Li Ion Protection verändern
Gast #4805697
Hallo
Ich möchte einige Li-Ion Zellen gegen Tiefendladen schützen.
Die Original Platinchen schalten aber viel zu spät ab.
so Das die Akkus das nicht lange mitmachen.
Ich habe gefunden Ebay 112195823338 Als Limit ist dort 2,7v angegeben.
Kann man durch verändern von zb eines Widerstandes diese Spannung auf
~3v
Anheben?
Verwendungszweck bei mir meistens versorgen von Led's also nix
weltbewegendes.
Gast #4805705
Ist möglich dass man da nen Spannungsteiler ändern kann, aber ohne den
IC-Typ auf dem Foto lesen zu können kann man das nicht klar sagen.
Aber du könntest bestellen und uns in 3 Wochen sagen, was du erkennen
kannst.
#4805828
die Datenblätter zu solchen ICs, die ich bisher gesehen habe, haben
Festwerte. Man kann beim Hersteller in Grenzen abweichende Werte
bestellen.
Es sind Schutzschaltungen, mehr nicht. Notbremsen, um völligen Ausfall
der Zelle durch Tiefentladung oder Überladung mit dem dann entstehenden
Brandrisiko bei Li-IO zu verhindern.
Um die Abschaltung im Betriebsfall muß sich die angeschlossene Schaltung
kümmern.
Genau wie es keine Ladeschaltungen sind, auch darum muß sich ein Lade.IC
kümmern.
Grß aus Berlin
Michael
Gast #4806495
Okay klingt Plausibel. Kaufen und versuchen finde ich nach dieser Angabe
jetzt auch unnötig.
Nun kennt zufällig jemand eine Schaltung welche ab ~3v Abschaltet? Ich
möchte eigentlich kein µC Programmieren um LEDs leuchten zu lassen.
Gast #4807386
Deutsche Grammatk dolle schwer? "keinEN µc Programmieren"!
Die ICs für Schutzschaltungen gibt es in diversen Abstufungen, als
Bastler und als Einzelstücke wird man die aber kaum beschaffen können.
Wenn Du weiße oder blaue LEDs einsetzen willst, teste mal, ab welcher
Spannung die arbeiten. Ich sehe gute Chancen, dass diese von sich aus
kaum bis gar keinen Strom mehr nehmen, wenn man unter 3V kommt - das
könnte ein sich selbst schützendes Gebilde werden.
Ansonsten gibt es diverse ICs für Mikroporzessoren, die bei
Unterspannung einen Reset auslösen sollen, damit könnte es für Dich
lösbar werden. Hier ist aber auf den Stromverbrauch zu achten, nicht,
dass der "Voltage Supervisor" mehr als die LED verbraucht.
