2 400V CEE Steckerdosen - Verteiler
Gast #4809503
Nun, die 400V ergeben sich ja aus den 3 Phasen (230 * sqrt(3)), dh. du
kannst an deiner 400V Steckdose 1,2 oder 3 Phasen ableiten, Null-Leiter
und PE sind auch vorhanden, also alles was du für eine 230V Schuko-Dose
benötigst. Allerdings solltest du nachschauen wie deine 400V Dose
abgesichert ist, ob per Automat (welche Stromstärke, bzw welcher Typ)
oder anders..
Gast #4809535
@Philipp: wenn die 400V zB mit 32A oder stärker abgesichert sind, ist es
keine gute Idee eine normale Schuko-Dose anzuschliessen, die nur 16A
haben darf.
@Martin: verstehe ich das richtig, du hast zwei separate 400V CEE Dosen
und willst an jeder eine 230V-Dose ableiten ? Ja das ist ok.
Was ich nicht ganz verstehe ist "jede Phase aufspalten". In der CEE Dose
sind drei Phasen drin L1,L2,L3 und jede davon führt 230V gegen
Null-Leiter, du kannst dir aussuchen welche du nimmst. Aber dein
Energieversorger freut sich, wenn du sein Netz leidlich gleichmässig
belastest
