nRF25L01 5V tauglich
OP #4809363
Hallo Freunde !
Bevor ich mich ins "Unglück" stürze möcht ich schnell mal hier
nachfragen, bestimmt hat wer schon Anwendungen nRF24 + Arduino erledigt.
Um nicht wieder im Urschleim anzufangen , habe ich mal im Web
nachgeschaut und folgendes Ergebnis gefunden:
http://et92.de/2014/08/kommunikation-von-arduino-zu-arduino-via-nrf24l01-und-rf24-library/
Was mich nun stutzig macht, ist folgendes, der nRF24L01 wird mit einer
Ub von 3,3V betrieben, seine Befehls/Datenleitungen sind dort freiweg
auf die 5V TTL Pegel des Arduinos geschaltet.
Ich hätte da vor, einen Pegel-Shifter zwischen zu schalten, aber wenn's
nicht bedarf, würde ich auch gern darauf verzichten.
Weiss da wer mehr darüber ?
Möchte auch nicht unnötig Chips abrauchen lassen, wenn ich blindlings
der oben genannten Schaltanordnung anvertraue.
Mir geht es wirklich um Anwendererfahrungen, das Datasheet werde ich mir
auch noch zu Gemüte ziehen.
Gruss und Dank
Gerhard
#4809384
Mit VI_max von 5.25 kann man die I/Os ohne Shifter an 5V Logik hängen,
wenn sichergestellt ist das die 5.25V nicht überschritten werden.
Was am Arduino AFAIK der Fall ist, so ungenau ist die 5V Quelle
normalerweise nicht.
OP #4809429
Vielen Dank !
Bin gerade dabei das Datenblatt zu lesen, na ja da findet man auch nicht
sofort alles was man wissen muss..
Morgen werde ich mal die Praxis ausprobieren.
Ich habe da solche SerialAdapter dafür:
http://www.chinalctech.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=936
Aber damit geht nun gar nix, drumm will ich mal schnell mit 'nem Arduino
testen, bestimmt müssen da noch Einstellungen vorgenommen werden.
Ist mein Erstlingswerk, mit diesem RF Modul.
Gruss & Danke
Gerhard
OP #4809938
Hallo Gast,
nun muss ich erst mal über meine "Überschrift" lachen, natürlich soll es
ein nRF24L01 sein. da hat sich doch die Tippfehlerhexe eingeschlichen.
Ich werde die Links/Tools mal probieren. Ich habe mir erst mal 2
Adapter-Shields für den ArduinoUno gebastelt, wo ich das RF Mod.
aufstecken kann.
Um die Software vom Hersteller zu nutzen , werde ich wohl ein
Entwicklerbord von Nordic benutzen müssen. Der nRF24 ist immer
deaktiviert, bei der Software.
Gruss und Dank
Gerhard
1. Fazit : Nur-32Bit Anwendungen fallen aus, arbeite mit Linux und Win
mit 64Bit OS
Gast #4810042
Gerhard H. schrieb:
> Hallo Gast,
Wenn du mich meinen solltest, ich bin <NRFTestGuy>.
Bleibt noch die immmer wieder wichtige Aussage wieder einmal
wiederzugeben:
Ich halte es für eine stabile Funktion unerlässlich zwei
externe Abblock-Kondensatoren vorzusehen, einen für die
niederfrequente Spannungsstabilisierung (mindestens 10uF
Elko, Tantal ist hier besser) und einen (100nF Keramik)
für die Abblockung von höherfrequenten Störspannungen auf
der Versorgungsleitung.
... so wie in den Schaltbildern eingezeichnet ....
OP #4810124
Hallo NRFTestGuy !
Natürlich warst Du gemeint, aber mit meinen kranken Fingergelenken war
"Gast" schneller zu Tippen als wie "NRFTestGuy"...aber Gast stand auch
im Posting oben ??
Das mit den Kondis ist mir bewusst, danke trotzdem für den Hinweis.
Na morgen kann ich bestimmt hier über "Sieg oder Niederlage" berichten,
morgen erst, weil auch das Löten nicht mehr so von der Hand geht, wegen
Augen und Finger.
Gruss und Dank
Gerhard
OP #4810437
So ich scheine es erst einmal bewerkstelligt zu haben.
Habe ein zweites Funkmodul mal einfach per Verbinderdrähte mit dem 2.
Arduino verbunden.
Das eine steckt auf dem "Selfmade nRF24 Shield" für den Ardu-UNO o.ä..
Hier mal die Ergebnisse :
http://oderlachs.de/forum/foto/rf24_1.png
http://oderlachs.de/forum/foto/rf24_2.png
http://oderlachs.de/forum/foto/rf24_3.png
Nun muss ich mich mal mit dem Programmcode auseinandersetzen damit ich
auch begreife, was da was macht. Möchte ja auch später nach meinen
Bedürfnissen Code schreiben und benutzen.
Die Sketche waren aus dem GitHub Paket "RF24"(maniacbug).
Die 10µF+100nF sind "Huckepack" von oben auf Pin 1,2 der Lötseite des 8
Pin Headers gelötet
Besten Dank für alle Mithilfe
Gerhard
