Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F103 + LiPo Akku 1S + Laden per USB wie zusammenbringen
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Ralf M. M. (ramime)
Hallo Leute,
ich bekomme es mit meinem derzeitigen Wissenstand einfach nicht zusammen
und wäre dankbar für Tipps sehr gerne auch zum genaueren nachlesen.
Also ich möchte gerne (zum Basteln!) ein Setup haben, welches ein Board
mit einem STM32F103C8T6 (z.B. http://www.ebay.de/itm/272283008473), dazu
ein LiPo Akku 1S mit Schutzschaltung (z.B.
http://www.ebay.de/itm/1x-Lipo-Akku-LxBxH-54-x-35-x-4-3-mm-3-7V-850mAh-1S-JST-Stecker-323778-/351719744942)
und laden über einen Laderegler USB 1S (z.B.
http://www.ebay.de/itm/1A-Lion-LiPo-Akku-Laderegler-Lademodul-mit-Schutz-1S-3-7V-USB-Arduino-Raspberry-/351405495686).
Was mir nun nicht klar ist, wie ich das nun miteinander verbinden kann,
also den µC mit dem Akku, da ich vom Akku bzw. dem Laderegler ja bis zu
4,2V bekommen kann, der µc aber nur 3,6V max. bekommen darf. Ein Step-Up
auf 5 oder mehr Volt und dann mit dem Linear Regler auf dem µC Board
finde ich irgendwie unnötig Energie verschwendet weiß aber nix besseres.
Die Last selbst kann ich leider noch nicht so recht sagen, da ich noch
nicht weiß was ich basteln will, aber ich denke, dass dort schon einige
LED oder sogar 7-Segment-Anzeigen dran kommen, also gehe ich mal von
200-400mA Last aus und mir ist auch klar, dass der Akku dann auch nur
ca. 2 Stunden halten wird und ich mich auch ums Abschalten an der
unteren Akkuspannung kümmern muss, aber das kann ich ja per ADC im µC
messen.
Aber wie bekomme ich die 4,2V - 3,2V vom Akku, bzw. Laderegler auf ein
verträgliches Maß für den µC?
Danke schon mal für Tipps und Ideen
von hp-freund (Gast)
Am Besten schaust Du dir die etwas fertiges an.
http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/DS203/DS203_Manual.pdf
Letzte Seite ganz unten links gibt eine Lösungsvariante.
von Horst (Gast)
Nimm als Ladeelektronik das Innenleben einer billigen 'Powerbank'. Damit
hast Du Ladeelektronik, Schutzschaltung und stabile 5Volt für die LEDs.
Dahinter ein 1117-33 für konstante 3,3V für den STM.
Ich mußte allerdings einige ausprobieren, bis ich eine Sorte hatte, die
im Betrieb geladen werden konnte,
von Dr. Sommer (Gast)
Schau dir mal dad Olimexino STM32 an, das ist genau das was du bauen
willst. Der Schaltplan ist verfügbar, da kannst du abschauen...
Vielen Dank schon mal für die tollen Hinweise, welche ich mir am
Wochenende in Ruhe anschauen werde.
Als Hinweis noch, ich denke nicht dass ich 5V benötige in der Schaltung
sondern mit den 3,3 V die der STM32F103 braucht auskommen werde, dann
das was ich bisher plane sind alles 3,3V kompatible "Fertigbausteine"
aber natürlich schadet es auch nicht, wenn die Schaltung so flexibel ist
und die 5V "nebenbei" mitbringt, es können künftig ja die Anforderungen
wechseln.
> bauen
Ohh, ich hatte mich zwar bei Olimex umgeschaut und auch ein einfaches
Board von denen, aber der ist mir durch die Lappen gegangen.
Vielen Dank für den gezielten Hinweis!
