Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega Assember, Ausgabe Nachkommastellen
von Christian S. (solder)
ich wollte mal eure Meinung hören: Um den Messwert Luftfeuchtigkeit vom
Si7021 in % umzurechnen, wird folgende Formel angegeben:
RH% = 125 * RH_Code / 65536 - 6
RH_Code ist ein 16 Bit-Wert. Im Prinzip ganz einfach, ich multipliziere
beide Bytes mit 125 und addiere die Ergebnisse anschließend um ein Byte
vesetzt miteinander. Ich erhalte eine 24-Bit-Zahl. Die Division schenke
ich mir, denn im höchsten Byte ist dann schon die Ganzzahl des Wertes
enthalten, von der ich einfach 6 abziehe. Die Ausgabe erfolgt über eine
Schleife, die 100er, 10er abzieht und die Durchläufe für jede
Dezimalstelle zählt.
Nun würde ich aber gern noch eine Nachkommastelle erhalten, hab' aber
keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll. Es sind 2 Nachkommabytes. 1
reicht schon oder sogar noch weniger Bit. Wie komme ich auf die passende
Dezimalziffer? Bei Beschränkung auf 4 oder 5 Bit würde eine Tabelle
gehen. Gibt es noch einen anderen (eleganten) Weg?
Statt mit % könnte ich auch in %% rechnen (also alles *10), dann wäre
aber die Multiplikation aufwendiger, da ich nicht mehr mit 8 Bit
multipliziere. Außerdem muss man noch prüfen, ob man über 100 bzw. unter
0 liegt (was passieren kann). Das würden dann auch 16 Bit Operationen
werden.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Mit 10 multiplizieren und dann die Vorkommastalle nehmen ergibt die 1
dezimale Nachkommastelle.  Vor der Multiplikation die Vorkommastellen
löschen.
von Jim M. (turboj)
Gibt die der Si7021 laut Datenblatt überhaupt her?
Nö. Datenblatt sagt: +- 3% RH. Da brauchste die Nachkommastelle nicht
mehr,
da is nur Rauschen.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> mehr,
> da is nur Rauschen.
 Ja, ich würde sogar die 125 mit 128 ersetzen, da der dadurch
 entstandener Fehler etwa 2,34% beträgt und somit kleiner ist.
 Und linksschieben ist bedeutend schneller als Multiplikation...
 Und +/- 3% RH ist im Endeffekt genauso ungenau wie +/- 5%.
Mag, sein, dass der +/- 3% Ungenauigkeit hat. Die Frage ist die
Reproduzierbarkeit eines Ergebnisses. Wenn alle Werte z.B. +2.5% sind,
passt das mit der Nachkommastelle durchaus. Bislang habe ich mit dem
DHT22 gemessen und der ist bestimmt nicht besser. Mit der
Nachkommastelle erkenne ich aber besser die Tendenz der Messungen, denn
bis sich vorn etwas tut, dauert es viel länger. Nur dafür wollte ich die
Stelle, nicht um die Feuchtigkeit besonders genau zu messen. Ich meine
auch nicht, dass es dort schon besonders rauschen wird. Ich werde es
einfach probieren.
Ich hab's jetzt gemacht, wie Johann L. vorgeschlagen hat.
Die erste Nachkommastelle ist recht konstant. Schwankt bei den Messungen
um 1. Das ist ja normal.
