Akku Ladeerhaltung 3V
Gast #4804375
Guten Tag
Ich möchte gerne eine Stützbatterie von 3V an einer industriellen
Steuerung
durch einen Akku ersetzen und diesen beim Betrieb der Anlage
überwachen/laden.
Für Fahrzeuge 6V/12V finde ich das zuhauf, aber nicht regelbar oder für
3V.
Die Sache ist halt die, dass es ein Industriebetrieb ist der keinen
eigenen Techniker hat und die Leute die die Anlage betreiben checken es
nicht wenn die Batterie zur Neige geht und wenn dann am Abend die Anlage
abgestellt wird, sind am anderen Morgen die Einstellungen weg und die
Leute stehen doof rum vor der stillstehenden Anlage.
Also lassen sie die Maschine halt an über Nacht und Wochenende, das kann
ja auch nicht der Sinn sein.
Kennt jemand einen Hersteller oder ein passendes Produkt?
Ich kann zwar was basteln und löten, aber es wär auch OK, fur gutes Geld
ein fertiges Produkt zu kaufen.
Bei der Doku der Anlage steht:
Power requirements
+3.3 VDC: 1.25 Amps nominal
+5 VDC: 1.0 Amps nominal
Vielen Dank im Voraus Erwin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4804460
> Power requirements +3.3 VDC: 1.25 Amps nominal
Das ist für die Pufferbatterie irrelevant. Die muss nur den RAM-Inhalt
puffern. Dafür ist wesentlich weniger Strom nötig. Sieh doch mal zu, ob
du diesen Standby-Strom messen kannst.
Aber irgendwie sieht mir das nach Designschwäche aus, wenn diese 3
riesigen Batterien nach 5 Jahren schon leer sind...
Gast #4804479
Wie lange hält denn die Batterie?
Für industrielle genutzte Maschinen sollte es eigentlich einen
Wartungsplan geben. In den schreibt man halt dann den regelmäßigen
Austausch der Batterien rein bevor sie leer sind.
Wenn du da Akkus reinbaust, sind die nach 3-5 Jahren genauso kaputt. Das
lohnt also nur wenn die Batterien mehrfach pro Jahr leer werden. Und
dann hat Lothar recht:
