Parallelschaltung von mehreren Spannungsquellen - Strombegrenzung
Gast #4806112
Hallo.
Ich habe 3 12V Spannungsquellen.
2 sind mit 10A abgesichert,
1 mit 5A.
Diese möchte ich parallel schalten,
um theoretisch annähernd 25A ziehen zu können.
Das ich die 3 Quellen mit ausreichend dimensionierten
Sperrdioden gegeneinander abgrenze versteht sich von selbst.
Nun möchte ich jede einzelne Spannungsquelle im Strom begrenzen um ein
Auslösen der Absicherungen zu verhindern. Die ersten beiden mit etwas
unter 10A, sagen wir 9,5A, die dritte mit 4,5A.
Das heißt, der begrenzte Strom soll jeweils weiterfließen, aber eben
nicht höher werden wie begrenzt. Die Spannung soll dabei stabil bleiben
auch wenn in der Summe z.B. 20A vom Verbraucher gezogen werden. Ich habe
nirgendwo auch annähernd etwas im Internet gefunden, was das
gewährleisten könnte.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gruß, Stephan
Gast #4806120
> aber eben nicht höher werden wie begrenzt. Die Spannung
> soll dabei stabil bleiben auch wenn in der Summe z.B. 20A
Mit drei unabhängigen Quellen geht das mMn nicht.
#4806144
Peter II schrieb:
> 3 passende Konstantstromquellen
unmöglich
eine mit 25A wird auch nicht diese Bedingung erfüllen:
wenn man in jeder Spannungsquelle einen Begrenzer einbaut muss sich eine
Spannung ändern.
Wenn du Zugriff aufs feedback hast kannst du versuchen einen Balancer zu
bauen welches die Spannung pro Netzteil knapp unter der Stromgrenze
"fährt"
ist aber trotzdem Unfug
Gast #4806177
Mit Labornetzteilen kannst du das machen, ebenso mit Netzteilen, die
bereits eine Strombegrenzung enthalten.
Bei Netzteilen ohne Strombegrenzung würde ich das lassen. Denn die
zusätzlich nötige Schaltung führt zu signifikantem Spannungsabfall und
Wärmeverlusten. Bei den hohen Strömen kann das nur mit Enttäuschung
enden.
