Daten zwischen Hterm und Arduino Mega 2560 versenden
OP #4803024
ich sende von meinem Arduino Mega 2560 über TX1 Daten zu Hterm auf
meinem Laptop. Das klappt einwandfrei. Die Daten die ich von meinem
Laptop aus sende, kommen zwar am Arduino am Pin RX1 an, aber der Inhalt
stimmt nicht mehr. Beispiel: Wenn ich 998 vom Laptop aus sende, kommt
NNj beim Arduino an.
Zwischen dem Arduino Mega 2560 und dem Laptop ist ein TTL auf RS232
Converter. Der Arduino Mega 2560 sendet und empfängt Daten über TTL.
Wieso kann ich die Daten vom Arduino einwandfrei versenden, aber nicht
auf dem Arduino einwandfrei empfangen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
datatom
(Firma: Vescomp) #4803256
Joachim B. schrieb:
> ich würde verschiedene Baudraten testen, verschwindet der Fehler bei
> niederen Baudraten hat man ein Timingproblem.
Wolfgang E. schrieb:
> Ich vermute auch ein Timing-Problem.
 Kaum.
 Das, was gesendet worden ist (9 oder 0x39) und das, was angekommen ist
 (N oder 0x4E), hat mit Timing oder falscher Baudrate nichts zu tun
 (LSB wird zuerst gesendet).
 Das ist ein Hardware Fehler - ob Leitung, Verbindung oder USB-TTL
 Adapter, ist vorerst egal.
#4803309
> Converter.
Marc V. schrieb:
> So wie du das beschrieben hast, kann es nur am TTL->USB Adapter
>  liegen.
woher weisst du von einem USB Adapter? (Glaskugel?)
Ich nehme gerne MAX3232 und nicht immer USB!
Marc V. schrieb:
> Ich würde es zuerst mit einem anderen Adapter probieren oder
>  die Spannungen kontrollieren (3V3 oder 5V).
das kann man testen so man mehrere hat!
Marc V. schrieb:
> Kaum.
das kann man erst mal nicht ausschliessen und bevor man weitere Hardware
kaufen muss ist eine schrittweise Verringerung der beiderseitigen
Baudrate ein legitimer Test der weitere Erkenntnisse bringt.
(Firma: Vescomp) #4803328
 Mein Fehler, weil es sich um einen Laptop handelt. Ich persöhnlich
 habe schon seit 10 Jahren kein Laptop mit Serport gesehen.
 Und wenn es sich tatsächlich um einen RS232-TTL Adapter handelt, noch
 dazu aus China, braucht er gar nicht weiter zu suchen...
 Erstens:
 Warum schreist du dauernd ?
 Zweitens:
 Ja, das kann man mit ein bisschen Logik ausschliessen.
 Ein gesendetes Byte wird vom Empfänger in bestimmten Zeitabständen
 abgetastet.
 Eine gesendete Null (0x00) kann beim Empfänger niemals 0xAA ergeben,
 egal bei welcher Baudrate, genauso kann eine gesendete 0x39, egal
 bei welcher Baudrate niemals 0x4E ergeben.
 So etwas kann nur bei Hardware Fehlern auftreten.
 Etwas klarer ?
 P.S.
 Gerade mit RS232-TTL Adaptern aus China braucht man Baudraten > 38400B
 gar nicht erst zu versuchen, insofern kann eine Baudratenverminderung
 tatsächlich helfen, hat aber mit dem eigentlichen Problem gar nichts
 zu tun.
#4803512
Marc V. schrieb im Beitrag #4803396:
> Etwas klarer ?
ich verstehe nun was du meinst (bis auf das Schreien)
Klar behebt man nicht die Ursachen, aber ich hoffe wir sind uns einig
das Sender und Empfänger verschiedene Toleranzen bei der Baudrate haben
können, deswegen wenn es ein Problem im Timing gibt runter, zur Not bis
300 Bd, wenn das Problem der fehlerhaften Übertragung verschwindet ist
es Timing, wenn nicht ist es Hardware.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4803967
Ok, ich fang mal von hinten her an zu löschen. Wenn ein
Kollateralschaden dabei ist: kann passieren. Und das Thema "Schreien im
Internet" könnt ihr bitte privat oder im OT dikutieren.
