Stereosignal: Massen trennen
Gast #4803846
ich suche eine Lösung (gerne auch was fertiges), um bei einem
Stereosignal eine Trennung der Massen zu erreichen, also zwei
voneinander unabhängige Monosignale zu erzeugen.
Einsatzbereich ist Audio.
Ist da ein Massetrennfilter das richtige oder isoliert der nur zwischen
Ein- und Ausgang, d.h. bräuchte ich dann zwei davon?
Persönliche Seite #4803900
Ja, DI-Boxen sind das Mittel der Wahl. Die gibt es in
unterschiedlichster Qualität. Im Profibereich nimmt man elektronisch
symmetrierte, aktive Systeme, die hochlinear sind. Allerdings bekommt
man auch mit Passiven gute Ergebnisse hin. Es gibt Trafos, die bis zu
100kHz übertragen, vergleichsweise linear sind und auch bei höheren
Pegeln nicht zu sehr verzerren. Sie neigen halt bei sehr unsymmetrischen
Signalen zur einer BIAS-Verzerrung.
Für den Konsumerbereich sollte eine Passive reichen:
Sehr preiswert (also preislich gut und "was wert") ist die hier: "FAME
Studio DI Dual".  Hat alles von Dämpfung, GND-lift, verschiedene
Ausgänge ect...
Matthias S. schrieb:
> Das klingt besser, als man denkt:
Ich hoffe doch mal nicht, dass die "klingt" weil das soll sie ja nicht
(Firma: matzetronics) #4803904
Nö, tut sie auch nicht, selbst das o.a. preiswerte Modell. Habe ich nur
deswegen geschrieben, weil viele Leute bei 'NF-Übertrager' gleich Angst
vor Verzerrungen haben.
Ob die einzeln bei Reichelt angebotenen NF Übertrager genauso gut sind,
weiss ich aber nicht.
Persönliche Seite #4804615
Bei den NF-Übertragern wird meist auf Leistung geschielt und die
erfordert entsprechend Kernmasse, damit Ausdehnung des Systems und
bedingt Streuungen, die den HF-Anteil dämpfen und die Kennlinie
verbiegen.
Kleinleistungsübertrager, die nur ein paar mA abkönnen, dafür aber supi
klein gebaut sind und ein entsprechendes Kernmaterial besitzen, sind da
durchaus prächtig im Frequenzgang. Ich war mal in einer Firma tätig, die
sich mit solchen Materialien befasste und habe Übertrager vermessen:
Eines Tages fiel mir ein Miniaturübertrager für messtechnische Zwecke in
die Hände, der die in der Audiotechnik verbreiteten Haufe-Übertragern um
Längen geschlagen hat und sich sowohl für die Eingänge von Mischpulten,
als auch den Ausgängen von Mikrofonen, bei denen man sich ja irgendwann
mal von den Trafos verabschiedet hatte, geeignet hätte.
Leider war der Bereichsleiter nicht dazu zu bewegen, in die Richtung zu
denken und das Geschäftsfeld dahingehend zu erweitern. Die Dinger - gfs
mit einer nichtmagnetischen Abschirmung - hätten prima rauschfreie
Impedanzwandler ermöglicht. Die waren bis jenseits der 50kHz linear und
hatten einen sehr linearen Phasengang, genau das Richtige für die
aufkommende 96kHz-Audiotechnik.
