C# GUI blockiert
Gast #4809845
Guten Morgen,
in einer Callback Funktion werden ankommende UDP Nachrichten
verarbeitet.
Diese Daten werden in einem Steuerelement richTextBox dargestellt.
Nun ist es so, dass sehr viele Nachrichten in einer sehr kurzen Zeit
ankommen können und die GUI blockieren. Wie könnte man dieses Problem
lösen, so dass die GUI nicht blockiert wird?
private void _ReceiveDataEvent(UdpClient _UdpClient)
    Invoke((MethodInvoker)delegate
        if(_UdpClient.ReceiveData[0] > 0)
           richTextBox.Text += "Test";
indem man die cpu intensive Funktionalitaet in einen Thread auslagert.
Vor allem ist der Richtext+= das absolut Falscheste, das moeglich ist.
Dabei wird neuer Speicher alloziert, um N byte groessser als vorher,
alles bisherige kopiert, das neue angehaengt, und weiter geht's. Mach
einen vordefiniert grossen Speicher, und fuell den vor dem Anzeigen.
Oder je nach moeglichkeiten der sprache : beginupdate.. aendern ..
endupdate. Wobei aendern eine groessere aktion wie nur ein paar bytes
ist.
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe nun in meiner Applikation einen Thread erstellt. Jetzt soll die
empfangenen Daten in der Callback Funktion an den Thread weitergereicht
werden. Wie wird sowas in C# realisiert?
Ich würde mir erst einmal überlegen, ob es sinnvoll ist, dass "sehr
viele Nachrichten in einer sehr kurzen Zeit" überhaupt in "Echtzeit"
angezeigt werden bzw. wem das nützen soll und ob es nicht reicht, 2 oder
3 Mal pro Sekunde upzudaten. Es gibt natürlich verschiedene
Lösungsansätze. Man könnte z.B. etwas wie Doppelbufferung verwenden: Die
ankommenden Daten in einen Buffer 1 schreiben, beim Ablaufen des Timers
zu Buffer 2 umschalten und diesen beschreiben während die Daten aus
Buffer 1 in die Textbox (Schleife und AppendText) gesetzt werden. Beim
nächsten Mal die Buffer tauschen.
Falls das Schreiben in die Textbox irgendwann trotzdem zu langsam ist
und sich die Daten zu sehr aufstauen, evtl. mit eine Listbox o.ä.
probieren.
Ok mit Wireshark kann ich natürlich die ankommenden Daten anzeigen
lassen.
Trotzdem möchte ich sehr gerne wiessen, wie man die ankommenden Daten in
der UdpReceiveCallback Funktion einem Thread übergeben kann. Das müsste
doch mit event / delegate funktionieren oder?
Wenn du wirklich die Daten in einem String immer hinten dran hängen
willst solltest du dafür einen extra Thread machen. Der fertige String
muss dann mit Invoke der Richtextbox zugeordnet werden.
Dieses multithreading ist aber sehr komplex und bietet viele
Fehlerquellen. Du wirst dafür einen Tag brauchen.
Als Verbesserung kann ich dir dann noch einen Strinbuilder empfehlen.
Der macht das deutlich performanter.
Und je länger der String wird, desdo länger dauert es. Eine
Längenbegrenzung könnte dir helfen.
Wie wärs mit nem Backgroundworker, der den String zusammenbaut? Mit
Invoke lässt du den String auf der textbox anzeigen. Es müsste nur eine
Art Event vom UDP Stream geben, wenn er zu Ende ist, damit der
Background Worker auch weiß, wann er aufhören muss. Bei jedem weiteren
receive-event erzeugst du ein neues Backgroundworker Objekt, dem du die
selben Events (doWork etc.) zuweist.
Wenn das RTF-Steuerelement ewig lange zum Rendern braucht und dabei die
GUI blockiert, dann musst du die Updatefrequenz reduzieren.
Statt
machst du dann ein
strBuffer += "Test";
wobei strBuffer ein globaler String ist.
In einem zweiten Thread führst du einfach folgende Endlosschleife aus:
while(1) {
  richTextBox.Text = strBuffer;
  System.Threading.Thread.Sleep(500);
Damit wird das RTF-Steuerelement nur ungefähr 2x pro Sekunde
aktualisiert und sollte noch genug CPU-Zeit für Reaktionen übrig lassen.
Ein Puffer, wie Du ihn vorschlägst, ist eine Alternative. Die andere
ist, die einzelnen Strings in einer Liste zu speichern, und diese dann
am Ende mit einer Funktion wie join() oä. zum Ergebnisstring
zusammenzufügen. Der Vorteil: weil beim Zusammenfügen der Liste die
Größe des Ziel-Strings ja schon bekannt ist, entfallen das ständige das
realloc() und memcpy() der "+="-Lösung. Und der Vorteil gegenüber Deiner
Lösung mit einem Puffer ist, daß der Speicherbedarf nicht größer ist als
unbedingt nötig und man auch dann nicht in Verlegenheit kommt, wenn die
ankommenden Daten dann doch einmal größer sind als der vorallokierte
Puffer.
Ich habe mal eine Software zur Verwaltung der Sedcards einer
Modelagentur optimiert. Da waren die Sedcard-Informationen und die
Bilder der Models als Base64-codierte Strings in XML-Dateien
gespeichert. Diese Dateien mit einem eventbasierten zu parsen, hat mit
der "+="-Methode je nach Anzahl und Größe der Bilder bis zu einer Minute
gedauert, mit der oben beschriebenen Array-Methode hingegen weniger als
zwei Sekunden.
> while(1) {
Wenn das in dieser Form in einem anderen Thread als dem
"Haupt"(-GUI)-Thread stattfindet, kommt der große Einschlag ... Zudem
ist es meist ungesund, ohne Synchronisierung von mehreren Threads aus
auf die gleichen Daten zugreifen. Die oben genannten Ansätze mit
Doppelbufferung/Timer bzw. Backgroundworker (oder inzwischen eher Tasks)
sind da imho sinnvoller.
