Matching Network?
Gast #4802390
Wie lässt sich das realisieren, wenn ich einen Funktionsgenerator mit 10
Ohm Innenwiderstand an das Netzwerk stöpsle? Impedanzwandler? Welche
Bauelemente nach dem Trafo brauch ich da?
#4803027
Keine Ahnung, was diese Norm sagt. Die bilden die 'typische Impedanz'
eines Netzes nach. Das ist nen C/L/R Netzwerk. Die Geräte sind deswegen
so teuer, weil die wissen wie das geht.
Cheers
Detlef
Gast #4803042
> mit 10
Ich kenne matching networks als passend berechnete LC Glieder. Bei
niedrigen Frequenzen bestimmt auch Impedanzwandler, ja.
Gast #4803181
Matze schrieb:
> Wäre es nicht denkbar hier einfach einen Spannungsbalun zur
> Impedanzanpassung einzusetzen ... mit entsprechender Windungszahl?
Balun = Balanced-Unbalanced Transformation. Wo siehst du hier die
Anwendung?
Generell dürfte ein Übertrager schon richtig sein um die impedanz
anzupassen. Die Frage ist nur - wie genau. Bei diesen Frequenzen und
Bamdbreiten werden die Dinger groß und schwer, vermutlich 1-2kg oder so.
Das Matchingnetzwerk ist bei diesen Frequenzen wohl nicht zu sehr
kompliziert. Dafür gibt es das Smithchart oder entsprechende Software
die das berechnet und meist auch gleich "simuliert". Solltest auch
überlegen wie du das verifizierst. Nicht viele Netzwerkanalysatoren
gehen so weit runter. Oder willst du von Hand vermessen über die ganze
Bandbreite? Und denk daran - du baust Messequiptment. Das sollte schon
eine Größenordnung besser sein als das was du vermessen willst.
Gast #4803194
Ich hatte nur noch im Hinterkopf, dass wir irgendwann mal Baluns zur
Impedanzanpassung verwendet haben...
Die Impedanz übers geforderte Frequenzband kannst du theoretisch auch
mit PSpice machen .... Stromquelle am Ausgangs, 1Aac einstellen,
eigentlichen Versorgungsquellen 0Vac einstellen und dann am Ausgangs die
Spannung messen ... dann kannst mit der AC Sweep analyse den Verlauf
anschauen und mittels ohmschen Gesetz den Widerstandswert bei jeder
Frequenz berechnen bzw. abschätzen.
