Ersatzwiderstands bestimmen
OP #4809813
Ich bin neu hier und grüße euch alle. Ich habe mäßige elektrotechnische
Kenntnisse.
Ich habe auch gleich mal eine Frage. Ich habe einen hochohmigen
Widerstand in einer Schaltung gefunden. Der axiale Widerstand ist blau
und hat laut Farbcode 4.7k Ohm +-5%. Jetzt suche ich einen
Ersatzwiderstand. Leider kenn ich die Leistung nicht die im Widerstand
abfällt. Der Widerstand ist dicker als die 1/4Watt metallischen
Widerstände. Er ist ca 7mm lang und hat einen Durchmesser von ca. 4 mm.
Seltsamerweise ist der Widerstand vor einer Welle montiert wo er sich
direkt vor einem rotierenden Dauermagneten (welcher auf der Welle
ringförmig sitzt) befindet. Ich vermute das er das sich ändernde
Magnetfeld messen soll. Da er hochohmig ist, wird er nichts messen. Kann
mir einer einen Tipp geben, wie ich ihn identifizieren kann. Ich habe es
auch schon über die Abmaße versucht, komme aber nicht weiter.
Schöne Grüße
Ron
Gast #4809819
Hallo Ron,
das ist kein Widerstand sondern eine Induktovität.
Deshalb die sonderbare Bauform.
Bei einer Bosch Küchenmaschine habe ich die Induktivität auch schon
getauscht. Diese hat danach wieder Funktioniert.
Gruß JensM
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4809851
Ron W. schrieb:
> Ich habe es auch schon über die Abmaße versucht
Du meinst wohl die Abmessungen. Denn die Abmaße sind die
Abweichungen von den Sollmaßen. Das nur mal so, damit die Mechaniker
nicht hintenrum über dich lachen...
> Der axiale Widerstand ist blau und hat laut Farbcode 4.7k Ohm +-5%.
Es ist eine Festinduktivität oder HF-Drossel. Und auch dafür gibt es
einen Farbcode:
https://www.westfalia.de/static/servicebereich/service/ratgeber_bei_westfalia/technik/normen_und_kennzeichnungen/farbcode_fuer_festinduktivitaeten.html
Das könnte also sowas sein:
https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-axial/L-HBCC-4-7M/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=86476&GROUPID=3179&artnr=L-HBCC+4%2C7M&SEARCH=%252A
Oder die hier:
https://www.buerklin.com/de/bedrahtete-festinduktivitaet-axial/p/74d344
OP #4809919
Ist mir ansich egal was andere über mich denken. Niemand kann alles
wissen. ;-)
> einen Farbcode:
> Oder die hier:
Danke dir. Sowas habe ich gesucht. Ich wußte gar nicht, das die auch
einen Farbcode haben.
OP #4809922
JensM schrieb:
> Hallo Ron,
> Gruß JensM
Ja es ist eine Bosch küchenmaschine. Woher hast du das Bauteil bezogen?
#4809980
> wissen. ;-)
Doch, das Internet weiss alles. :-)
Bevor man sich also neue Wörter ausdenkt, sollte man dort
vielleicht nachsehen, ob dieses Wort vielleicht schon für
etwas ganz anderes reserviert ist. Sonst kommt es bei
solchen Fragen leicht zu Missverständnissen.
OP #4810149
Harald W. schrieb:
>> wissen. ;-)
Du magst ja recht haben. Nur werde ich bestimmt nicht jede
Begrifflichkeit überprüfen. Bei uns haben die Bauteile immer Abmaße. In
elektronik stimmt das, hatte ich nicht mehr im Kopf. Jedoch hatte mich
scheinbar jeder verstanden. Aber dennoch danke an alle mein Problem ist
glaube ich gelöst.
Gast #4810157
Harald W. schrieb:
> Bauteile mit genauen Abmessungen herzustellen.
Egal wie genau, einen Fehler haben sie trotzdem
Das musst du doch eigentlich am besten wissen :-)
Richtig wäre wohl "Abmessungen"
> wissen. ;-)
Man kann aber die Gelegenheit nutzen um Neues zu lernen :-)
OP #4815075
Ich habe noch mal eine Frage zur Festinduktivität. 4.7mH sind klar, aber
was für Werte werden in Bezug auf Strom, Widerstand und Fequenz
benötigt? Nach meinen Recheren ist es eine mit 1Watt. Diese kann ich
leider so nicht finden. Ich habe sie nur einmal gefunden und da muss ich
200 Stk abnehmen. Das ist mir zu viel. Vielleicht stimmt das auch nicht
mit dem 1 Watt. Wie genau muss das denn sein? Ich vermute mal das der IC
nur die Frequenz an der Festinduktivität misst, oder? Aber warum haben
die dann so eine große Festinduktivität verwendet? Wegen dem dickeren
Leitungsquerschnitt? Ich finde nur 1/4 Watt und 1/2 Watt
Festinduktivitäten.
Hat da noch jemand einen Tipp für mich.
Vielleicht sowas?
http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-axial/L-XHBCC-4-7M/3/index.html?ACTION=3&LA=446&GROUPID=3179&ARTICLE=138558
MFG
Ron
Gast #4815169
Keine. Schau, dass das Ding nicht wesentlich kleiner ist, und dass es
mechanisch rein passt.
