LED Streifen dimmen die 100ste
Gast #4810059
ich habe 5 m LED stripes, die ich gerne dimmen möchte. Jetzt werden hier
dimmbare LED treiber angeboten z.B. diese hier:
http://www.clasohlson.com/no/Dimbar-LED-driver-/36-4956
Nur verstehe ich nicht ob das wirklich funktionieren kann. Wenn man
primärseitig dimmt, wird da in dem Treiber intern ein PWM generiert?
Wohl kaum.
Worauf basiert die Dimmbarkeit? Wenn da wie im Travo die Spannung
herabgesetzt wird, dann ist doch bei der minimalen Flussspannung
schluss, oder? Ausserdem verändert sich der Farbton, richtig?
Wenn man beim blauen C schaut, gibt es auch dimmbare und nicht dimmbare
Treiber. Es wird also dazwischen unterschieden. Deswegen die simple
Frage: Kann man die nun verwenden, oder nicht?
Erhellt mich :) Und sorry, ich habe die anderen Threads gelesen, aber
die Antwort nicht wirklich gefunden.
Danke,
Christian
Gast #4810088
Das sind Schaltnetzteile, vermutlich Sperrwandler. Normal sind die nicht
dimmbar, weil die Eingangsspannung gleichgerichtet wird und dann der
primärseite zerhackt zugeführt.
Sinkt die Eingangsspannung von 325V auf zum Beispiel 200V ab weil du nen
Phasenanschnittsdimmer verbaut hast, stört das son Weitbereichsnetzteil
überhaupt nicht, die Sekundärseite hält trotzdem den eingestellten
Strom. Ergo: nicht primärseitig dimmbar.
Dieses NT hat wohl an der primärseite noch irgendeine Erkennung für die
Dimmung und regelt entsprechend den sekundärseitigen Strom runter. Ich
würds ganz banal über nen Hüllkurvendemodulator machen, aber das ist
nicht sonderlich linear.
Gast #4810173
Hab noch mal auf der Website gelesen. Da gab es ein "Forum" mit Fragen
zum Produkt. Es scheint so zu sein, dass sekundärseitig die Spannung
runtergeregelt wird.
Ist also nicht wirklich was zum LED dimmen :(. Ich habe ja schon nicht
viel Ahnung von der Materie (bin kein E-ler), aber da werden ja alle
Kunden die nix davon verstehen komplett ver**scht.
Hab jetzt mal sowas gekauft:
http://www.ebay.de/itm/LED-Switch-Dimmer-Helligkeit-PWM-zum-Home-Streifen-Licht-Color-Efficient-8A-/291745964785?hash=item43ed6a22f1:g:E6wAAOSwYmZXG1O1
Ob das was taugt... hmm.
Prinzipiell habe ich ja auch noch simple Digistump Dinger rumliegen.
Habe leider nur zu wenig Zeit zum basteln. Muss ja eigenlich nur n Poti
und ein LogicLevel MosFet dran. Muss ich mal schauen ob ich so
LL-MosFets habe. Irgendwo ausgelötet vielleicht.
Muss da noch Kleinkram rum?
Na, ich frag noch mal, wenn es soweit ist.
Christian
Gast #4810180
> Fragen
Die Spannung sinkt, wenn der Strom sinkt, ja. Der Aufdruck auf dem
Produkt sagt eindeutig, dass ein Strom rauskommt. #Aufschrei
Ebay-Artikel Nr. 291745964785
12-24V Input? Und das kommt auf Putz oder was?
Gast #4810190
LED Streifen werden am einfachsten sekundärseitig mit PWM gedimmt.
Das kann funktionieren.
Netzteil-> Dimmer-> LED Streifen.
