STM32 Quarzfrequenz in Firmware bestimmen
Gast #4809414
Hallo.
Mir liegt eine Schaltung mit einem STM32F405 vor, die - im Laufe der
Zeit - zwei verschiedene Quarze verwendet hat. (8MHz & 25MHz)
Die bisherige Firmware wird in 2 Varianten compiliert. Einziger
Unterschied die Einstellungen zur PLL. Ich würde jetzt gern die Frequenz
der Quarzes automatisch beim Firmwarestart ermitteln und einfach die
passenden Settings verwenden.
Wie stellt man dies am einfachsten an?
Vielen Dank schon mal.
Pepe.
#4809428
Der Controller startet sowieso immer mit HSI, also dem internen 16MHz
RC-Oszillator. Von da aus kannst Du den HSE, also Deine 8 oder 25 MHz
Quarze aktivieren und mit einem Timer von der Frequenz vermessen. Je
nach Messwert die eine oder andere PLL-Einstellung verwenden.
Der HSI ist nicht so genau und schwankt mit der Temperatur, also etwas
Toleranz bei den Schwellwerten vorsehen.
Gast #4809448
Bei Deinem Controller geht es ja anscheinend einfach. Ganz allgemein:
falls er einen unabhängigen Watchdog hat, kannst Du die Zeit bis zu eben
jenem auslösen messen (natürlich in RAM, das nicht vom Startup gelöscht
wird). Gleiches ist prinzipiell mit praktisch jeder RC-Schaltung
möglich, die sich irgendo mit eng tolleriertem C und
Lade/Rücklesemöglichkeit befindet. RTCCs gehen natürlich immer, auch
eingehende Signale aller Art, z.B. am UART oder Antwortzeiten. Selbst
Speicher-Löschzeiten können derartige Unterschiede zur Not erkennen
lassen, (auch wenn sich darauf wohl niemand wirklich verlassen möchte).
Gast #4809458
@Gerd:
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Mir war nur nicht bewusst, dass HSI & HSE gleichzeitig laufen können...
Noch eine Verständnisfrage:
Mit RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON) HSE aktivieren,
Evtl. PLL einstellen(falls nötig) und
Timer11 mit HSE_RTC takten (ist anscheinend der
einzigste Timer, der HSE "direkt" verwenden kann)
Gast #4809855
Das mit dem ausmessen der externen Frequenz mit dem HSI funktioniert.
Hab ich selbst schon implementiert.
Eine Alternative wäre es eine Hardware Konfiguration zu speichern, in
welcher die Software Relevanten Schaltungsänderungen hinterlegt sind.
Diese dürfte dann bei einem SW Update natürlich nicht überschrieben
werden.
mfg
Hinz & Kunz
Gast #4809984
Das sollte man ja sowieso, ein Softwareupdate sollte ja nicht
IP-Adressen, Seriennummer usw. überschreiben, sonst müsste man ja das
Gerät nach jedem Update ganz neu in Betrieb nehmen. Die Hardwareversion
wäre da nur ein zusätzlicher Eintrag.
Georg
