dual DA-Wandler 16bit mit SPI für 5V
Gast #4806957
OP #4807267
Arc N. schrieb:
> Interessanter wäre aber zu wissen, was überhaupt die Anwendung ist
es geht um ein kleines Messdatenerfassungssystem. Als AD-Wandler ist ein
16bit-AD7705 vorgesehen oder TM7705. Dazu gibt es kleine preisgünstige
Platinen.
Damit möchte ich Thermistoren einlesen, PT100/PT1000. Auch den Shunt
einer elektronischen Last möchte ich brauchbar erfassen können. Bis 16
Kanäle sollen einlesbar sein. Umgeschaltet wird mit einem HC4067.
Über DA-Wandler soll eine 40A-Last angesteuert werden. Bei 40A braucht
man viel Auflösung um in den mA-Bereich zu kommen. Mit 16bit komme ich
rechnerisch bis unter 1mA. Durch die einstellbare digitale Filterung ist
zu hoffen daß die Werte brauchbar stabilisiert werden können. Eine
Shunt-Umschaltung möchte ich vermeiden. Die Last-Mechanik selbst möchte
ich nicht selbst bauen sondern kaufen.
Über SPI ist es kein Unterschied ob ich 2 Bytes schicke um
12bit,13bit,14bit oder 16bit zu wünschen. Auf den cent muss ich nicht
schauen denn es wird erst mal nur ein Einzelstück.
OP #4807936
Jan W. schrieb:
> Schaue dir mal den MCP4822 an.
Vielen Dank Jan. Interessant finde ich bei diesem Teil daß man die
Verstärkung intern wählen kann. Manche andere DACs haben eine
2.44V-Referenz und so kommt dann nur eine Spannung bis 2.44V heraus.
Oder man verstärkt die Spannung der Referenz oder die Ausgangsspannung.
Dabei kommen dann weitere Fehler durch Widerstände und Offsetspannung
hinzu.
OP #4807963
Frager schrieb:
> Welchen Sinn macht es, eine 40A-Last mA-weise zu steuern?
es gibt Hersteller die Lasten mit 60A anbieten wo nach dem Einschalten
80-90mA Reststrom angezeigt werden. Kleine Ströme unter 100mA kann man
damit schlecht einstellen. Eine Entladekurve oder Ladebilanz einer
Mignonbatterie damit zu bestimmen ist eher sinnlos. Nicht jeder wird so
froh.
Es gibt eine 400W-Last aus China. In den Daten steht: "The 24 bit A/D
and 17 bit D/A converters incorporated". Warum diese Teile da verwendet
wurden? Es wird wohl Gründe geben.
Im Vergleich dazu sind 16bit-Wandler kein Overkill. Bei 12bit hat man
4096 Stufen. Bei 40A sind das ~10mA. Normalerweise sollten 10mA
Auflösung reichen. 10mA brauchbar einstellen geht damit jedoch nicht.
Bei der 60A-Last waren 20mA so verrauscht daß man kaum von einem
Konstantstrom sprechen konnte.
Eine Last wo man den Strom im unteren Bereich nicht brauchbar einstellen
kann ist für mich kein brauchbares Arbeitsgerät. Kann ja sein daß es da
auch andere Meinungen dazu gibt. Jeder soll das nutzen mit dem er froh
wird.
