Dauerladung bei Mignonzellen
Gast #4807103
ich muss für meinen Opa neue Mignonzellen besorgen. Da er nicht mehr
sehr gut sieht, hat er zum Zeitung lesen eine elektronische Lesehilfe
mit LED-Beleuchtung und einem Display, welches nen Text vergrößert.
Das Problem ist, dass die Batterien meistens nur ein Jahr halten. Nach
dem Lesen steckt er die Lesehilfe wieder in die Dockingstation und die
Akkus werden quasi dauergeladen.
Alten NiCd-Zellen hat das nichts ausgemacht, die neueren NiMh-Zellen
gehen hier offensichtlich sehr schnell kaputt - die Kapazität baut enorm
ab.
Welche (heute erhältlichen) Mignonzellen können Dauerladung aushalten?
Eneloops? irgendwelche LiPo-Zellen in Mignon-Form?
Ich habe meinem Opa schon oft erklärt, dass er die Lesehilfe nur
einstecken soll, wenn das Batteriesymbol aufleuchtet, aber das
funktioniert einfach nicht, also benötige ich dauerladefähige Zellen.
Was könnt Ihr mir empfehlen? welche Erfahrungen habt Ihr mit Eneloops
gemacht?
Persönliche Seite #4807112
Normale Eneloops sind für diesen Betrieb nicht geeignet. Es gibt aber
welche, die zwar eine reduzierte Kapazität haben, dafür aber
misshandlungsfester sind.
Das eigentliche Problem ist ja das lausige Ladegerät, aber das ist wie
bei schnurlosen Telephonen etwas, was man als gegeben hinnehmen muss.
Die misshandelbaren Eneloops heißen "eneloop lite":
http://www.reichelt.de?ARTICLE=144427
#4807187
THOR schrieb:
> Und wenn du die Mignon aus der Sehhilfe rausnimmst und tust Sie in
> deine
> Wanduhr, ist das plötzlich illegales Inverkehrbringen oder was.
Man muss auch nicht jeden Hirnfurz der aus der EU-Kommission
herausgequollen und auf irgendeinem Papier festgetrocknet ist in
sklavisch-unterwürfig-vorauseilender Weise in die Abläufe seines
Privatlebens integrieren.
Wo kein Kläger...
Und der Händler wird schon wissen was er tut und mit welchen
Gegenparagraphen er das falls nötig verteidigen kann.
#4807204
Michael Schanze schrieb:
> Nach
Was für ein Ladegerät ist das?
Es gibt Ladegeräte die das überwachen und dann auf
Erhaltungsladung umschalten, die Akkus kann man dann unbedenklich im
Ladeschacht lassen. (natürlich nicht wochenlang)
Gibt es da einen Link von der Leselupe und Ladegerät?
Oder Typ und Name.
Thomas
Gast #4807795
Hallo und vielen Dank für die ganzen Antworten.
Bei der Lesehilfe handelt es sich um das Modell eMag43 der Firma
Schweizer.
http://www.schweizer-optik.de/unternehmensbereich/sehbehindertenspezialist/hilfsmittel/elektronische-lupen.html?oxid=CMS-EMAG43
Bedienungsanleitung:
https://www.schweizer-optik.de/assets/pdf/Bedienungsanleitungen/BA/Bedienungsanleitung%20eMag43_D_01.pdf
Das "Ladegerät" ist ein einfaches Steckernetzteil mit 6V.
Ich habe gerade eben noch festgestellt, dass ich Micro, also
"AAA"-Zellen benötige, dürfte aber keine Rolle spielen.
Da die Kapazität keine große Rolle spielt, besorge ich die NiCd-Zellen -
Danke nochmal!
Gast #4807949
Hab ich gesehen dass es keine NiCd-Zellen sind. Aber bei dennen steht ja
explizit dabei dass sie für Dauerladung ausgelegt sind. Dachte eben dass
ich die Varta nehme weil die etwas mehr Kapazität als die eneloops
haben...
#4807959
Was der Hersteller oder der Händler schreibt ist belanglos. Wichtig ist
was andere schreiben, vorzugsweise solche die das mal unter
kontrollierten Bedingungen halbwegs sauber gemessen und mit anderen
Akkus verglichen haben.
Ich würde in dieser Situation wahrscheinlich versuchen die
Dockingstation umzubauen, eine vernünftige Ladeelektronik reinbauen. Das
hat dann auch den entsprechenden Bastelmehrwert und macht die Lupe zu
einem einzigartigen Unikat.
#4808036
Oder einen vernünftigen Lader kaufen.
Genau das meinte ich.
Aber dafür gibt es ja Minuspunkte.
Danke.
