Günstige China-Netzteil für Eigenbauprojekte
OP #4810248
bei meiner Suche nach günstigen Netzteilen für Eigenbauprojekte (primär
Arduino, ESP8266 etc.) bin ich über folgende Artikel gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/252254447746
Die Netzteile gibt es in verschiedenen Ausführungen, alle kommen von
einem  chinesischen Händler.
Dazu zwei Fragen:
1. Kann jemand erkennen, ob das Trafo- oder Schaltnetzteile sind? Trotz
der geringen Größe sind da ja schon einige Bauteile drauf.
2. Haltet Ihr die Geräte (bei sachgemäßer Nutzung) für sicher
verwendbar? Ein VDE Prüfsiegel werden die ja nicht gerade haben... ;-)
Viele Grüße,
Stephan
OP
>> verwendbar?
> Auf überhaupt niemals gar keinen Fall!
Kannst Du das näher ausführen? Kann man beim Bau von Netzteilen
tatsächlich so viel falsch machen? Ich meine ich will ja nichts
verkaufen, das ich damit gebaut habe, sondern sie nur selber für mich
nutzen. Wenn ich tatsächlich Gefahr laufe, dass die Dinger mir die Bude
abfackeln dann wäre das natürlich ein triftiger Grund dagegen, aber
kommen die Wandwarzen nicht eh alle aus China - nur eben mit Siegel?
Schon, aber bei den Wandwarzen von bekannten Importeuren/Händlern
(Amazon, Pollin...) gibt es jemand der für Konstruktionsfehler und die
daraus folgenden Hausbrände oder Leichen haftet. Der wird
dementsprechend eine gewisse Qualitätssicherung betreiben und sich nicht
nur auf die Aussagen des chinesischen Herstellers verlassen.
Bei irgendeinem chinesischen Onlineshop gibt es das nicht. Soll die
Langnase doch in China klagen, wenn ihr Haus brennt...
Der einzige(!) chinesische Netzteilhersteller dem wir vertrauen ist
Meanwell. Auch hier sollte man sich von Fälschungen in Acht nehmen.
Chinesen kopieren auch von Chinesen!
Alles andere wird nur gekauft/verwendet, wenn es von einem bekannten,
einheimischen(=deutschen) Importeur/Händler geliefert wird. Den damit
verbundenen Aufpreis zahlen wir sehr gerne.
ich würde auch sagen - leg' lieber 'n Euro drauf, und nimm diese hier:
http://www.ebay.de/itm/HLK-PM03-AC-DC-220V-3-3V-Senkenden-Buck-Isoliert-Netzteilmoduls-Schalter-Konvert-/252619993440
https://de.aliexpress.com/item/HLK-PM03-AC-DC-220V-to-3-3V-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-Intelligent-Household/32598030662.html
die Überlebensrate dürfte etwas höher sein ;-)
Tatsächlich dachte ich auch mal, diese offenen Schaltregler könnten was
sein; seit dem haben sich aber bestimmt bereits 5-6 teilw. mit
ordentlich Feuerwerk verabschiedet (allerdings 5V- u. 12V-Typen).
Die HLK dagegen laufen nun seit längerem ohne Ausfälle, einige davon
24/7...
Zu den HLK-PM01 findet man auch zumindest einen recht ordentlichen
Test/Benchmark...
Ja, kann man...
Brandgefahr ist ein Problem, lässt sich durch ggf. zusätzliche Sicherung
(falls noch nicht vorhanden) minimieren.
Spannend (im wahrsten Sinne des Wortes) wird es, wenn die
Ausgangsspannung an berührbaren Teilen liegt, ist ja prinzipiell
ungefährlich, da niedrige Spannung und galvanische Trennung. Allerdings
sind bei vielen Netzteilen die Abstände auf der Platine zwischen Primär-
und Sekundärseite viel zu gering und ein Trafo mit sicherer Isolierung
kostet auch etwas mehr Geld...
Hier nur mal als kleine Anregung zu weiteren Recherchen zum Thema
"Billignetzteile":
http://lygte-info.dk/info/ChargerIndex%20UK.html
Teilweise ist der Abstand zwischen Primärseite (Netz) und Sekundärseite
(berührbar) kleiner als 1mm, d.h. ein kleines Fitzelchen einigermaßen
leitfähiger Dreck und schon langt man an 230V...
Isolierfolie im Ferrit-Trafo ist in China auch optional. Dementsprechend
"hoch" ist die Isolationsspannung...
Die Spannungsfestigkeit der chinesischen Y-Kondensatoren ist auch
begrenzt. Habe schon welche gesehen, die beim Test mit 800VDC
durchgeschlagen sind!!!
naja, wie unterscheidet sich der innere Aufbau der Hi-Link von den
"nackigen" anderen?
Die kleinen China-Teile haben bisher keinen Ärger gemacht, aber:
als sicher netzgetrennt würde ich sie nicht unbedingt betrachten.
