H-Brücke mit 100Hz Frequenz
OP #4806015
das ist mein erster Beitrag hier.
Zu meinem Vorhaben:
Ich habe eine Led Lichterkette, die mit einer Stromquelle von max. 31V
und 240mA betrieben wird. Die Stromquelle habe ich schon aufgebaut in
DC.
Jetzt habe ich leider festgestellt, dass jede 2. Led in der Licherkette
verpolt ist. Also benötige ich jetzt eine Wechselspannung.
Dazu habe ich mit überlegt, ob man das nicht mit einer H-Brücke
realisieren kann, die mit einer Frequenz angesteuert wird.
Hätte jemand eine Idee, oder evtl. sogar einen Schaltplan dazu?
tbbb
Gast #4806037
Ist es denn ein großer Aufwand, die LEDs umzulöten, zu stecken oder so?
Falls ja ist die Frage, ob die LEDs in Serie oder Parallel angeordnet.
Wenn sie in Serie geschaltet sind wird auch eine Wechselspannung
vermutlich nichts bringen, da egal in welche Richtung der Strom fließen
würde, immer die "falschen" LEDs diesen sperren.
Bei paralleler Beschaltung kannst du ne Wechselspannung draufgeben. Hier
muss nur jede LED einen eigenen Vorwiderstand haben. Allerdings wird bei
einer Wechselspannung die LED nur zu 50% der Zeit bestromt, was sich in
der Helligkeit wiederspiegelt. Hier könntest du zwar die
Betriebsspannung erhöhen (bzw. Stromquelle anpassen), aber musst
aufpassen, wie viel Sperrspannung die LEDs vertragen. Hier hilft das
Datenblatt weiter.
Zudem brauchst du hier natürlich eine wirkliche Wechselspannung
(V+,GND,V-), eine PWM (V+,GND) wird nicht reichen. Das setzt natürlich
eine negative Spannungsversorgung vorraus.
Obs mit einer H-Brücke klappt, weiß ich nicht. Ich würde (vorrausgesetzt
du hast die positive und negative Spannungsversorgung) mit Hilfe einer
Transitorschaltung zwischen V+ und V- umschalten. Als Signal für die
Transitoren reicht eine PWM mit der gewünschten Frequenz.
Das meine Gedanken dazu.
mfg
123321
Gast #4806042
oder du tauschst die Anschlüsse der Lichterkette pro Periode jeweils.
Bräuchtest dann sowas wie einen elektrischen Kreuzschalter. Gibts
bestimmt auch. Das würde dir die negative Versorgungsspannung ersparen.
Gast #4806056
Du suchst vermutlich keine PWM, sondern einen Oszillator, Multivibrator
oder "Blinklicht" mit fester 50% Puls/Pause.
Das geht mit edinem NE555 oder mit 2 Transis- und Kondensatoren, mit
einem Inverter oder mit einem beliebigen Frequenz-ICs, google Einfach
mal danach, was Dir am liebsten ist.
Da die ganze Lichterkette incl. 230V-Netzteil i.d.R nur 5 oder 6€
kostet, wäre das natürlich die billigere Alternative.
Falls es hinter dem Anschluss 2 getrennte Stränge sind, kannst Du auch
einfach den zweiten umhängen. Schau Dir also genau die Kabelführung von
der ersten bis zur dritten LED an.
#4806133
Genau, und zur Bedienung dieses Schalters stellt man dann
eine 1 EUR Arbeitskraft ein.