Und jetzt: bitte weiter im Thema.
Zur Fehlersuche einfach mal 0000111122223333444455556666777788889999
senden und schauen, was ankommt. Dann das Bitmuster anschauen und
Nachdenken.
(Firma: Vescomp) #4804036
Joachim B. schrieb im Beitrag #4803386:
>>  tatsächlich helfen,
> ja was denn nun, erst widersprichst du, dann wieder nicht?
 Das ist etwa so, wie bei einem abgefahrenem Reifen und Regen -
 langsamer fahren hilft tatsächlich...
>>  zu tun.
> ach was........
 beseitigt aber die Ursache nicht...
 Ich glaube das war nicht offtopic, kann aber vielleicht bei der
 Fehlersuche helfen.
 Zum senden und empfangen wird der gleiche Quartz benutzt, irgendwie
 macht es keinen Sinn, dass das eine klappt und das andere nicht.
 Wenn die Baudrate beim senden stimmt, warum soll sie beim Empfang
 falsch sein ?
Gast #4804059
Meinst du, ein Taktratenfehler von beispielsweise 3 Prozent mutiert bei
niedrigerer Baudrate plötzlich zu nur noch 1 Prozent?
Wenn ich das mit dem Dreisatz richtig verstanden habe, bist du da auf
dem Holzweg.
#4804076
> dem Holzweg.
ich weiss es schlicht nicht, weil Fehler beim Sender oder Empfänger sein
können, nur weil der Sender noch grad im Toleranzbereich des Empfängers
liegen muss es umgekehrt nicht genauso sein.
Vielleicht entdecke ich mal den Zusammenhang, aber momentan rätsel ich
grad nur so.
Der TO kann noch mehr hardware kaufenn oder probieren, er könnte auch
mal die Baudrate beiderseits runterstellen, verschwindet der Fehler
nicht kann er sich um die Hardware weiter kümmern.
Marc V. schrieb:
> P.S.
>  tatsächlich helfen,
nichts weiter meinte ich.
Auch wissen wir noch nichts über die Verkabelung, jeder Sender muss
nicht die gleiche Treiberfähigkeit (Kabelkapazität) besitzen was zu
verschliffenen Impulsen führen kann.
(Firma: Vescomp) #4804116
 Das kann natürlich auch sein, kommt aber im Endeffekt auf das Gleiche
 hinaus: Hardware und nicht die Baudrate.
 Aber der TO meldet sich nicht mehr, vielleicht ist er nach China
 geflogen, um neue Kabel und Adapter zu besorgen, Lufthansa streikt...
Gast #4804178
Ein Arduino Mega 2560 hat 4 Serielle Schnittstellen.
ES kann mit einem einzigen Drahtbügel ein Ausgang mit einen
Engang verbunden werden. Eine mögliche Fehlerquelle -Treiberlaufeit-
wird
eliminiert.
OP #4804758
Thomas H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Grüße
> datatom
noch einmal ein Nachtrag zu meiner Konstruktion. Ich übertrage die Daten
folgendermaßen:
Arduino Mega 2560 <--> TTL-RS232-Konverter <--> RS232-USB-Konverter <-->
Laptop.
Ich habe die Baudraten mehrmals geändert, aber das Ergebnis war das
selbe.
Mit folgender Konstruktion klappt das Übertragen der Daten:
Arduino <--> TTL-USB-Konverter <--> Laptop
Wahrscheinlich funktioniert wirklich der TTL-RS232-Konverter nicht
richtig.
Ich brauche aber die erste Konstruktion, da der Arduino nicht mit dem
Laptop kommunizieren soll, sondern mit einem GSM-Modul, welches nur
einen seriellen Anschluß hat.
Folgendes Produkt habe ich bei Conrad erworben:
https://www.conrad.de/de/seriell-adapter-1x-d-sub-stecker-9pol-1x-d-sub-buchse-9pol-0-m-schwarz-1171005.html
Vielleicht kann mir jemand ein Produkt, ohne Gewährleistung natürlich,
empfehlen.
Vielen Dank.
