Dimmer mit Arduino auslesen. Max Spannung begrenzen, Z-Diode? Schlechte Idee?
OP (Firma: Herr) #4802241
Der Plan
war einen 220V Dimmer über Trafo, Gleichrichter, Siebung,
Spannungsteiler an den Arduino anzuschliessen.
Die Beobachtung
Funktioniert soweit wunderbar. Wenn auch verzögert, da der
Siebungskondensator sich nur langsam entlädt. Zur Zeit simuliere ich den
Dimmer mit einem Stelltrenntrafo. (Da bin ich mir nicht sicher ob ich
das machen darf, aber bis jetzt ist mir noch nichts eingefallen wiso
nicht.) Da ich den Stelltrafo auch höher kriege als 220V habe ich
bemerkt das ich mit meinen Ausgangsspannungen auch über 5V kommen kann.
Das Problem
Ich denke das ich den Eingang des Arduino schützen muss vor Spannungen
über 5V. Der Spannungsteiler ist denke ich zumindest ein bisschen
Holzfällermethode aber etwas besseres kam mir nicht in den Sinn, dieser
ist halt aber schwer abhängig von der reinkommenden Spannung.
Ansatz
Z-Diode gegen Masse mit strombegrenzenden Vorwiderstand. Habe aber
gesehen, das dies nicht so gemacht wird. Vorschläge habe ich gehört mit
Shotky-Dioden und dem 4050er Baustein. Der 4050er ist aber wenn ich es
richtig verstanden habe nicht für analoge Signale gedacht. Und den
Ansatz mit den Shotky-dioden verstehe ich nicht. Die Schwellspannungen
liegen ja so gar nicht im 5V bereich...
Wenn man das richtig machen will, muss ich doch den Eingang Schützen da
ich ja voll auf dem Netz hänge welches durchaus einmal eine Spitze
lifern kann oder lieg ich da Falsch.
Was wäre die beste Lösung für mein Problem?
Gruess Roman
PS: Die Netzteilschaltung ist nicht wie gezeichnet, da ich ein fertiges
Netzteilmodul aus dem Audiobereich verwendet habe damit Sicherung und
Temperatursicherung sowie Netzfilter, vorhanden ist. Sprich diese sollte
in Realität eingermassen ok sein.
So wie du es beschreibst ist es nicht klar was du machen möchtest.
Einen Trafo mit Dimmer so ansteuern das 5V herauskommen? Wenn ja,
vergiss es, der Stromverbrauch ist nicht gleichmäßig und somit schwankt
die Spannung.
Zu deinem Ansatz solltest du einen Schaltplan zeichnen, dann kann man
dazu Stellung nehmen.
OP (Firma: Herr) #4802273
Schaltplan ist nun online, leider dreimal wie korrigier ich das?
Ich möchte den Ausgang des Dimmers messen, nur ungefähr damit ich
ungefähr weiss ob der Dimmer auf 0%, 50%, 100%, etc. steht. Sprich ich
will die Position des des Dimmers anhand dessen Output in etwa
bestimmen. Da ich (aus Wohnungstechnischen gründen) eine LED mit
Phasenanschnittdimmer dimmen möchte was nicht funktioniert. Deshalb das
workaround... Dimmer auslesen, auf Arduino die PWM generieren welche
sich abhängig vom Dimmer anpasst...
#4802295
Wie man Bilder löscht kann ich dir nicht sagen.
Über die Sinnhaftigkeit deines Vorhaben will ich auch nichts sagen.
Damit das überhaupt funktionieren kann musst du den Trafo mit
Nennleistung belasten. Nach dem Gleichrichter einen kleinen Elko damit
der Rippel eine vertretbare Größe hat. Dann der Lastwiderstand und
danach ein Spannungsteiler der dir bei max. Eingangsspannung deine 5V
für den ADC bringt. Eine Z-Diode am ADC-Eingang verfälscht durch den
Leckstrom die Spannung.
Gast #4802306
Das funktioniert so nicht, weil ein Dimmer einen Phasenan oder abschnitt
macht und damit die Spitzenspannung selbst bei 50% die gleiche ist wie
bei 100%. Du misst aber die Spitzenspannung.
Besser wäre es wenn du erkennt wann die SPannung 0 ist und wann von 0
verschieden. Aus dem Verhältnis kannst du dir via Software die
prozentuale Leistung im Vergleich zu 100% errechnen.
OP (Firma: Herr) #4802342
Ist der hochohmige Eingangswiderstand des Arduino nicht mein
Lastwiderstand?
Funktionieren tut es aktuell. (Mit dem Stelltrenntrafo...)
Den Rippelstrom habe ich nicht beachtet da ich davon ausging, dass nur
wenig Strom fliest wenn der Lastwiderstand(Eingangswiderstand des
Arduinos) hoch ist.
Natürlich kann ich den Spannungsteiler auf die maximale Spannung +
Reserve anpassen, wenn aber aus welchem Grund auch immer (Schwankungen
im Netz?) eine höhere Spannung kommt, kill ich doch den Arduino. Dies
gilt es doch zu vermeiden.
@ Der Andere
Wenn ich das Dimmersignal gleichrichte und siebe, müsste ich doch eine
proportionale Gleichspannung kriegen. Da sich der Effektivwert der im
Vergleich zum Sinus-Effektivwert (irgendwas mit Wurzel2 meine ich mich
zu erinnern) verschiebt ...?
#4802351
> Lastwiderstand?
Nein, ist er nicht, oder nur im geringsten Ausmaß.
Mit dem Stelltrenntrafo verringerst du ja auch die Spitzenspannung des
Trafo.
Unbelastet ändert sich an der Ausgangsspannung nichts solange die
Spitzenspannung auf Maximum bleibt.
