Idee für galvanisch getrennte Leitwert-Messung von Flüssigkeiten
OP Persönliche Seite #4802501
Guten Abend,
ich hatte mir letztens Gedanken gemacht, wie man den Leitwert / die
Leitfähigkeit von Flüssigkeiten galvanisch getrennt messen könnte.
Die naheliegende Lösung ist, die ganze Schaltung zur Leitwertbestimmung
per DCDC-Wandler, Digitale Isolatoren, Optokoppler usw zu trennen.
Mir kam eine andere Idee:
Den Leitwert von Flüssigkeiten muss man mit Wechselspannung messen,
damit keine Elektrolyse statt findet.
Wenn man eh schon Wechselspannung hat, könnte man auch einen einfachen
Netztrafo für 50Hz mit einem Verhältnis von 10:1 verwenden.
Primärseitig liegen ca 2Vpp an, an der Sekundärspule schließt man die
EC-Elektrode an, die in der Nährlösung hängt (ca 200mVpp). Die
EC-Elektrode belastet quasi die Sekundärseite, wodurch auch der
Stromfluss in der Primärspule sinkt/steigt.
Jetzt müsste man primärseitig nur noch den Strom mittels Shunt messen
und voila fertig.
Hat das schon mal jemand gemacht? Was spricht dagegen?
VG
#4802620
Bei der Leitfähigkeitsmessung mit AC liegt der Widerstand der Messzelle
meist in den kOhm. Durch den Trafo 1:10 wird die Strommessung dann schon
schwierig.
Für ungefähre Messung bzw. Grenzwertkontrolle dürfte das gehen. Für
Messung bringt aber der Trafo zuviele Messfehler, vor allem weil er
zusammen mit der Kapazität der Messzelle Phasenverschiebungen entstehen
lässt, sodass eine Widerstandsmessung nicht so einfach ist.
Nebenbei: "Flüssigkeiten" was ist das? ( Wasser, Öl, wasserlösliche
Lösemittel, Dispersionen,....?)
Gast #4802661
Im Prinzip geht es, aber man hat für den Trafo noch den
Magnetisierungsstrom überlagert. Man hat also einen recht hohen
Hintergrund und eine vermutlich eher kleine Änderung durch die
Flüssigkeit. Das ganze sollte besser werden, wenn man Transformatoren
nutzt: einen für die Anregungsspannung und einen zum messen des Stromes
(ggf. mit quasi Kurzschluss).
Es gibt auch direkt isolierte induktive Leitfähigkeitsproben. Da bildet
die Flüssigkeit sozusagen eine Kurzschluss Windung um einen Ringkern.
Der Vorteil dabei ist, das man keine metallischen Elektroden hat.
Gast #4802681
50 Hz sind in vielen Fällen viel zu niedrig. Mach das ganze mal lieber
bei 10..20 kHz. Allerdings solltest du dir dabei im Klaren sein, daß du
oft genug Widerstände bis hoch in den MOhm-Bereich zu erwarten hast. Mit
so einer Trafo-Idee wird das nix.
W.S.