#4804795
wenn du nun noch Daten der Konverter nennen würdest wären wir weiter
einige 232 sind zickig, wollen genaue 5V, mit MAX3232 hätte man immerhin
die Bandbreite 3V - 5V, aber obacht MAX3232 sind mir schon mal gestorben
wenn man die vor Ihrer Versorgung an kräftige RS232 klemmt.
> Laptop.
sag ich doch: MAX 232
einige 232 sind zickig, wollen genaue 5V, ich nehme lieber MAX3232
klein und im Dutzend billiger
http://www.ebay.de/itm/2PCS-Mini-RS232-Level-Turn-TTL-Board-MAX3232-Electric-Serial-Converter-Modul-/272296158546?hash=item3f661da552:g:Ub0AAOSwgY9Xejiy
http://www.ebay.de/itm/2-5-10-15-20Stks-RS232-MAX3232-Level-to-TTL-Level-Module-Board-Converter-Adaptor-/272413019707?var=&hash=item3f6d14ce3b:m:mi5_ufQQ-iLlPKwdnJKhYoQ
http://www.ebay.de/itm/5PCS-MAX3232-MAX3232CSE-Serial-Port-Mini-RS232-to-TTL-Adapter-Module-Converter-C-/272037300424?hash=item3f56afc8c8:g:y7cAAOSwuzRXdhF8
oder mit Buchse, Doppelpack
http://www.ebay.de/itm/2PCS-MAX3232-RS232-To-TTL-Converter-Module-COM-Serial-Port-Board-max232-/401087384806?hash=item5d62abcce6:g:OUwAAOSwiYFXIIhG
vermutlich auch im Dutzend billiger
Gast #4804852
> bei niedrigerer Baudrate plötzlich zu nur noch 1 Prozent?
Kommt auf die Kombination von Quarz und Baudrate an.
Bei einem 14,7Mhz Quarz werden alle gängigen Baudraten mit gleicher
Präzision erzeugt. Meinem einem 8Mhz Quarz sieht das aber schon anders
aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4804854
> Laptop.
> richtig.
Wahrscheinlich kannst aber nur du das bewerten, weil nur du den Typ und
die Bestellbezeichung dieser Konverter kennst...
Du hast bei deinem Dreisatz aber nicht beachtet, dass Bausteine eine
asymmetrische Verzögernung haben können. Wenn z.B. die fallende Flanke
um 1us verzögert wird, die steigende aber um 5us, dann wirkt sich das
bei 100kBd sicherlich störend aus, bei 9600 aber gar nicht...
#4804855
> Ja natürlich ist das so: [...]
Äpfel, Birnen. Der systematische Fehler durch den Integer Teiler ist
kleiner, aber der Fehler durch den falschen Basistakt des AVRs bleibt
gleich.
Den Integer Teiler Fehler kann man bei modernen USB UARTs durch
geeignete Wahl der Baudrate ausgleichen, da die i.d.R. auch non-Standard
Baudraten können.
Aber falls der RC Oszillator weit genug weg driftet geht auch 9600 Baud
nicht mehr. Kann bei Winter Wetter im Keller oder Dachboden durchaus
passieren.
Persönliche Seite #4805142
Nicht jede niedrigere Baudrate provoziert geringere Fehler, aber es gibt
Baudraten, die sich besser aus dem Systemtakt ableiten lassen als
andere. Die Tabellen mit den jeweiligen Baudratenfehlern in Abhängigkeit
vom Systemtakt und der gewünschten Baudrate sollten im Datenblatt zu
finden sein.
Ein schöner Baudratenrechner für AVRs findet sich hier:
http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.html
(Firma: Vescomp) #4805154
> empfehlen.
 Funktionierten bisher alle bei mir einwandfrei:
https://www.aliexpress.com/item/RS232-to-TTL-Female-Serial-TTL-serial-module-Brush-board-MAX3232-chip-line-to-send-Dupont/32467368742.html
 Funktionierten 50/50 (Warum auch immer):
https://www.aliexpress.com/item/MCU-mini-RS232-MAX3232-level-to-TTL-level-converter-board-serial-converter-board-module/32465706052.html
 P.S.
 Wie schon oben angemerkt, bis 38400B gehen alle ohne Probleme.
