Gründe das SD Card über SPI nicht schreib?
Gast #4803589
Heyho,
ich arbeite an einer Messelektronik für ein Studentenprojekt.
Ein Teil der Aufgabe ist es, Daten auf eine SD Karte zu speichern.
Wir benutzen einen Atmega8535. Die SD-Karte ist via SPI mit dem Mega
verbunden. Ich benutze eine leicht abgeänderte version des petitFatFs
codes (avrmmcp.c) um rohdaten(!) ohne FS auf die Karte zu speichern (RAM
is knapp, daher so und nicht in ein file)
Ich habe die Kommunikation sowohl über UART ausgegeben als auch mit
einem Logic analyzer die Übertragungen begutachtet. Die SD Karte
initialisiert erfolgreich und diskWritep gibt auch Erfolg zurück. Im
Analyzer konnte ich auch deutlich sehen, das die Kommunikation klappt
und eine positive data-response zurück kommt.
Dieser code (angenommen das die Rückgabewerte erfolg anzeigen - ich
teste das aber das würde hier etwas unübersichtlich glaub ich)
// irgendwo in einer funktion "initLink" die in aufgerufen wird
initSpi(); // fsk/128 -> 125khz
initDisk();
spiMaxSpeed(); // fsk/2 -> 8mhz
const char* x = "Hallo Welt";
diskWritep(NULL,0x1);
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    diskWritep(x,11);
diskWritep(NULL,0x0);
Ich nehme mir nun die Karte, setze sie auf null auf linux
dd if=/dev/null of=/dev/sdb bs=512 count=3906250
Tue sie in die Elektronik, Schalte das Ding an, warte einen Moment und
sehe sofort dass das erfolgreich durchläuft. Schalte ich das ab. Karte
zurück in den Rechner und
 dd if=/dev/sdb of=out.bin bs=512 count=3906250
Dann mache ich strings auf out.bin - und finde nichts. Auch wenn ich mir
über hexedit die ersten Blöcke der Karte anschaue kann ich nichts sehen.
Hat hier irgendwer eine Idee woran das liegen könnte? Die Verwendete
SD-Karte wird sonst in einem 3D-Drucker benutzt (2GB SD von SanDisk) und
funktioniert mit dessen Arduino einwandfrei (da wird halt nur gelesen
aber das geht)
Danke Schonmal
~mkalte
(Firma: ERIG e.V.) #4803706
>  Was läuft erfolgreich durch ?
>  Siehst du die reingeschriebenen Daten ?
Jap - im logic analyzer kann ich den block-write sehen und auch die
positive response der karte. Auch am atmega direkt: wenn ich das spi
auch über uart ausgebe (read und writes) ist Data response ist XXX0101 -
was laut  http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html einen erfolgreichen
write anzeigt.
Hinz schrieb:
> Trivialste aller Lösungen:
> Schreibschutz der SD Karte ist aus? Diesen kleinen Schieber auf der
> Seite mein ich.
Jap ist aus.
