defekte protected 18650 Zelle?
OP #4806960
Moin
Ich habe hier zwei (von 8) Zellen:
Keeppower 2600mAh
welche keine Spannung (in Worten null Volt) mehr haben.
Mein Ladegerät (LUC V4) kann die Protection,
falls sie ausgelöst haben sollte,
wieder entsperren.
Da die beiden Zellen aber immer nur an einer NodeMCU,
mit einem Modellbauservo angeschlossen waren,
kann ich mir nicht vorstellen,
das dort über 5A durchgeflossen sind.
Wenn ich die Zellen in das Ladegerät stecke,
zeigt es keine Ladespannung an.
Sind die Zellen jetzt wirklich defekt?
Wenn ja, wie kann das passiert sein?
Sie wurden höchstens 10 Mal be- und entladen.
#4806984
Kolja L. schrieb:
> Moin
> Keeppower 2600mAh
> wieder entsperren.
Du drückst damit aus, als ob das das einzige Kriterium zur Auslösung der
Sicherung sei.
Meiner Kenntnis reicht die Unterschreitung einer Schwellenspannung aus.
Diese Unterschreitung lässt sich auch über eine Entladung mit minimalen
Strom über einen langen Zeitraum auslösen.
Das ist der Normalzustand z.B. bei ausgelöster Sicherung.
Du schriebst Doch, Dein Ladegerät könne die Sicherung "entsperren".
Hast Du das schon einmal ausprobiert, oder wieso bist Du jetzt so
unsicher?
s.o.
Tiefentladen und Überladen?
Ich verstehe nicht das Motiv, auf Markenware bei Akkus zu verzichten.
Versuch' mal mit einem Labornetzteil bei Strombegrenzung auf vielleicht
200mA die Spannung hochzuregeln und warte eine halbe Minute.
Passiert etwas? Sind da plötzlich vielleicht 2,5V?
OP #4807099
OK, die Schutzschaltung löst also auch bei Unterschreitung der
Schwellspannung (2,5V?) aus.
Damit sollte eine Tiefenendladung ausgeschlossen sein.
Eine Überladung mit dem Ladegerät auch.
Disclaimer: Wenn man den Produkten vertraut.
Eigentlich dachte ich, das ich mit den Akkus und dem Ladegerät nichts
Falsch mache.
Beides sind gute Mittelfeldgeräte und es gibt genügend positive Berichte
darüber.
Ich werde mal versuchen bei einem der anderen Akkus die Schutzschaltung
auszulösen.
Habe nur keine Widerstand in der Größe.
Ideen?
Labornetzteil muss ich mir mal irgendwo hier im Haus ausleihen.
Danke für den Tipp!
