DA-Umsetzer - Störsignale
Gast #4804368
Moin,
kurze Frage zum Thema DACs. Wie genau messe ich Störsignale mit einem
Oszi? Muss ich hierzu den höchsten Wert (z.B. bei 12Bit=4095) vorher
setzen oder bei 0? Ich messe ja direkt an VOUT, aber das Vorgehen und
auf was ich beim Resultat achten muss, ist mir unklar. Eventuell gibt es
da hilfreiche Quellen ... Danke.
(Firma: matzetronics)
Oh D. schrieb:
> Du meinst ADC.
Nö. Er schreibt doch:
Das passt schon auf DAC. Ich vermute, der TE möchte wissen, ob auf der
Ausgangsspannung Rauschen, Störimpulse, Ripple usw. mit draufliegen. Und
das kann man mit den üblichen Verdächtigen, also z.B. Oszi,
Spektrumanalyzer und je nach Anwendung auch mit Audioanalyzern machen.
Oh D. schrieb:
> Du meinst ADC.
Wie kommst du darauf?
> Oszi?
kommt darauf an, welche Art von Störsignalen du suchst und was für einen
DAC du untersuchts. "Schnelle" DACs haben als Störsignal z.B. häufig
einen Glitch (eine kurze Spannungsspitze) beim Umschalten von einem
Spannungswert auf den benachbarten Spannungswert. Statisch (also mit
einem festen Wert im DAC) siehst du davon gar nichts. Um die zu sehen
musst du die Spannung durchvariieren und dann z.B. einen Trigger auf
hochfrequenzte Signaländerungen setzen (also z.B. Trigger Filter auf
LF-Reject)
Ansonsten hilft dir vielleicht Kapitel 5.1 in folgenden Dokument
http://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter5.pdf
> setzen oder bei 0?
Beides und am besten noch jede Menge Werte dazwischen. Bei VOUT = MAX
ist die Reinheit der Referenzspannung gut zu messen und bei VOUT = MIN,
ob die Kiste wirklich null Volt ohne Rauschen und anderen Mist liefert.
