Akku zu schwach?
Gast #4803105
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen LiPo 3,7V 1200mA und wollte damit ein Funk-Modul
betreiben, welches ein Relais schaltet. Das funktioniert so auch schon
ganz gut sprich ich drücke den entsprechenden Knopf auf der
Fernbedienung und das Relais schaltet "ein" - lasse ich den Knopf los,
schaltet das Relais wieder "aus". Wenn ich nun anstatt des Relais einen
anderen Verbraucher (3V - Ampere weiß ich gerade nicht) anschließe,
funktioniert der Verbraucher nicht. Die LED am Verbraucher brennt sehr
schwach. Schalte ich den Verbraucher über das Relais, kommt es aufs
gleiche raus. Nur wenn ich den Verbraucher direkt an die Batterie
anklemme und das Funkmodul und Relais nicht aktiviere, funktioniert es.
Wie finde ich nun heraus woran das liegt und was kann ich dagegen tun?
Kann es sein dass die Batterie zu schwach ist um Funkmodul, Relais und
Verbraucher zu betreiben oder lässt das Funkmodul bzw. das Relais nicht
genug Strom durch?
Danke für eure Hilfe.
LG,
Roland
Gast #4803136
Roland_S schrieb:
> ich habe einen LiPo 3,7V 1200mA ...
Da es praktisch keine LiPos unter 20C gibt, kannst Du diesen mit
mindestens 24A belasten, ohne daß er in die Knie gehen wird.
Natürlich sinkt die Spannung etwas ab, von nach dem Laden bei ~4.2V auf
4 ... 3.7V bis ~3.3V/3V Entladeschlußspannung.
Die vin Dir angegebenen 3VA = 3W sind jedenfalls nur Spaß für einen
gesunden Akku.
Was bei Dir genau nicht in Ordnung ist, wirst Du nur mit einer Messung
herausfinden.
Gast #4803683
Danke für die Antwort. Ich glaube ich brauche ein andere Relais. Gibt es
welche, die automatisch wieder in den vorherigen Zustand wechseln, wenn
keine Spannung mehr anliegt? Also z.B. mit einer Feder die im Relais
ist? Kenne mich da nicht so aus. Es müsste eins sein was schon bei
kleinem Strom schalten kann.
Danke!
#4803702
> Danke!
ist eigentlich die normale Funktions eines Relais. Von Bistabilen mal
abgesehen.
#4803792
Roland_S schrieb:
> Dann ist der Strom wohl zu gering für das Relais was ich hier habe.
Du meinst wahrscheinlich die Spannung.
Aber wieso? Ohne Last schaltet das Relais doch.
So wie das aussieht ist die Last ("anderer Verbraucher") zu groß oder
etwas falsch angeschlossen.
- Was ist das für ein Funkmodul (Typenbezeichnung oder Link)?
- Welches Relais hast Du (Typenbezeichnung oder Link)?
- kannst Du den Strom Deines Verbrauchers messen und die Spannung am
LiPo?
Gast #4803825
> genug Strom durch?
Das Relais lässt sicher genug Strom durch (sofern es schaltet). Und das
Funkmodul liefert wieviel Strom an den Verbraucher? (Datenblatt)?
Ohne Informationen was, wie, womit verbunden ist kann dir niemand
helfen.
--> Infos nicht aus Nase ziehen lassen. :-)