Ich bin der Meinung du solltest einmal dein tatsächliches Problem
schildern und nicht auf welchen krummen Wegen du es beheben willst.
OP (Firma: Herr) #4802359
Ich will einen LED-Chip dimmen. Die PWM dazu liefert ein Arduino Nano.
Via LED-Treiber mit PWM-Eingang funktioniert das toll. Bei der Steckdose
an welcher ich die LED Anschliessen will liegt auch ein Anschluss
welcher Dimmbar ist. Diesen gedimmten Anschluss möchte ich meine PWM
steuern.
Gründe dafür: Ich muss nichts an der bestehenden Elektro-Installation
abändern.
Gast #4802378
Wenn ich das richtig verstehe ist dann an deinem Dimmer keine richtige
Last mehr dran. Unter diesen Umständen ist von geht bis geht niemals
alles möglich, je nach Dimmer. Dimmer die nur 2 polig in den Stromkreis
eingeschleift sind brauchen immer eine gewisse Grundlast damit sie
überhaupt funktionieren. Die musst du dann auf alle Fälle in Wärme
verbraten. Kannst ja mal probieren ob 27kOhm in Reihe mit einem
Optokoppler wie SFH620 (der geht in beiden Halbwellen) noch
funktionieren. Der sollte dann aber wenigstens 2W und die Spannung
vertragen.
Das was du mit Gleichrichten und Sieben vor hast wird nicht
funktionieren, da du nur die Spitzenspannung misst. Wenn, dann sollte
nach dem Gleichrichter ein Widerstand gegen Masse um die
Ausgangsimpedanz des Gleichrichters zu definieren. Dann noch ein
deutlich größerer Widerstand in Reihe vor den Elko damit das ein Filter
ergibt. Es ist aber sicher einfacher den Ausgang des o.g. Optokopplers
digital mit dem Arduino zu vermessen.
#4802404
Es ist jetzt klar was du machen möchtest. Es wird aber so einfach nicht
funktionieren. Du musst den Strom messen und nicht die Spannung, da die
Spannung unbelastet im weiten Bereich gleich bleibt.
Es könnte vielleicht im Dimmerbereich von 0 - 50% eingeschränkt
funktionieren. Du musst dabei aber auch bedenken das der Dimmer eine
gewisse Mindestlast braucht.
Es wird aber sicher nie zufriedenstellend funktionieren.
Gast #4802436
Das ist nicht gesgt. Es gibt LED Leuchten. die sich mit einem
Standard-Dimmer steuern lassen.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161122070718&SearchText=Integrated+Driver+PCB+Bulb+Panel+Driverless+Led+PCB
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20161122070226&SearchText=led+230v+dimmable
MfG Klaus
OP (Firma: Herr) #4802443
Die Zeit in der die Spannung null ist. Mit der halben Periodendauer die
ja bekannt ist denke ich könnte diese Werte vergleichen und habe somit
einen Wert den ich auswerten kann. Ob dieser Linear ist weis ich nicht
aber für diesen Zweck wirds schon reichen.
Weshalb fragst du? Übersehe ich bereits wieder etwas?
Um die Dauer zu messen hätte ich die PulseIn-Funktion auf dem Arduino
genutzt...
@Klaus dies ist in diesem Fall keine Lösung da ich die anderen Chips
bereits gekauft und verbaut habe... aber wäre wohl das einfachste
gewesen... :-D
#4802493
Du schaust ins Datenblatt des OK dort steht wieviel Strom die Diode
Braucht, nicht Imax nehmen. Es werden so 5 bis 10mA sein. Also 230/0,01.
Etwas weniger Strom kann es sein also nächster Wert 27k.
Ein 2W Widerstand wird noch ordentlich warm.
Jetzt musst du noch nachsehen wieviel Mindestlast dein Dimmer braucht.
Gast #4802496
> Da bin ich mir nicht sicher ob ich das machen darf, aber bis jetzt ist
> mir noch nichts eingefallen wiso nicht.)
Erstens ist ein Dimmer nicht netzgetrennt  dann lädt er den Kondensator
ab 50% immer auf die Spitzenspannung auf weil er die ja nur anschneidet.
> über 5V
So lange die Widerstandswerte des Spannungsteilers hoch genug sind, so
dass maximal 20mA bei Überspannung fliessen, 1mA im Normalfall reicht
dicke, ist er durch sie geschützt.
OP (Firma: Herr) #4802526
Bei dem erwähnten SFH620 scheinen es 60mA zu saein was dann
230V/0.06A=3900Ohm ergibt. Somit dann eine Leistung 0.06A*230V=13.8W
ergeben würde...
Bin ich richtig in der Annahme besser einen OK zu nehmen der nur wie du
erwähnt hast 10mA hat damit der Widerstand ein weniger in Wärme
umwandeln muss...?
Den Dimmer muss ich zuerst noch abklären da ich auf diesen keinen
Zugriff habe da er fest bei meiner Schwester verbaut ist...deswegen hab
ich auch den Fehler gemacht den Stelltrenntrafo zu nehmen...:-D
Datasheet SFH620
http://www.vishay.com/docs/83675/sfh620a.pdf
Gast #4803354
danke erst mal an alle die in meiner Abwesenheit die vorgeschlagenen 27k
und den Optokoppler erklärt haben.
Robert L. schrieb:
> an den Dimmer ist dann ja nichts angeschlossen
> die haben alle eine Mindestlast..
> das wird man ganix messen..
Das mit "alle" stimmt so schon mal pauschal nicht. Es gibt Dimmer die
können auch LEDs mit 2W vernünftig dimmen und andere die bei 15W nicht
gehen. Was das Minimum wirklich ist kann man nur ausprobieren. Ein Qszi
sollte da aber schon zur Verfügung stehen und auch bedient werden
können.