Ich habe diese mit Funkfernbedienung mehrfach im Einsatz:
http://www.ebay.de/itm/Funk-Drahtlose-Dimmer-RF-Controller-Regler-fur-LED-Streifen-Band-LNTD/322320516436?_trksid=p2045573.c100505.m3226&_trkparms=aid%3D555014%26algo%3DPL.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3Dcc233b3f529d4870a3f0f056529a19c0%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26
funktionieren einwandfrei. Keine gegenseitige Störung dank verschiedenen
Codes. Verliert die Dimmeinstellung auch bei abgeschaltetem Netzteil
nicht.
Gast #4810243
> Ebay-Artikel Nr. 322320516436
> nicht.
Danke für den Tip. Prinzipiell auch nicht teuer/teurer. Hatte ich auch
gefunden und zuerst überlegt. Ich hatte nur keine Lust auf eine weitere
Funke... so langsam nimmt es überhand. Ist ja nicht so dass ich alle 10'
eine andere Helligkeit haben möchte. Dann muss ich halt mal aufstehen
wenn es soweit ist (soviel zur Begründung meiner Entscheidung :D ).
Bei dem von mir geposteten Link ? Da steht 12 V Transformator. Bei
"weiteren Informationen" steht:
12 V DC ut. Maks 40 W. 3,3 A.
Wie gesagt, bin kein E-ler. Aber für mich ist das ne Spannungsquelle...
Christian
Gast #4810255
Nenene, so schön ist die Box ja auch nicht :) Ich pack das mit dem Travo
in ne kleine Box die kommt in den Schrank. Da ich nun keinen dimmbaren
Travo mehr brauche wird es auch ein etwas günstigeres:
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/transformatorer/led-transformatorer/led-transformator-12-v-0-20-w-p44149
Aber mal eine kurze Frage dazu: Würden sich 5 Euro mehr lohnen um sowas
zu holen?
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromforsyning/stromforsyning/ac-dc/fast-utgangsspenning/svitsjet-stromforsyning-60-w-p44478
Was spräche dagegen? Das wird nicht als LED-treiber geführt, ist doch
aber ähnlich, oder nicht?
Christian
#4810780
wenn es ein LED-Treiber ist, dann wird da vor allem der LED-Strom
heruntergeregelt (laut Datenblatt 10---100%-Regelbereich).
Die Spannung muß dazu nur auf ca. 9V abgesenkt werden, dann sind die
12V-LED-Streifen fast aus.
Ja wofür wäre ein "LED-Dimmer" den sonst gut?
Technisch gesehen ist es eine echte Umständlichkeit, wenn über einen
primärseitigen Dimmer auf der Sekundärseite was gesteuert wird.
Es gibt da auch einiges auf dem Markt, was nicht wirlich gut
funktioniert.
Achtung: Da soll laut Datenblatt ein Phasenabschnitt-Dimmer sein, und
kein billiger Phasenanschnitt-Dimmer.
Aber technisch gesehen geht das schon, indem man die Signalform auf der
Primärseite entsprechend auswertet und für die Stromregelung auf der
Sekundärseite verwendet.
Wird prinzipiell funktionieren, aber ein PWM-Dimmer klärt nicht das
Problem des max. LED-Stromes. Ein entsprechender Vorwiderstand wird
wohltrotzdem benötigt. Wenn man aber einen LED-Treiber als KSQ
verwendet, dann ist nicht ganz klar, ob diese mit dem externen PWM-Modul
zurecht kommt.
In deinen LED-treifen sind aber wohl bestimmt schon Widerstände mit
drauf, oder?
Immer wenn der PWM-Treiber den Strom hart unterbricht, läuft die
Spannung am KSQ-LED-Treiber hoch und muß sich dann erst wieder
einregeln, wenn der PWM-Treiber wieder einschaltet. In Verbindung mit
Konstanspannung und Vorwiderständen ist es aber kein Problem.
Abgesehen davon ist PWM zwar das Schlagwort, wenn es um dimmen von LED
geht, aber es ist auch eine Seuche, wenn über meterlange LED-Antennen
hochfrequente Störungen frei abgestrahlt werden.
