Drehregler gegen Schieberegler tauschen (Wiederstandsfrage)
Gast #4804515
Hallo Lieber Bastler,
Ich habe in meinen Jungen Jahren von Conrad den Drei-Kanal
Lichtorgelbausatz gebaut. Nun mächte ich ihn gerne als einfache
Lichtorgel im Partykeller einsetzen.
Leider hat sie Original 4 Drehregler
3x 2,5kOhm (Tief-, Mittel-, Hochton)
1x 250 R (?) (Summe)
Diese würde ich gerne gegen Schieberegler austauschen, da sie einfach
besser aussehen und zu bedienen sind :-).
Leider finde ich keine 2,5 und 250 R Schieberegler sondern 1, 5 oder 10
kOhm Regler.
Nun meine Frage welche kann ich nehmen und was muss ich ggf. noch
umbauen das es sauber Funktioniert.
Anbei noch der Link zu der Original Bauanleitung vielleicht Hilft das
noch jemandem.
Link:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116246-as-01-de-3_Kanal_Lichtorgel.pdf
Danke schon mal im Vorraus für die Hilfe.
#4804670
zur Netzspannung wurde schon alles wichtige gesagt, die Schaltung liegt
auf Netzpotenzial udund muß in einen geeignet isolierten Gehäuse sein.
Schieberegler sind wegen ihres Aufbaus dafür nicht geeignet.
Die Werte kannst Du nicht ohne weiteres ändern, sie sind Bstandteil der
Frequenzweichen.
Laß es, wie es ist...
PS: eine Lichtorgel ist nur wirklich brauchbar, wenn man möglichst nie
an den Einstellungen drehen muß. Das dürfte bei dieser kaum wirklich
realisierbar sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4804679
HildeK schrieb:
> Ansonsten hängt es von der uns unbekannten Schaltung ab, ob man z.B. 2k5
> durch 1k oder durch 5k oder eben nur durch 2k5 ersetzen kann.
Naja, im Link ist die altbekannte Schaltung schon zu finden. Allerdings
ist das Umdimensionieren nicht soooo arg einfach, weil da sogar der
Zündstrom des Thyristors mit reinfunkt...
Aber ich würde im Zweifelsfall einfach statt der 2k5 Potis die 5k
Variante nehmen und dann schauen, ob das Ergebnis brauchbar ist.
> realisierbar sein.
Sie ist sogar lautstärkeabhängig. Das gibt ein ewiges Gebastel an den
Reglern...
