Outdoor LED Lichterkette spinnt
Gast #4803347
Moin liebes Forum,
ich habe hier eine Outdoor LED Lichterkette mit verschiedenen Modis
(Blinken, Hell/Dunkel Fade, hin- und herfaden zwischen zwei
Teilsträngen, normales Standlicht).
Ausgewählt werden die Modis mit einem Knopf an einer "Flasher Unit"
zwischen Netzteil und LED.
Problem: Die Flasher Unit springt nach einiger Zeit von allein in einen
anderen Modus. Ich möchte nur reines Standlicht der Rest interessiert
nicht.
Daten:
Netzeil: "Elektronischer Konverter für LED" Input:230V~ 50Hz /
Output:26V DC 5W
Flasher Unit: Input:3.6-36V DC / Output: 3.6-36V DC Max. 0.375A
Meine Idee war jetzt die Flasher Unit aus zu bauen und die LED direkt
ans Netzteil zu hängen. Deswegen habe ich vorher einmal nachgemessen
(leider nur ein Multimeter zur Hand): Output am Netzteil mit
Gleichspannungsmessung nicht zu messen (wahrscheinlich Schaltnetzteil?),
auf Wechselspannungsmessung messe ich 56V. Das gleiche Spiel am Ausgang
der Flasher Unit, Gleichspannung nicht messbar und Wechselspannung 26V.
Am Kabel hängt noch ein Zettel mit dem Aufdruck: 26V DC
Leistungsaufnahme Max 3,5W. 80LEDs: 3VDC, Max 0,06W.
Fragen:
- Die gemessenen Spannungen sind mit Gleichspannungsmessung nicht
messbar, da das Multimeter mit dem schnellen Schalten des SNT nicht
hinterherkommt und keinen Mittelwert bilden kann oder hat das eine
andere Ursache?
- Sind die mit Wechselspannung gemessenen Spannungen realistisch oder
muss die Ueff berechnet werden?
- Sind möglicherweise die 56V am SNT Ausgang schon zu viel (und daher
die mögliche Ursache) oder kann es sein, dass die gemessenen 56V
effektiv den angegebenen 26V entsprechen?
- Das gleiche Spiel am Ausgang der Flasher Unit: Sind die gemessenen 26V
zu viel, also zerstöre ich die Lichterkette wenn ich mit einem Trafo
direkt 26V DC anlege?
Würde mich freuen wenn jmd die Fragen beantworten könnte, auch wenn es
letztendlich nicht mehr zu einer Reparatur kommt (das ganze Teil kostet
nur 9€) interessieren mich die Antworten.
Noch etwas: Die Lichterkette hat den Modus zwischen beiden hälften der
Kette hin- und her zu faden. Sprich eine Hälfte hell andere dunkel und
dann umgekehrt.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die eine Hälfte der LEDs in Reihe
geschaltet sind und Antiparallel dazu die andere Hälfte um diesen Effekt
zu ermöglichen? Das würde ja im Endeffekt bedeuten, wenn ich einen DC
Trafo anschließe nur die eine Hälfte leuchten würde oder sehe ich da
etwas Falsch?
Es ist leider ein riesen Text geworden aber ich dachte lieber zu viele
Infos als zu wenig;)
Lg
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4803363
Nimm mal die Licherkette und schüttle sie hin- und her. Siehst du dann
durchgehende Lichtstriche oder unterbrochene Lichtpunkte?
(Alternativ für empfindliche Augen: flackert die Kette?)
Gast #4803372
Kannst du sehen wie viele LEDs hintereinander in Reihe sind? bei 26V
würde ich auf 8 bis 10 tippen. In den meisten Fällen kann man so ein
Blink-Dings oder ähnliches einfach ausbauen. Die China-Ketten sind sowie
so nur LED+Widerstände an einem Schaltznetzteil. (Im schlimmsten Fall
nur ein RC-Dropper aka. Kondensatornetzteil. Letzteres ist am 50Hz
Flackern zu erkennen)
Gast #4803375
Flackern tut sie nicht soweit meine Augen diese Aussage zulassen;)
Beim hin- und herschütteln sehe ich eher einzelne Lichtpunkte,
allerdings fehlt nicht viel zur durchgezogenen Linie. Ich habe auch
gerade gesehen, dass die Zuleitung zur ersten LED 2 Adrig ist, und von
der ersten LED 4 Adrig weiter geht. Ist denke ich mal noch eine wichtige
Info.
Gast #4803434
Ok, dann ist es wahrscheinlich ein Schaltnetzteil, ohne last kann da die
gemessene Spannung auch recht schnell recht hoch werden.
Wie viele Adern kommen aus dem Blink-Dings? 2 oder 3?
Bei nur 2 Adern arbeiten die wirklich mit polumkehr, bei 3 sind es
einfach zwei getrennte Kreise. Letzteres ist wahrscheinlicher.
Klemm einfach mal die Kette direkt an. Da sollte eigentlich nix
passieren, außer das eine hälfte nicht leuchtet :)
Gast #4803449
> da die
Ich habe sowohl ohne als auch mit Last 56V gemessen und aus dem Blink
Dings kommen zwei Adern.
Soll ich es trotzdem mal probieren direkt anzuschließen?
Gast #4803461
Bei nur 2 Adern muss es Polumkehr sein. 56V unter Last sind bei einem
26V Netzteil zu viel. - Außerdem würde ich da Gleichspannung erwarten
wie drauf steht. Alles andere deutet auf ein defektes Netzteil hin. Und
dass hat dann das Blink-Dings mit in den Tod genommen.
Hast du ein anderes 26V (oder 24V) netzteil zur Hand oder sogar ein
Labornetzgerät?
