Einfache Ladestrombegrenzung
OP #4808917
Servus Leute.
Ich möchte mit ein paar Solarpanele und einen Laderegler (existiert
bereits) einen 12V Akku laden.
Der Akku darf laut Typenschild mit max. 2,1A geladen werden. Die
Solarpanele können aber max. 4A liefern (Was aber so gut wie nie der
Fall sein wird, daher die größere Auslegung).
Ich suche eine einfache Schaltung zur Ladestrombegrenzung welche
entweder komplett abschaltet oder noch besser den überschüssigen Strom
verheizt und 2A durchlässt.
Fällt da von euch jemanden eine einfache Schalung ein?
Wie schlimm ist es wenn man den Akku mit mehr Strom lädt?
Danke für eure Hilfe!
Gast #4808923
>bereits)
Wenn der Laderegler schon existiert, dann brauchst du doch
nichts weiter, der muß sich um die Strombegrenzung kümmern.
#4808928
Um bei einer Bleiakku den Anfangsladestrom zu begrenzen kann eine
12V/24W Glühlampe in die Plusleitung zur Akku eingebaut werden. Der
Ladestrom einer Bleiakku reguliert sich selbst. Die Ladespannung sollte
bei Zyklenladung 14.4V nicht überschreiten.
OP #4808947
Bei dem Laderegler ist aber glaube ich kein max. Strom einstellbar da er
für größere 12V Akkus gedacht ist.
Wie soll der Akku den Strom begreznen? Bei Solarstrom wird der Strom ja
quasi rein gepresst und nicht von einer Spannungsquelle gezogen.
Oder stell ich mir das falsch vor? :D
Gast #4808990
Ein Laderegler für 12V Bleiakkus macht normalerweise eine
Spannungsbegrenzung bei etwa 13,8V, Beispiel Auto.
Der Strom wird mit zunehmender Ladung immer kleiner, bis
fast kein Strom mehr fließt, wenn der Akku voll ist.
Wenn du meinst das der Strom am Anfang zu groß ist, dann
mach es so wie Kurt Ackermann es geschrieben hat.
Gast #4809014
Egal. Der Akku verkraftet auch 4A. Schau mal auf dessen erlaubten
Entladestrom. Beim Laden mit 4A wurd er nur nicht ganz voll, wegen
Innenwiderstand und Spannungsabfall bei 4A.
OP #4809068
Das mit der Lampe kenn ich, nur macht das bei mir nicht wirklich Sinn!
Die Anlage soll ja 24/7 laufen. Und dann würde die Lampe unnötig Strom
verbrauchen auch wenn gar nicht 4A geliefert werden.
Das ist richtig, wenn der Akku voll geladen ist wird abgeschaltet. Aber
wenn der Akku nicht voll ist und die Solarpanell 4A liefern wird doch
auch einfach mir 4A geladen.
Wenn es den Akku nicht schadet würde ich es einfach so lassen. Ich
möchte nur nicht das mir das Ding um die Ohren fliegt :o :D
Danke schon mal für die Antworten.
Gast #4809084
Die Quelle erzeugt eine Spannung, der Verbraucher
bestimmt den Strom. Schließe ein Amperemeter an,
und beobachte dann was passiert.
