Atmega Power Down Modes
Gast #4806140
Wie genau klappt das miet diesen verflixten Power Down Modes?
Am ende sleep setzten ist klar..
Aber wann wie und  wo muss man das immer setzen?
Wenn ich einen Timer INT auf Timer 2 aktiviere und DANACH den Sleepmode
aktiviere, bleibt das Systems stehen, egal welchen mode ich verwende,
auch IDE geht nicht.
Und wenn das dann irgendwann mal gehen sollte..
muss ich dann nach jeder x beliebigen Anweisung ein sleep setzen?
Ich habe hier eine Anwendung bei der ein externer Interrupt ausgelöst
wird, danach läuft das Programm von dort weiter wo es schlafen gelegt
worden ist, macht "Dinge" und legt sich dann wieder dort schlafen von wo
aus es beim nächsten Interrupt wieder starten soll.
Ist eigentlich ganz einfach, such dir die optimale Stelle in deinem
Programm.
Es wäre ja doof wenn das Programm nach dem Interrupt an der nächsten
Schleife stehen bleiben würde und nicht mehr die ganzen Sensoren
abfragen kann nur weil in der nächsten Schleife tausend mal Sleep
aufgerufen wird.
In der Zeit in der das Programm die Sensoren abfragt kannst du es eben
nur in den IDLE-Modus schicken und am Ende der Abarbeitung versetzt du
den Controller eben wieder in den tiefen Schlafmodus ... aber eben an
geeigneter Stelle. (also die ideale Aufwachstelle)
@Tonja,
also in eine ISR gehört schon mal nie ein Sleep. Da erst mit dem
abarbeiten des letzten Befehls einer ISR (reti) die Interrupts wieder
frei gegeben werden - was Vorrausetzung für ein späteres Erwachen ist.
In der Regel genügt es den Sleep-Befehl am Ende der Mainloop dann
aufzurufen, wenn die notwendigen Vorraussetzungen vorliegen und das
Programm bis zum nächsten INT nichts mehr zu tun hat. Nach dem Aufwachen
wird dann als 1. die ISR abgearbeitet, dann können verschiedene
Funktionen in der Mainloop auf durch die ISR hervorgerufene Ereignisse
reagieren. Braucht die Mainloop mehrere Durchläufe bis ein erneuter
Sleep erfolgen kann musst du den Sleepbefehl solange überspringen oder
ggf. auch einen anderen Sleepmode wählen.
Sascha
Es gibt nur einen Power Down Mode. Den Power Down Mode.
Das löst man nicht durch rumprobieren. Nimm dir die Liste im Datenblatt
zur Hand. Da steht genau drin, welche Interruptquelle welchen Sleep Mode
beenden kann. Der Sleep Mode POWERSAVE ist speziell für das Aufwecken
durch einen Timer2-INT. Aber nur, wenn der Timer asynchron mit einem
Uhrenquarz getaktet wird. Der CPU-Takt wird in diesem Mode abgeschaltet.
Deswegen ist dein Controller stehen geblieben.
Üblicherweise beinhaltet ein Programm eine Endlosschleife in der main.
volatile unsigned char CanSleep = 0;
int main(void)
  //Init und sonstwas
  while(1)
    //Tu was
    if(CanSleep)
      CanSleep = 0;
      sleep_cpu();
Am Ende der while-Schleife wird der Controller in den Sleep geschickt.
Dies kann über die Variable CanSleep gesteuert werden. Muß aber nicht.
Er kann auch grundsätzlich schlafen gehen.
Das Programm wird nach dem Aufwachen mit der nächsten Anweisung nach
sleep_cpu() fortgesetzt. In diesem fall ist es der Sprung auf den Anfang
der while-Schleife. Also fängt er vorn in der Schleife wieder an.
