Hallo Ihrs,
im Moment plagt mich der Wunsch nach einem Hochstromnetzteil. So um die
2Volt und mehr als 50A. ( optional gern auch bis 200A).
Eingangsspannung möglichst etwas handlicher : 3,3V, am liebsten aber 24V
Eine Wasser oder Pelztierkühlung wäre sowieso benachbart vorhanden und
könnte bei der Entwärmung helfen...
Hat jemand da eine Typen und Datenblattempfehlung der aktuell im
PC-Mainboardbereich verwendeten Schaltnetzteile für die
Kernspannungserzeugung.
Bin PC-seitig nun nicht mehr wirklich im Thema, was auf aktuellsten
Mainboards verbaut wird. Bastelbestand diesbezüglich mau. Wenn ich in
der Garage archäologisch grabe - finde ich da vielleicht meinen alten P4
aus Studentenzeiten. Aber das ist ja nunmal steinzeit.
Was ist denn bei den aktuellen Mehrkernprozessoren da der Stand? Wieviel
Ampere ? Gibts da was von Rathiopharm (oder IR, AD oder anderen
Halbleiterfirmen mit vermutlich etwas Liefersicherheit)
vg
Ist die parametrische Suche bei Ti, Analog etc kaputt ?
Stichwort multi-phase dc/dc converter
Leistungsmäßig liegt das alles in dem von dir gewünschten
Bereich..einzig die hohe Spannung von 2v könnte zu Problemen führen
BastelIng schrieb:> Eingangsspannung möglichst etwas handlicher : 3,3V, am liebsten aber 24V
Bei 12V rein und um die 1V raus dürfte genug Auswahl sein. Weil ebendies
jedes Desktop-Mainboard ziert.
> Was ist denn bei den aktuellen Mehrkernprozessoren da der Stand? Wieviel> Ampere ?
Dividiere die Leistung von 100-150W für obere Desktop/Server-Prozessoren
durch die genannte Betriebsspannung des grössten Teils davon.
Ich dachte gar nicht mehr, dass der 12V Zusatzstecker bei den ATX
-Netzteilen aus der P4 Zeit noch existiert oder genutzt wird.
daher meine Fragen - wie da der Stand ist.
So jetzt habe ich mal die Suche beim Linear bemüht - und bewundere grade
mal wieder die in einer Appnote verwendeten aus "Unobtanium"
hergestellten Infioneon FETs mit langen Lieferzeiten - da kommen
Erinnerungen auf - keine schönen. Das kan ja wieder heiter werden ;).
Danke und gutes Nächtle.
Vielleicht bin ich da ein Miesmacher, aber:
Nicht umsonst wird die niedrige Kernspannung direkt auf dem Motherboard
erzeugt. Es bedeutet nämlich saftige Spannungsverluste, wenn man Ströme
von fünfzig Ampere über Leiterplatten führen muss. Da gehen über wenige
cm schon hunderte mV verloren und die Querschnitte, die benötigt werden,
gehen in viele Quadratmillimeter. Eine Trennung von Verbrauchern (CPU
und Speicherbänke) von der Stromversorgung ist da problematisch.
Die Standardlösung, 5V oder 12V mit mehreren Ampere aus dem Netzgerät zu
beziehen und mit direkt benachbarten, oft mehreren Schaltwandlern die
Kernspannung zu erzeugen ist nicht etwa dem Wunsch entsprungen, bei
Netzgeräten mit herkömmlichen Spannungen zu bleiben, sondern einfach ein
technisches Muss.
Deshalb, meine Meinung, wird es auch kaum Netzgeräte für 1,...V und -zig
Ampere geben.
Ausführungen im Niveau "mit Liefersicherheit" dürften kaum bezahlbar
sein.
Maik .. schrieb:>"Unobtanium" [...] Das kan ja wieder heiter werden ;).
Auch deshalb: Die meisten Ings, die Desktop-Mainboards bauen, können
neben Englisch auch Chinesisch. ;-)
TestX schrieb:> zB TPS53661 als controller
Mit geheim gehaltenem Datasheet. ;-)
Da wo sonst Daten stehen, steht hier nur: "This device is designed
specifically to power Intel processors under a strict disclosure
agreement with Intel Corporation."
Peter R. schrieb:> Vielleicht bin ich da ein Miesmacher, aber:> Ausführungen im Niveau "mit Liefersicherheit" dürften kaum bezahlbar> sein.
... Hallo Peter, deswegen bitte GENAU lesen.
Ich habe nirgendwo geschrieben, dass ich ein Mainboard bauen möchte.
Das Vorhaben ist, genau so ein von Dir angesprochenes teures "Open
frame" Netzteil, das über die angesprochenen Hochstromkabel einen
Verbraucher versorgt, durch einen halbwegs aktuellen
Schaltnetzteilaufbau direkt an der Last zu ersetzen.
Es ist manchmal echt gruselig, was Maschinenbauer und Physiker im
Sondermaschinenbau branchenweit so verbrechen.
Heute musste ich ein CEE-32A Stecker-/Buchsenpärchen schlachten - um
eine Hochstromverlängerung für etwa 8V und 50A zusammenbauen zu können.
Der Gerätehersteller erlaubt dabei Leitungslängen bis etwa 5m, 2m sind
absolut üblich. Ich sehe schon geschirmtes Ölflex mit mindestens 10mm2.
Ein Grauen.
vg
Maik
Maik .. schrieb:> Ich dachte gar nicht mehr, dass der 12V Zusatzstecker bei den ATX> -Netzteilen aus der P4 Zeit noch existiert oder genutzt wird.> daher meine Fragen - wie da der Stand ist.
Mittlerweile hat sich die 12V Schiene zur Hauptschiene in ATX Netzteilen
entwicklet, denn die 5V braucht keiner mehr und die 3,3V sind zu wenig,
um vernünftige Kern- und Peripheriespannungen daraus zu machen.
Deswegen sind die richtigen Hochstromschienen heute die 12V. Gehen eben
immer noch an die Motoren der Festplatten, an Grafikkarten, an den
P4/AMD Stecker usw.
Matthias S. schrieb:> denn die 5V braucht keiner mehr
Zur Auslegung der 5V Versorgung eines Rechners dürften mittlerweile die
zig USB-Anschlüsse massgeblich beitragen.
Einem PC-Netzteil bei gutem Wirkungsgrad 12V zu entlocken ist deutlich
billiger als bei 3,3V.
In Office-PCs von HP liefert das Netzteil neben 12V nur noch 5V-Standby.
Der Rest wird mit Switchern auf dem Board aus den 12V abgeleitet.
A. K. schrieb:> Zur Auslegung der 5V Versorgung eines Rechners dürften mittlerweile die> zig USB-Anschlüsse massgeblich beitragen.
Die mittlerweile oft nur noch aus dem 5V Standby Netzteil gewonnen
werden. Wer seinen Rechner runterfährt, wird oft bemerken, das USB
weiterhin gespeist wird, obwohl das Hauptnetzteil aus ist. Die 5V aus
dem Hauptnetzteil sind also wirklich oft nur noch schwach belastet.
Einige CD/DVD Laufwerke und Platten brauchen sie noch, aber die
Versorgung des Mainboards nahezu nicht mehr.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
