Composite (analog) Video mit uC grabben und per Wifi als streamen
Gast #4801954
Hallo Mikrocontroller-Community!
Ich möchte mit einem uC ein analoges composite Video (gelber Chinch)
grabben und per Wifi streamen. Lagg ist unwichtig und kann hoch sein.
Ich suche dazu Hinweise zu Komponenten und Tipps. Ich habe bisher den
STK1160 gefunden. Dieser Capture-Controller wird bei EasyCap benutzt und
würde das analoge Video zum streamen über USB codieren. Ungerne würde
ich ein Rasperry Pi oder FPGA verwenden, da das Projekt klein und
günstig bleiben soll (vorallem ohne Linux dahinter).
Habt ihr Tipps welche Komponenten ich mir anschauen sollte?
Hinweise wie man dies lösen könnte?
Wie könnte man das codierte Video vom USB streamen? Welcher uC wäre
ratsam?
Liebe Grüße
Persönliche Seite #4802115
Franz Sauerdorf schrieb:
> Ungerne würde ich ein Rasperry Pi oder FPGA verwenden, da das Projekt
> klein und günstig bleiben soll (vorallem ohne Linux dahinter).
Das passt nicht zu einem USB-Framegrabber/Capture Device.
So etwas mit einem µC ohne Betriebssystem anzusteuern ist sehr, sehr
kompliziert, bereits die WLAN-Funktionalität ist nicht trivial, und
einen USB-Host mit Unterstützung für isochrone Übertragung ist erst
recht nicht trivial.
Der Verzicht auf Linux ist hier ein ganz entschiedener Designfehler.
Ein Raspberry Pi ist eine kleine und kostengünstige Lösung - Du kannst
einen Pi Zero verwenden, und an den zuzüglich zu Deinem Capture Device
noch einen USB-WLAN-Adapter betreiben.
Kleiner und vor allem günstiger wirst Du das mit an Wahrscheinlichkeit
grenzender Sicherheit nicht hinbekommen.
Gast #4802149
Moin,
Den unterschreib ich auch noch.
> ratsam?
Die bisher einfachste/billigste Lösung für den Bastelhaushalt:
* WRTnode oder Linkit Smart für 10-25 €
* uvcvideo kompatiblen USB-Stick oder Kamera
* Bisschen Software ("videoserver")
* Standard-Browswer zum MJPEG-Streamen
Jeglicher "standalone/bare metal" Entwicklungsaufwand lohnt nicht,
ausser, du willst ein industrielles Produkt machen. Dann hast du aber
gehörig Arbeit mit der Networking-Seite und bist dann allenfalls bei
Wifi-SoCs, auf denen wiederum Linux läuft (esp2866 kannste gleich schon
mal vergessen).
Wenn Kamera gewünscht, gibt es auch Geräte von Logitech, die fertige
JPEG-Streams oder gar h264 liefern. Die muss man nur noch richtig
zusammenstückeln.
#4802176
Hallo an alle,
dem kann ich mich nur anschließen.
Aber um die Frage nach einer Alternative dennoch zu beantworten:
Zum Samplen des Signals wird man irgendwas in der Art brauchen
http://www.ti.com/product/TVP7002/samplebuy
Man kann leicht erkennen, dass man hier mit dem Controller viel zu tun
hat um den ADC zu bedienen.
Ob es Controller gibt, die das intern haben weiß ich nicht. Aber der
Aufwand in der Entwicklung bleibt. Egal ob interner oder externer ADC.
Anhand des Datenblatts kann man schon sehen wie aufwändig das wird.
Gruß, Jens
Gast #4802739
danke für das Feedback und die Hinweise.
Ich möchte das wie ein Netzwerkstream haben, also wie eine IP-Cam, die
ich z.B. im VLC-Player aufrufe. D.h. ist jedes Handy oder Tablet oder PC
ein potenzieller Empfänger.
Auf Basis eines Arduino Wlan-Shieldes wäre das nicht möglich?
Als Videodecoder natürlich weitere Hardware.
Weiter: die Idee mit dem Netzwerk überlege ich gerade noch, vielleicht
reicht es mir auch, wenn ich das analoge Video per USB in ein Endgerät
bekomme. Dann kann ich erst einmal weitermachen. Mit welchen Codern habt
ihr gute Erfahrungen gesammelt?
Ich habe den STK1160 von SYNTEK gefunden, jedoch keinerlei
Bezugsquellen.
Liebe Grüße
Gast #4803015
Ich habe an einem b+ mehrere USB grabber getestet. Sowohl mit stk1160
als auch mit dem anderen, der immer genannt wird. Verschiedenste marken.
Das lief nie zufriedenstellend und der Stream sind auch nur JPEGs.
Habe mich dann für eine ip Kamera c1 entschieden. Die ist super
Gast #4803576
Also, es ist ganz einfach: Neben genanntem Bastelansatz entweder
Referenz-Streaming-Lösung von der Stange nehmen, eine
Analog-IPCAM-Chinamodell finden (auf DX gabs mal welche) und dort dein
eigenes Analogsignal einspeisen, oder halt min. 20k€ für die ADI oder
TI-Referenzlösung (ich gehe mal von PAL video aus) auf den Tisch legen.
Video-Codecs für eine Eigenentwicklung gibts wie Sand am Meer, nur auf
der Prozessorseite ist schon mal was kräftigeres fürs MJPEG-Streaming
(dass mans in VLC oder im Browser anschauen kann) nötig.
Ansonsten würde ich mir doch überlegen, mal von der Analog-Legacy
wegzukommen.
Mit einer Webcam und einem Billig-Mediatek-Chipsatz kann man sich heute
schon seine HD-IPcam für unter 50€ Materialkosten (!) bauen.
#4804183
> Liebe Grüße
Wenn Du ein FBAS Videosignal über Wifi streamen willst, kannst Du Dir ja
erst mal eine fertige Lösung kaufen (35-40€) und versuchen das
nachzubauen. (glaube aber nicht, dass sich das lohnt.)
zB.:
http://de.lightmalls.com/av-wlan-sender-wasserdicht-wifi-video-transmitter-30fps-wire-m03219?gclid=CP6v2ubuv9ACFYsA0wod8ToPVQ
http://www.dx.com/de/p/903w-wi-fi-video-transmitter-av-fpv-image-transmitter-black-422472?tc=EUR&gclid=CM6vvuPvv9ACFRa3GwodaQsPoQ#.WDYQ9cmFbkY
http://www.banggood.com/FPV-Aerial-WIFI-Transmitter-Signal-Repeater-Support-for-Android-Iphone-p-944784.html?rmmds=search
Da schliesst man das Videosignal an der Cinch Buchse an, verbindet sich
mit dem Teil und mit der App WIFI AVin kann man dann das Bild sehen und
einen Schaltkontakt zurücksenden.
Das habe ich in Bezug auf WIFI nicht verstanden.
