Motortreiber und Attiny2313 problem
OP #4803974
Erst einmal guten Abend in die Runde.
Folgendes unerklärliches Problem stellt sich mir mommentan.
Ich habe 2 Getriebemotoren an einem L298N Motortreiber ala
https://www.amazon.de/L298N-Doppelte-H-Br%C3%BCcke-Schrittmotor-Treiber-Steuerungsplatinemodul/dp/B008KYCDTY
an mein Attiny2313 Testboard angeklemmt.
Motoren an Ausgänge der H Brücke
Enable ist jeweils auf vcc gebrückt
die 4 Eingänge liegen an Portb0-3 des Tinys.
Die gesammte schaltung läuft mit 5V DC aus einer 3000mAh Powerbank
Nun folgendes.
Wenn ich die motoren einzeln an einem eingang aktiviere funktionieren
sie einwandfrei.
Wenn ich sie über den tiny schalte also z.B PB0 und PB2 für vorwärts
Dreht einer der beiden nur extrem langsam. Ich habe schon mit einem
multimeter auf übergangswiderstände gemessen. Leider ohne erfolg.
Hatte jamnd schon einmal das selbe problem? oder hat jemand eine
vermutung was der grund dafür sein könnte? Wie gesagt per Hand
funktioniert alles Einwand frei nur mit dem Tiny wills nicht so
richtig...
OP
Tiny Ausgänge habe ich soeben gemessen. An allen 4 pins je nach
gewünschtem zustand glatte 5 V. Die Drehzahl der Motoren würde mir bei
weitem reichen, aber es scheint mir als würde Die Spannung in den Keller
gehen sobald ich Beide Motoren gleichzeitig ansteuere. Schließe ich die
Motoren aber direkt an die Powerbank an gibt es keinerlei Probleme..Kann
es sein das der L298N evtl mit den 5 V derart unterfordert ist das er
nicht mehr sauber alle 2 Brücken durchschalten kann?
OP
Ok Anscheinend ist der L298N in dieser Ausführung einfach nicht das
richtige. Es liegt nicht an den Motoren es ist immer der selbe Ausgang
welche Langsamer läuft. Könnt ihr mir einen Motortreiber bis 1A Last Pro
Ausgang Empfehlen.
Anforderungen:
Betrieb bei 5V
Möglichst wenig interner Spannungsabfall
Einfach anzusteuern am besten mir 4 oder weniger drähten.
Kostengünstig und als fertiges Modul auf Amazon.de Erhältlich
Es werden damit 2 Getriebemotoren angesteuert. der Strom ohne belastung
liegt bei 5v bei 300mA  (+-Toleranz meines Billigmultimeters). Ein
bisschen Luft nach oben ist sicher nicht verkehrt
Hast du vielleicht einen der Shunt-Widerstände falsch bestückt. An eine
nennenswerte Unsymmetrie im L298 würde ich erstmal nicht glauben wollen.
Das wäre in den 16 Jahren, die es den Baustein mittlerweile gibt,
bestimmt schon mal aufgefallen.
Möglicherweise liegt es an deiner Schaltung/Aufbau.
OP
Der Aufbau besteht aus einem fertigen L298N Modul (oben bereits den Link
gepostet) einer hand voll drahtbrücken und einem Tiny2313 Auf einem vor
jahren selbst geätzen kleinen board ohne schnickschnack(Tiny Sockel,
Quarz mit kondernsatoren und 7805 regler).
Meinen Aufbau habe ich nun nocheinmal überprüft. Ich glaube an einen
eventuellen produktionsfehler bei der PLatine( 4 Euro China Ware).
