Fuses eines Atmega328p-au
OP #4808591
Guten morgen,
ist es möglich, die Fuses des oben genannten Mikros im Programmcode zu
setzen?
Ein Kollege meinte dass das gehen würde, bin mir aber nicht sicher, da
diese ja vor Programmstart doch gesetzt sein müssen oder liege ich da
falsch?
Danke, Ben :)
Gast #4808596
> setzen?
Zur Laufzeit?
Nein.
Aber du kannst sie im Quellcode setzen, und der Linker erzeugt dann die
betreffenden Section Dateien, so dass sie von z.B. avrdude geschreiben
werden können. Vergleichbar mit der EEProm Section.
OP #4808614
Ich bin recht neu was AVR-Programmierung betrifft. Wie genau soll das
funktionieren? Es sollen einfach auch die Fuses beim überspielen gesetzt
werden, allerdings auch so, dass nachfolgende Programme von diesen
Fuse-Einstellungen nicht betroffen sind, lediglich dieses Programm.
Dadurch soll einfach ausgeschlossen werden, dass ich mal das setzen der
Fuses vergesse ^^
#4808620
> Fuses vergesse ^^
Genau deshalb gibt es die *.elf "Production Files".
Die Erzeugung geht auch noch nach dem Programmieren. Nach dem letzten
Test kannst du Flash, EEProm und Fuses auslesen und in einem gemeinsamen
File ablegen. Wenn du das weitergibst, kann man damit ein genaues Abbild
deines Urmusters machen.