Eben, es geht auch ganz einfach und analog, wenn man weiß wie und ein
paar Randbedingungen beachtet.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED/LED_Stromquelle_12V_Sch.pdf
Und noch was zu dieser Frage:
> Würden sich 5 Euro mehr lohnen um sowas zu holen?
Das ist ein ganz normales Schaltnetzteil für 12V von Meanwell.
Damit kann man natürlich auch LED betreiben.
Du braucht dann aber natürlich Vorwiderstand oder KSQ als
Strombegrenzung.
Mit dem kleinen Poti kannst du auch die Spannung noch zwischen ca.
11V...13V einstellen. Damit kann man sich auch noch ein extra Volt für
eine einfache analoge Stromquelle holen.
Am Ende ist es egal, woher die 12V kommen, aber das NT hat Schutzklasse
und muß noch in ein ordentliches Gehäuse für die elektrische Sicherheit.
Gruß Öletronika
Gast #4811548
Herzlichen lieben Dank für die genaue Erklärung.
> drauf, oder?
Ja, so ist es. Es ist eines von den 0815 LED stripes mit Vorwiderstand
und 3 LED in Reihe.
:) So meinte ich das allerdings nicht. Ich dachte an ein Digispark Teil,
dass ich als variablen PWM (einstellbar über Poti) protrammiere und den
PWM pin an den Mosfet hänge.
Bei der von Ihnen gezeigten Schaltung betreibt man den Mosfet im
linear-betrieb, oder? D.h. der muss die "gedimmte" Leistung abführen?
Ich habe da noch zwei Fragen, die erste ist mir recht wichtig:
Zum testen habe ich an den LED-stripe ein Kabel angelötet (ca. 2,5m).
Über das Kabel habe ich keien genauen Kenntnisse wie Querschnitt oder
Leitermaterial. Ursprünglich kommt es von einer IKEA Lampe "Dioder". Da
war auch ein kurzer LED-Strip dran, aber mit nur ein paar LEDs. Nun ist
die Frage ob ich das Kabel weiter verwenden kann oder ob es
unterdimensioniert ist.
Was ich sagen kann: Der LED-stripe zieht ca. 1.2 A (etwas weniger.. an
meinem Labornetzteil abgelesen) bei 12 VDC. Somit sind das 14.4W. Ich
habe einen Spannungsabfall von ca. 0.5 V über das Kabel. Wenn ich das
richtg verstehe, muss das Kabel 600 mW abführen, richtig?
Wenn ich das Kabel anfasse wird es nicht wirklich warm.
Ist das ok, oder muss/sollte ich das Kabel tauschen. Ich habe noch
2adriges 0.75qmm Kabel, das geht sicher. Aber nun hängt ja schon alles.
Wenn das keine Gefahr darstellt wäre das ok für mich. Das an den LED
keine 12 V ankommen ist für mich auch ok... ich will es ja sogar noch
dimmen...
Die zweite Frage: Ich habe ein paar Si9424dy in meiner Bastelkiste. Mir
ist klar, dass es P-channel Mosfets sind und das ich damit High-side
schalten müsste. Mal abgesehen davon, das ich einen Treiber bräuchte:
Sind das jetzt logic-level Mosfets? Vgs = -0.8V und RDSon = 0.024 Ohm
bei ID= -8A und Vgs= -4.5 V.
Und jetzt ganz doofe Frage um dem Letzten von Euch zu zeigen, dass ich
keine Ahnung habe :): Anstelle einer Treiberstufe, kann man P-Mosfets
direkt am uc highside betreiben? Ich meine indem amn den uC an +12V
hängt und Grnd über eine 7V Zener Diode mit GND verbinden? Dann würde
ein Low am Pin doch bei +7V sein (also Vgs bei -5V)?
Wenn das ginge, warum macht das keiner?
Gruss Christian
