Verständnisfrage Bootloader Fuses
Gast #4801827
ich beschäftige mich mit dem Tutorial zu Bootloadern hier auf dieser
Seite und versuche mich gerade am Hallo-Welt-Bootloader.
Ich verwende einen Atmega 168-20PU extal 20 Mhz.
Ich habe die Fuses so programmiert:
-U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xf8:m
Ich würde nun vermuten, dass die MCU nun nicht mehr versucht von Adresse
0 zu starten sondern von einer höheren. Dennoch wenn ich ein Programm
normal kompiliere und linke wird es gestartet.
Weshalb kann das so sein?
Vielen Dank für jede Hilfe!
die Fuse Bits sind dafür da, dass dein Programm getrennt vom Bootloader
geflasht werden kann ohne den gesamten Flash löschen zu müssen.
Dein neues Programm muss also ab der Adresse gelinkt werden, wie du den
Bootloader / Fuse Bits eingestellt hast.
Der Bootloader braucht irgendeine Bedingung um im Bootloader zu bleiben
oder dein Programm zu starten (zum Beispiel ein gesetzter I/O Pin) und
wenn die Bedingung zu trifft wird dein Hauptprogramm oder gestartet oder
der Bootloader bleibt in deinem eigenen Programm.
Als erstes musst du dann den Bootloader flashen und kannst danach dein
Hauptprogramm über den Bootloader flashen.
Jens
Ich überprüfe das jetzt nicht, sondern glaube dir einfach, daß du den
AVR damit dazu gebracht hast, bei einer höheren Adresse als 0x0000 zu
starten. Für die Zukunft: drösele die Fusebytes auf die einzelnen Fuses
auf, die du gesetzt haben willst.
Ich nehme an, du meinst damit, daß du noch keinen Bootloader geflasht
hast, sondern statt dessen per ISP den gesamten Flash gelöscht und dann
eine Anwendung ab 0x0000 in den Flash geschrieben hast. Korrekt?
Der gelöschte Flash enthält 0xFF in jeder Zelle, was den Opcode 0xFFFF
ergibt. Der AVR behandelt den praktisch [1] wie ein NOP. Unter Annahme,
daß der Booloader-Bereich im Flash komplett leer ist, läuft der AVR also
durch alle diese NOPs hindurch, bis der Adreßzähler überläuft und zu 0
springt. Und dort findet und startet er dein Programm.
[1] http://www.avrfreaks.net/forum/what-opcode-0xffff
