Pointer String mit PROGMEM?!
OP #4803222
Gibt es eine einfache Möglichkeit die ganzen Pointer Strings mit PROGMEM
zu versehen?
*  Strings for LCD Display
typedef struct
  char *PrjName;
  char *SWV;
  char *HWV;
  char *SetTime;
  char *SetDate;
  char *SetIllumination;
  char *Time[10];
  char *SwitchTimeEnable;
  char *ToggleTriac;
  char *ManuelMode;
  char *TriacOn;
  char *TriacOff;
  char *SubmenueTime[5];
  char *SubmenueExit;
  char *hours;
  char *minutes;
  char *seconds;
23
}AppStrings_t;
OP #4803230
fop schrieb:
> Die Suchen & Ersetzen Funktion Deines Editors ? Suche "char", ersetze
> durch ...
So meinte ich das nicht.
Ich möchte gerne die Variablen mit im Programmspeicher einbetten (sind
Konstante Pointer Strings), aktuell sind sie ja im SRAM.
AppStrings_t const Strings PROGMEM; // das bewirkt nichts...
Moderator Persönliche Seite #4803247
Das müsste eigentlich so gehen:
const char PrjName[] PROGMEM = "Hallo";
const char SWV[]     PROGMEM = "Welt";
typedef struct
   const char * const PROGMEM PrjName;
   const char * const PROGMEM SWV;
}AppStrings_t;
AppStrings_t mystrings =
    PrjName,
    SWV,
Persönliche Seite #4803300
Das sollte einen Fehler geben.
const __flash char PrjName[] = "Hallo";
const __flash char SWV[] = "Welt";
typedef struct
   const __flash char *PrjName;
   const __flash char *SWV;
}AppStrings_t;
AppStrings_t mystrings = // mystrings im RAM
    PrjName,
    SWV,
const __flash AppStrings_t mystrings = // mystrings im Flash
    PrjName,
    SWV,
23
24
Analog mit PROGMEM, nur dass man dann noch #include avr/pgmspace.h und
pgm_read_xxx braucht (mit __flash genügt "normales" C).
Moderator Persönliche Seite #4803329
Nö. Ich hatte das vorher getestet. Der avr-gcc nimmt das anstandslos.
Die adäquate Version mit PROGMEM - falls eine ältere avr-gcc-Version
benutzt wird, die noch kein __flash versteht:
const AppStrings_t mystrings PROGMEM =
#4803339
Eigentlich macht man ja eine Struct, damit man nicht für jedes Element
einen extra Pointer braucht, sondern nur einen Pointer auf die Struct,
um schnell und codesparend mit Displacement auf die einzelnen Elemente
zugreifen zu können.
Insbesondere die Pointer in den Flash zu legen, hieße ja, die Adressen
sind zur Compilezeit bekannt. Wozu also die Umstände mit Pointern?
#4803342
Und bei der PROGMEM Variante aufpassen, dass man die PROGMEM C-Strings
bei der Ausgabe anders behandeln muss als "normale" Stringliterale oder
char-Arrays.
In C++ habe ich entsprechende Datentypen dafür und muss den Unterschied
nicht selbst beachten.
#4803361
Ich gebe dir Recht, aber wie baut man sich diese Struktur zusammen? Wenn
ich nicht die Pointer sondern die Texte direkt im struct ablegen will,
muss ich ja die Arraygrößen bzw die länder der Texten mitangeben:
const __flash struct {
  char helloWorld[14];
  char swVersion[6];
} flashTexts = {
  "Hello, World!",
  "v0.01"
Geht, ist aber ziemlich fehleranfällig.
#4803412
hmm...
1) Definiere alle Texte mit einem Makro
// flashtexts.inc
// define all flash texts here
// TEXT(name, value)
TEXT(helloWorld, "Hello, World!")
TEXT(swVersion,  "0.01beta")
TEXT(breakfast, "Continental")
2) Header-file zum inkludieren wo man die Text(e) benutzen möchte:
// flashtexts.h
#ifndef FLASHTEXTS_H
#define FLASHTEXTS_H
#undef  TEXT
#define TEXT(NAME,VALUE) NAME[ sizeof(VALUE) ];
extern const __flash struct {
#include "flashtexts.inc"
} texts;
#endif
3) C Modul worin die Texte angelegt werden:
// flashtexts.c
#include "flashtexts.h"
#undef  TEXT
#define TEXT(NAME,VALUE) VALUE,
texts = {
4) Benutzen:
int main()
  printf(texts.helloWorld);
Persönliche Seite #4803458
Sonderlich sinnvoll ist so ein Code aber nicht.  Es ist ungefähr so
sinnvoll, wie unterschiedliche Komponenten eines Struct in
unterschiedliche Sections legen zu wollen.
Immerhin bekomme ich eine Warnung, dass progmem ignoriert wird --
vorausgesetzt, es steht nach dem "PrjName".
#4803489
Rabe schrieb:
> Was ist daran fehleranfällig?
Dass ich aufpassen muss, dass die Längenangaben und tatsächliche
Textlängen passen, und die Reihenfolge der Texte und deren Definitionen
die gleiche ist.
  char helloWorld[200];
  char swVersion[2];
} flashTexts = {
  "v0.01",
  "Hello, World!"
Ich hab auch festgestellt, daß die pgmspace.h leider nicht abwärts
kompatibel ist.
Wenn man ältere Projekte aus WINAVR 2010 mit neueren AVR-GCC compiliert,
gibt es Fehlermeldungen (und umgekehrt).
Daher fasse ich die nur noch mit der Kneifzange an.
Persönliche Seite #4803502
> kompatibel ist.
Es gibt Fehler, wenn man versucht, nicht-const Objekte ins Flash zu
legen.  Das ist dann aber ein Problem des Project-Codes, nicht von
pgmspace.h.
Dass avr-gcc nicht-const Daten im Flash ablehnt, ist auch den Release
Notes entnehmbar; wenn man also asbach uralt Projekte übersetzten will,
sollte man auch eine asbach uralt Toolchain verwenden.
Und hast du ein Beispiel, dass Code, der mit einer aktuellen Toolchain
übersetzt, dass mit einem WinAVR-20100110 nicht mehr tut (abgesehen von
damals noch nicht unterstützten Devices, Optionen, Qualifiern, etc).
Persönliche Seite #4803558
> Braucht man nicht. Dann schreibt man const davor und schon läuft es mit
> der alten und mit der neuen Toolchain.
Ja, ich weiß.  Hilft aber zunächst nicht weiter, wenn jemand ein Projekt
mit einer neuen Toolchain generieren will und dann Fehler bekommt.
Beispiel ist USBasp
http://www.fischl.de/usbasp/
Da kannst dann erst mal auf die Suche gehen, wo das const hin muss...
