Danfoss FU mit AVR ansteuern, wie am Besten?
Gast #4805986
Hallo Zusammen
Ich habe hier zwei Danfoss VLT FC-302 FU's welche je eine Pumpe
antreiben. Bis jetzt habe ich die immer von Hand bedient, was
mittlerweile lästige Routinearbeit und somit fehleranfällig geworden
ist. Jetzt möchte ich die Dinger von einem im Projekt vorhandenen
Atmega64 ansteuern lassen.
Die FU's haben sowohl digitale Eingänge als auch eine RS485
Schnittstelle. Da die Eingänge mindestens 10V brauchen für ein high,
dachte ich an Optokoppler und ein einfaches start und stop wäre schon
mal möglich, ohne grosse Fehlerquellen?! Natürlich wäre eine grössere
Kontrolle via RS485 wünschenswert... Ich habe noch einen freien USART am
AVR, aber bis jetzt lediglich RS232 benutzt.
Jetzt ist die Hoffnung, dass ich anstelle des max232 einen max485 nehme
+ Widerstände + 2 Kabel, die FU's wie in diesem Handbuch
http://www.esko.at/esko-wAssets/docs/Danfoss/Danfoss_Doku-2015_11_01/Technische_Literatur/VLTAutomationDrive/MG33BF03.pdf
auf Seite 181 verdrahte und dann Bytes nach dem beschriebenen Protokoll
(Seite 183) raushaue. Geht dies so einfach oder übersehe ich etwas bzw.
ich meine bin schon bereit Arbeit zu investieren, habe aber keine 6
Monate Zeit?
Hat dies evtl. schon jemand gemacht und quasi eine library für den
danfoss FU geschrieben bettel :) ?
Gruss chrys
#4806294
> antreiben.
Automatische Energie Optimierung eingeschaltet (1-03 = 2)?
Ja, wenn dir das reicht, OK. Sonst aufwändig.
RS485 ist nicht so schwierig.
> + Widerstände
Wie viele? Ich empfehle 3 (Bus Bias).
> + 2 Kabel,
+ einen extra port pin um zwischen senden um empfangen umzuschalten
Ja. das ist der einfache teil.
> Monate Zeit?
Ich kann deine Fähigkeiten nicht einschätzen, aber das geht deutlich
unter 6 Monaten. Tipp: besorge dir mal die "USS" Dokumentation von
Siemens. Gleiches Low-level Protokoll, detailliertere Beschreibung. Zum
querlesen ganz praktisch.
Du musst dem FU dann noch sagen das er über 485 gesteuert werden soll
(8-0*). Sonst ignoriert er den bus.
Ja habe ich. Sind ~2400 Zeilen weil das ding diverse FUs ansprechen
kann, aber als Library taugt das nicht.
Bei fragen oder Problemen kann ich dir aber gerne helfen.
Gast #4806358
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Ich denke ich werde als erstes mal mit den digitaleingängen und
optokopplern probieren, allerdings tut es mir schon jetzt weh, wenn ich
denke, was ich noch alles mehr haben könnte :)
D.h. ich würde das mit dem RS485 schon gerne probieren...
Den max485 muss ich zuerst noch bestellen, das dauert also ne Weile. Es
wäre natürlich super gechillt, wenn ich bis dahin schon mal einen
"Beispielcode" durchschauen könnte :)
Ist dies möglich?
Da bin ich mich gerade am durchackern, aber hätte auch nicht erwartet,
dass der einfach tut ;)
Andere Frage: Habe leider grad nichts wirklich passendes für 24V
rumliegen, würde es mit dem hier gehen, die Digitaleingänge zu schalten
http://www.vishay.com/docs/81314/vo3120.pdf ?
Gruss Chrys
Gast #4806400
Die FUs sprechen Profibus, die RS485 ist nur zum parametrieren da soweit
ich weiß. Wobei bei FC300 ist für diesen Zweck sowieso USB vorhanden.
Deine Eingänge kannst du bequem per Koppelrelais steuern. Dafür hat der
FU 24V an der Klemmleiste 12 glaube ich. Die Drehzahl entweder über
Spannung 0..10V (dafür gibt es ebenfalls eine Klemme die 10V führt)  und
GND um dort ein Poti anzuschließen.  steht alles im Handbuch.
Gast #4806473
> soweit
Nein, Profibus sprechen die nur mit einer Profibus-Option.
Die standardmäßig verbaute RS485-Schnittstelle spricht das
FC-Busprotokoll.
Was soll denn überhaupt gemacht werden.
Zum steuern, also ohne jegliche Rückmeldung, reichen ein
Start/Stopp-Signal und eine Sollwertvorgabe entweder mittels geglätteter
PWM, oder per digital Poti.
Wenn Du etwas Erfahrung mit USART hast ist die Kommunikation sber auch
kein Problem.
Ich sollte irgendwo noch was ähnliches haben. Schicke mir mal ne
Mailadresse.
Grüße
Jürgen
Gast #4806519
Der Eine FU hat die Profibus Option, deshalb war ich jetzt etwas
verwirrt. das mit rs485 und fc protokoll ist das was ich hören wollte ;)
Steuern würde gehen aber ein bischen Rückmeldung sollte schon sein, und
vorallem weniger I/O's die draufgehen, deshalb rs485... uart sollte
gehen.
meine mail is: rafikb at ryba . ch Vielen Dank schon im voraus!
 gruss chrys
