Spannungsteiler zwischen Arduino und KSQ
OP #4805903
für eventuelle saublöde Fragen entschuldige ich mich jetzt schon einmal.
Ich bin (trotz mittlerem Alters) ziemlich neu in der Materie und
versuche noch das alles zu verstehen..
Für ein Modelflugzeug möchte ich eine Scale-Beleuchtung bauen. Dazu
verwende ich einen Arduino Nano (der 5V an den Digitalpins ausgibt)
welcher über ein PWM-Signal an einer dimmbaren Konstantstromversorgung
(CCS-350 von ANVILEX)die 1W LED versorgt. Das ganze 8x da es 8 LED mit
unterschiedlichem Blinkmuster sind. Die CCS vertragen allerdings nur
eine Spannung von max. 2,5V auf dem PWM-Eingang. Also muss hier ein
Spannungsteiler (1K/800 Ohm) dazwischen.
Die Schaltung funktioniert "fliegend" verdrahtet auch einwandfrei. Nun
soll das ganze kleiner gemacht und auf eine Platine geschmissen werden.
Hier stellt sich ein ganz einfaches Layoutproblem mit den
Spannungsteilern dar. Irgendwie wird das ein Kuddelmuddel, weil es ja 8
Stück werden. Da hat dann auch die Autoroute-Funktion von Eagle den
Geist aufgegeben.
Die CCS haben 5 Pins: Vcc/PWM/Gnd und für die LED Vout und Gnd. Momentan
versuche ich:
Arduino ->R1 Eingang
Ausgang R1-> Eingang R2
Ausgang R2-> Gnd
Kontaktpunkt R1 Ausgang und R2 Eingang gegen PWM-Eingang.
Das ganze dann 8x
(Die beiden Seiten der Widerstände R1 und R2 habe ich jetzt einfach mal
als Ein- und Ausgang bezeichnet, ist falsch aber verständlicher..hoff
ich)
Jetzt die Frage, kann ich nicht einen Widerstand vom Spannungsteiler an
den Arduino-Port hängen und den zweiten direkt von PWM-Eingang gegen den
GND-Pin vom CCS? Den GND-Pin vom CCS natürlich dann noch gegen Gnd auf
der Platine..
Im Grunde die Schaltung wie oben, jedoch ist zwischen R1 Ausgang und R2
Eingang ein Stück Leiterbahn. Und R2 wird direkt auf PWM-Eingang und Gnd
vom CCS gelötet.
Das hört sich alles ziemlich verwirrend an, aber die Frage ist
wahrscheinlich so doof, dass ihr euch erstmal auf das Niveau
runtersaufen müsst :-)
Helfen würde natürlich auch sowas wie ein Widerstandsnetzwerk, nur als
Spannungsteiler.
Markus
Edit: Und gleich noch ne Frage hinterher..
Da die Spannung ja wurscht ist (hauptsache unter 2,5V) und das Signal
PWM, kann ich da nicht einfach eine Diode anstatt einem Spannungsteiler
verbauen?
Gast #4805932
>verbauen?
Schon nur verlierst du einiges an Dynamik. Wenn dir ca. 7 bit dynamik
reicht?
Gruß J
OP #4805955
> Welche Schaltung?
> Gruß J
Das hier:
Ausgang R2-> Gnd
Ich möchte den 2. Widerstand des Spannungsteilers direkt auf den CCS
zwischen PWM-Eingang (DIM) und GND löten.
http://thumbs1.picclick.com/d/l400/pict/282113954352_/3-x-CCS2-350-kompakte-Konstantstromquelle-350mA.jpg
Von DIM gehe ich dann auf den 1. Widerstand des Spannungsteilers, der
vom Arduino-Pin herkommt.
Gast #4805956
ja, weil es keinen sichtbaren Schaltplan gibt
> Spannungsteiler.
dann nimm doch in Widerstandsnetzwerk gegen GND, der Widerstand in Reihe
ist vom Routing kein Problem.
OP #4805957
>>verbauen?
> reicht?
> Gruß J
Sorry, verstehe ich nicht ganz..
Das PWM läuft von 0-255, die Spannung ist dabei egal. Hauptsache von
0,2V bis max 2,5V.
Oder glättet die Z-Diode das Signal?
Ich hatte die so verstanden, dass über der Z-Spannung der Strom in der
Diode massiv ansteigt und so nicht mehr Spannung durch kann (bis der
Strom zu groß wird und das Teil durchbrennt).
Gast #4806174
> Geist aufgegeben.
Das muss nichts heißen. Daran kann schon eine ungünstige Plazierung
schuld sein. Zeige einfach mal deinen bisherigen Stand vom Board.
p.s. Board ohne Schaltplan bringt meist nicht viel ;-)
Gast #4806230
Ja :-)
So einer liegt als 300mA hier zufällig auf dem Tisch, ein Zetex_1366 als
Schaltregler drauf. Eigentlich ist der "PWM" ein analoger Eingang, aber
hartes Umtasten zwischen <0,2V und 2,5V muss auch gehen. Bei 2,5V
liefert er dann aber den doppelten_Strom!
> Stück werden.
GND vom Arduino und dem Rest der Schaltung sind in jedem Fall zu
verbinden, damit ist die räumliche Anordnung der Widerstände fast egal.
Trotzdem ist die Führung Deiner Masseleitungen wichtig, damit nicht der
LED-Strom aus dem GND-Pin des CCS-Modules auch den Fußpunkt Deines
Spannungsteilers durch die Gegend schiebt!
> ich)
Nix von der Beschreibung verstanden.
