst Du kontinuierlich 1 GByte/s schreiben?
Das geht nur mit nem dicken RAID-Array mit vielen SSDs parallel, evtl.
sogar mehreren Controllern und dann ner ganzen Menge Tuning. Das ist
aber definitiv nix was in ein Notebook passt. Plane nen 19"-Rack.
Alternative wäre evtl. so ne PCIe-SSD-Karte. Da gibts auch welche die
extrem auf Speed getrimmt sind. Aber auch nix für nen Notebook.
Gast #4802286
LTT schrieb:
> Hast Du Dir schonmal die Datenerfassungsgeräte von Tasler
> angesehen?
> http://tasler.de/de/ltt/index.html
> Da werden auch sehr große Datenströme generiert, aber zunächst intern
> auf einer SSD gepuffert.
> Wäre das nicht auch für Deine Anwendung eine Möglichkeit zunächst intern
> zu puffern?
schöner wäre natürlich eine direkte Übertragung, aber falls ich nichts
finden sollte, wäre das natürlich auch möglich.
Danke für den Tipp.
Ansonsten meinen Dank an alle für die Hilfe, hab genug Vorschläge hier
bekommen, war eine große Hilfe!
Vielen Dank.
Gast #4802299
wir leben fast im Jahr 2017!
Samsung: 960 PRO
-Bis zu 3.500MB/s sequentielle Lese- und 2.100MB/s
OCZ RVD400
--Schreiben 1550 MB/s
http://www.golem.de/news/samsung-960-pro-im-test-sparsame-2-tbyte-ssd-mit-kupfer-aufkleber-1610-123872.html
es ist also weniger eine frage der SSD als eine Frage der Software. Mit
einem Thread kann man die Leistung nicht schaffen, da muss man schon
etwas parallelisieren.
Gast #4802320
Bernd K. schrieb:
> Die Formulierung "Bis zu" würde mich so lange skeptisch stimmen bis ich
> es mit eigenen Augen gesehen hätte, mit mehr Daten als in den
> Schreibcache passen und Dauerstrich bis die SSD voll ist. Vor allem bei
> explizit als Consumer-Produkten vermarkteten Artikeln.
die "PRO" steht nicht für Consumer.
Suche einfach ein paar Tests im Netz, da findest sich keiner wo sie
weniger als 1Gbyte/s schafft. (außer bei sinnlos kleinen Blockgrößen und
nur eine Thread).
Gast #4802331
Bernd K. schrieb:
> Was nackter IO-Durchsatz im Flaschenhals mit irgendwelchen Threads weit
> außerhalb der Flasche zu tun haben soll erschließt sich mir nicht.
aktuelle Festplatten arbeiten mehre Warteschlangen parallel ab. Wenn man
nur eine Warteschlange nutzt, wirken sich Latenzen negativ auf den
Gesamtdurchsatz aus.
#4802519
Festplatten so rasch mal mit Messdaten vollschreiben, das braucht doch
höchstens das CERN, wenn sie wieder mal Teilchen kollidieren lassen...
Aber auch die werden die Daten erst mal zwischenpuffern müssen und erst
dann rel. langsam wegschreiben können.
Allenfalls lässt sich mit einer sehr einfachen Kompression der Umfang
der zu übertragenen Daten noch wesentlich vermindern, so dass es dann
nicht mehr so krasse Anfordernugen an die Übertragung und das
Wegschreiben benötigt.
Gast #4802549
Johnny B. schrieb:
> Hier noch eine Präsentation vom CERN, wo sie Ende 2011 ein SAN evaluiert
> haben. Das sieht sehr aufwändig aus und bringt aber dennoch "nur"
> 700MB/s weg. Die schreiben mit diesem Durchsatz in eine Oracle
> Datenbank.
> https://canali.web.cern.ch/canali/docs/Storage_testing_RAC11g_UKOUG_LC_DW.pptx
das Dokument ist von 2009 - das gab es keine SSD und auch keine NVME
Protokoll sowie die M2 Schnittstelle.
#4802722
External PCIe existiert. PCIe sollte für ein FPGA kein Problem sein, und
es ist die direktestmögliche Verbindung zu einem Rechner.
Das hier sind die standardisierten Kabel und Stecker.
http://www.molex.com/molex/products/family?key=external_pci_express_pcie
Darüber gehen 4 PCIe Lanes.
Das hier ist eine Adapterkarte, die an einem PC einen externen PCIe x4
herausführt:
http://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?CatID=106&HostID=2046&ProdID=1060150
Für Notebooks gibt es Thunderbolt. Das sind im Prinzip auch 4 PCIe
Lanes, aber Du brauchst einen speziellen Intel-Chip, der aus Thunderbolt
wieder PCIe macht. Keine Ahnung, ob es den auf dem freien Markt gibt.
Apple bekommt den natürlich - in den TB-GBit Ethernet Adaptern sind die
zB verbaut (und zwar IM TB-Stecker selber!).
Wenn es unbedingt ein Notebook sein soll, wirst Du wohl um Thunderbolt
und einen der neuen Apple Macbook Pro mit 4 TB3 nicht drumrum kommen.
Diese Kisten sind zwar teuer, haben aber auch die erforderliche schnelle
SSD eingebaut.
fchk
