Schaltplan für VOLTCRAFT 2x40V/2,5A Powersupply
#4803081
Plopp schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Ein Foto und eine genaue Bezeichnung würden bei der Suche helfen.
> Dürfte das hier sein:
http://www.rft-hifigeraete.de/mediac/450_0/media/DIR_10023/DIR_88085/204742a2b694c3dfffff80bbfffffff0.jpg
> Im Auftrag gebaut in der DDR (Statron); dieses Netzteil hat keine
> "richtige" Bezeichnung, glaube ich.
Das sind NT's die meines Wissens (auch) von Conrad vertrieben wurden.
Die gab es teilweise in unterschiedlichen Ausführungen. Eine genaue
Bezeichnung wäre schon besser.
Gast #4803094
Sieht nach Standard-LM723/2N3055-Gerät aus. Manche haben noch 741 drin,
das ist dann die ELV-Schaltung. Die Prinzip-Schaltpläne geistern
bergeweise herum.
Vorteil ist, wenn eine Stufe kaputt ist, kann man an der anderen
Vergleichsmessunen anstellen.
Ich tippe auf einen durchlegierten 2N3055. :)
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH) #4803116
O.K. ... ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte ... stimmt ja ...
Aus der Firma geht das nicht :-|
Es ist das TNG 245 mit den übereinander liegenden Analoganzeigen
und den nur schwarzen Anschlußklemmen.
Auf dem Gerät steht, ausser Voltcraft und 40V/2,5A nichts.
Gast #4803665
Das passt aber nicht ganz zusammen.
http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/pict/282148125535_/Voltcraft-Netzger%C3%A4t-TNG-245-2x-0-30V-Defekt.jpg
Wie oben schon erwähnt: Die ganz alten von Conrad vertriebenen
Labornetzgeräte hatten (imho) gar keine offizielle Typenbezeichnung. Die
liefen unter "Power Supply" und der entsprechenden Spannungs- und
Stromangabe. Natürlich ist es möglich, dass sie später
Modellbezeichnungen bekamen, ohne dass die Schaltung verändert wurde
(oder mit nur leichten Änderungen).
#4803678
> http://thumbs4.picclick.com/d/w1600/pict/282148125...
Hallo Plopp,
das kann schon sein.
http://www.rft-hifigeraete.de/275785.html
Wenn man runterscrollt sieht man einen Auszug aus einem alten Katalog,
TNG 245 mit untereinanderliegenden Anzeigen.
@Lutz
Was für ein Problem hast Du eigentlich mit dem NT?
Bei 2 Kanälen kannst Du Vergleichsmessungen machen. Exotische Bauteile
wird das NT nicht haben.
Gruß Jörg
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH) #4803832
> @Lutz
> Gruß Jörg
Das passt : Voltcraft TNG 245 (Statron)
Der rechte Ausgang hat volle Spannung und ist nicht einstellbar ...
Gast #4804935
Dachte ich auch mal, da die Regelung nichts bewirkte und maximale
Spannung raus schob.
Übeltäter war ein Tantal, der nach einem 7912 lag und kurz war. Die -12V
wiederum versorgten einen OP der die Regelung "machte" und einfach nicht
"runter kam" um den Transi zu regeln.
Netzteil billig als "defekt" bei Ebay erstanden, 10 Minuten Arbeit -
25Cent Ersatzteile: Super Gerät seit dem ;-)
#4815663
Hallo Lutz,
ich hatte Dir dvor einigen Tagen eine PN geschickt und Dir angeboten das
NT zu reparieren, bzw. den Versuch zu unternehmen, wenn Du den Versand
übernimmst. Leider hast Du nicht reagiert. Interesse, oder ist das NT
schon entsorgt?
Gruß Jörg
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH) #4816150
Autsch .... sorry ....
Deine Mail ist bei GMX in den Spam's gelandet.
Nee, ich habe das NT nicht entsorgt. Das ist gute
'Ost'Deutsche Wertarbeit.
Mittlerweile läuft es wieder :-)
Das Gerät sollte in meiner EX-Firma entsorgt werden.
Keiner hat die Fehler gefunden.
Defekt waren :
- der EndstufenTreiber
- das OP IC
- beide LED's :-O
- die Zenerdiode, die die neg. Versorgung der OP's macht
- das Spannungs-Poti in der Frontplatte
Das Spannungs-Poti in der Frontplatte war nicht mehr richtig
fest geschraubt. Irgend ein Vollpf*'.-&% hatte dann den
Drehknopf so lange gedreht bis sich das ganze Kabel innen
aufgewickelt hatte ....
Ich tausche jetzt noch die Glättungskondensatoren aus
dann alles wieder einstellen und ein neues Leben beginnt :-)
Danke für Dein Angebot :-) :-) :-)
Gast #4816445
Lutz G. schrieb:
> Das ist gute
> Defekt waren :
> - das OP IC
> - beide LED's :-O
Jo, genau so habe ich die Ostdeutsche Wertarbeit auch in Erinnerung.:-))
Wobei dieses "Exportgerät" tatsächlich noch mit den besseren Komponenten
augestattet wurde, was hier im Laden stand (wenn denn dort überhaupt
etwas stand...) war von Anfang an mit defekten
Potis+Meßwerken+oxydierten Sicherungen ausgestattet.
OP (Firma: KupferKabelbieger GmbH) #4819315
Jörg R. schrieb:
> Hallo Lutz,
> schon entsorgt?
> Gruß Jörg
@solar77 :
Hallo Jörg, vielen Dank für Dein Angebot :-)
Ich habe früher viel zu Hause 'Elektronik-Gebastelt'.
Dann ist das, aufgrund der Arbeit und wohl auch des 'Bocks',
alles eingeschlafen. Auf der Arbeit hatte ich genug damit zu tun,
auch wenn das Ganze etwas softwarelastig geworden ist.
Seit 2..3 Jahren bin ich wieder aktiv. Elektronik und Amateurfunk.
Hab mir eine Bastelecke (Shack) zu Hause eingerichtet damit die
grauen Zellen nicht ganz einschalfen ;-) und bin jetzt an der
Ergänzungsprüfung für die AFU Lizenz Klasse A.
@Alle :
Vielen Dank allen anderen für die hilfreichen Beiträge :-)
Gast #6340402
Gerne wollte ich dir fragen, ob du mein Voltcraft TNG 245 reparieren
willst/kannst.
Ich kann nirgendwo ein Schaltbild finden.
Im voraus dankend,
Geerhard
