Geisterhafter Quellcode
OP #4801564
Guten Abend liebe Gemeinde,
seit einer Woche versuche ich einen Fehler auszubügeln, welchen ich beim
besten Willen nicht finden kann. Ich hoffe ganz stark das Jemand hier im
Forum ein ähnliches Problem hatte und mir seine Erfahrung mitteilen kann
oder es findet jemand den Fehler, den ich schlicht übersehe.
Angaben:
Es geht um die Programmierung eines ATmega 328 (im Arduino UNO) welches
mittels Atmel Studio 7.0 programmiert und per Avr ISP Mk2 geflasht wird.
Aufgabe:
Der ATmega328 wird verwendet um eine einstellbare Taktfrequenz am Chanel
A des Timer_1 auszugeben. Hierbei soll nicht nur eine vorgegebene
Frequenz eingestellt werden sondern auch Beschleunigungs/Abbremsrampen
wenn eine Frequenzänderung vorgegeben wird(Frequenzänderungen sollen
nicht schlagartig eintreten sondern sollen sich linear ändern).
Problem:
Die Oben beschriebene Aufgabe funktioniert soweit gut. Der µC macht was
von ihm verlangt wird. Allerdings ist es so, dass das Programm
merkwürdige Sachen macht. Im folgenden Quellcode ist ganz unten der
Befehl
PORTD &= ~(0x10);
Wenn ich diesen Befehl auskommentiere, funktionierd die gesamte Funktion
nicht mehr. Die Frequenz stellt sich auf die Zielfrequenz ein, ohne das
eine Rampe durchlaufen wird. Der µC ignoriert sämtliche Befehle !!!
Das lustige ist das PD4 nichts mit der Funktion zu tun hat. Er sollte
lediglich eine LED zum Leuchten bringen während die Funktion aktiv ist.
Jetzt kann ich sie nicht mehr entfernen......
Nun gut... Dann lass ich diesen Befehl einfach drin könnten mache sagen.
Allerdings gibt es noch andere Stellen, welche z.B aus einer
While-Schleife nicht rauskommen obwohl sämtliche Bedingungen für den
Austritt gegeben sind.
Bevor ich euch noch weiter zutexte möchte ich einfach mal fragen ob
jemand eine Ähnliche Erfahrung gemacht hat. Besteht die Möglichkeit das
Atmel Studio einen Bug hat ??
Ist evtl. der µC defekt ?
Ich habe zwar vorsichtshalber einen neuen bestellt aber bevor ich mein
ganzes Equipment austausche wollte ich euch um Hilfe bitten.
Wie würded ihr diesen Fehler suchen ??
Ich komme mittlerweile nicht mehr weiter.
Vielen Dank
void set_timer1_CTC_freqchange (uint32_t freq, uint32_t acc)
  f_CLK_n1 = f_CLK_global;
  DDRD |= 0xF0;
  acc_ctrlreg |= 0x01;          // Freigabe für die Beschleunigung
  acc_ctrlreg |= 0x02;          // Freigabe für die Berechnung der
nächsten Zwischenfrequenz
  if (freq >= f_CLK_global)  // Überprüfung ob eine Beschleunigung oder
verzögerung gewünscht ist
    acc_ctrlreg |= 0x08;  // Beschleunigung
    PORTD |=0x80;      // visualisierung des Beschleunigungsbeginns
  else
    acc_ctrlreg &= ~0x08;  // Verzögerung
    PORTD |=0x40;      // visualisierung des Verzögerungsbeginn
  while((acc_ctrlreg & 0x01) == 0x01)    // Überprüfung der
BEschleunigungsfreigabe
    if ((acc_ctrlreg & 0x02) == 0x02)  // Überprüfung der
Berechnungsfreigabe
      if ((acc_ctrlreg & 0x08) == 0x08)        // Wenn Beschleunigung
        f_CLK_n2 = (acc/f_CLK_n1)+f_CLK_n1;      // Berechnung des
nächsten Schrittes
        f_CLK_n1 = f_CLK_n2;
        if (f_CLK_n2 >= freq)            // Falls die Zielfrequenz
überschritten wird wird eingegriffen, das ist der letzte
Inkrementierungsschritt. Siehe unten
          f_CLK_n2 = freq;
          acc_ctrlreg &= ~(0x01);          // Deaktiviert den
BEschleunigungsvorgang, Beschleunigung somit abgeschlossen, Schleife
wird verlassen
      else                      // VErzögerung
        f_CLK_n2 = -(acc/f_CLK_n1)+f_CLK_n1;    // Berechnung des
nächsten Schrittes
        if (f_CLK_n2 <= freq)            // Falls die Zielfrequenz
          f_CLK_n2 = freq;
wird verlassen
      if ((f_CLK_n2 - f_CLK_global) >= 1 || (f_CLK_n2 - f_CLK_global) <=
-1)    // Überprüft ob eine Ganzzahldifferenz zwischen Ist- und
Soll-Wert vorliegt
        acc_ctrlreg |= 0x04;
      acc_ctrlreg &= ~(0x02);                      // deaktivierung der
Freigabe für die nächste Berechnung damit das Programm nicht zurück in
die Berechnung springen kann
    PORTD &= ~(0x10);    // nicht zu erklärender Fehler. Wenn dieser
Befehl gelöscht wird, funktioniert die Rampe nicht mehr
  PORTD &= ~(0xC0);// Schaltet die visualisierungsled ab
Gast #4801612
S. K. schrieb:
> Besteht die Möglichkeit das du die Vorgehensweise noch etwas
> ausformulierst. :)
Besteht die Möglichkeit, dass du erst mal deutsch lernst, dann C, und
anschließend in 5-10 Jahren noch einmal fragst?
Wir wären dir sehr dankbar.
Jens
OP #4801653
Entschuldigt bitte meine mangelnde Kenntnis an Fachbegriffen.
Zu meiner Verteidigung. Bin nur ein Maschinenbauer.
Ich korrigiere.
Im obigen c-File findet ihr die Funktionssammlung und nicht den
Quellcode.....
Bei der Gelegenheit bedanke ich mich schon mal bei den Helfern, die mich
schnell auf den Lösungsweg mit dem volatile und dem atomaren
Datenzugriff gebracht haben.
Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert aber es hört sich sehr logisch
an, dass es zu meinem Problem passen könnte nachdem was ich im Internet
gelesen habe.