Recht geringe Kriechstrecken zwischen Primär- und Sekundärkreis und
unbekannte Prüfspannung z.B. des Trafos.
Allerdings sind sie gerade in Verbindung mit z.B.den ESP8266 gut
einsetzbar, da man eben ein isoliertes Gehäuse nutzen kann und z.B. ein
Reliasmodul mit einem geeigneten Relais für die Sicherheit sorgen kann
oder ein Temperatur/Bewegungs/???-Sensor keine berührbare Verbindung
nach außen braucht.
Gruß aus Berlin
Michael
$2,40, nie war der Tod billiger. Die Dinger gibt es auch, ich glaube mit
EU-Zulassung. Hab mal so ein Ding aufgesägt. Der reinste Horror: wie
schon erwähnt, lauter SMD-Teile, 230V vom Ausgang kein mm entfernt.
Russisch Roulette ist da sicherer.
Guter Witz :) Hoffentlich glaubst das selber nicht. Bei nahezu jedem
Händler habe ich schon "China-Kracher" bekommen. Beweis du mal dass der
Brand an dem netzteil lag, und du es z.B. nicht vorschriftswiedrig
abgedeckt hattest.
Mein Favorit war ein Händler aus Hamburg der mir ein Netzteil mit einem
2x0,2mm² Kaltgerätekabel schickte... Die Chinakracher geben auch von den
genannten Herstellern meist nach 6-12 Monaten den Geist auf. Ebay oder
Amazon Marktplatz sind besonders schlimm.
Nimm Meanwell. Die teils wenigen Euro unterschied, wenn du MW bei
Reichelt oder schukat kaufst sind die Sicherheit (Isolation und
Brandgefahr) meist wert. Abgesehen davon halten die auch länger und
schonen deine Elektronik.
Bist Mitglied der KPC oder seit wann ist Taiwan ein Teil von China?
Moderator Persönliche Seite
Meanwell würde ich auch empfehlen. Wir nehmen die schon viele Jahre und
bisher gab es damit noch nie Probleme, egal ob Kleinleistung oder die
dickeren "Klopper". Die hörst Du auch nicht im Radio ;-)
Dazu ist die Bandbreite an verfügbaren Spannungen/Leistungen bei MW
wirklich gut - man findet für jede Anwendung etwas Passendes.
Das ist m.E. kein vollständiges Netzteil, aondern ein StepDown
Wandler, der von 12V umschaltbar auf die angegebenen Spannungen
wandelt.
> verwendbar?
Wenn Du eine zusätzliche Sicherung in die 12V-Leitung legst,
kann da m.E. nicht allzuviel passieren, ausser das Du Dein
angeschlossenes 3,3V-Gerät mit 12V himmelst, falls das IC
durchschlägt.
> unbekannte Prüfspannung z.B. des Trafos...
Es geht nicht nur um die Kriechstrecken, sondern auch um so Sachen wie
Brandverhalten von Bauteilen.
Fängt ein durchgeschlagener Kondensator gleich an zu brennen oder ist er
selbstheilend? Verträgt das Netzteil kurzzeitige Überspannung oder geht
es gleich kaputt? Auslegung von Elkos hinsichtlich Spannung, Temperatur
und Strom?
Lästig ist zudem, dass viele Fehler erst nach einiger Zeit auftreten, ob
das Netzteil in 5 Jahren noch funktioniert oder ob es sich mit einer
Stichflamme verabschiedet, kann man bei Chinaplunder leider nicht
vorhersagen.
Meine Motivation mich mit derartigen Problemen herumzuärgern ist sehr
begrenzt. Dementsprechend veraue ich bei Schaltnetzteilen IMMER
Markenware, selbst wenn die ein paar Euro teurer ist! Chinaplunder ist
billig, aber sicher nicht preiswert.
Wenn ein in Deutschland gekauftes Fertiggerät (auch: Steckernetzteil)
brennt, zahlt die Gebäudeversicherung und streitet anschließend mit
Hersteller oder Importeur über die Produkthaftung. Brennt ein
selbstgebautes Gerät wegen groben Konstruktionsfehlern oder erheblichen
Qualitätsmängeln, dann muss die Versicherung nicht zahlen. Ich werde die
eigenen vier Wände sicher nicht wegen 100€ (für 10 hochwertige
Netzteile) riskieren.
> wandelt.
Nö, das ist ein komplettes Schaltnetzteil 230V AC rein, Gleichstrom
raus. Ausgangsspannung und -strom ist Modellabhängig und muss beim Kauf
ausgewählt werden.
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> "nackigen" anderen?
guckst du hier: http://lygte-info.dk/ (s.o.)
ansonsten Stichwörter ja genannt: "innere" <-> "nackig". Letzteres
berührt sich besser...
ich auch nicht
aber halt offenbar besser als viele der anderen Billigheimer. Sofern das
aufgesägte PM01 mit den PM03 halbwegs übereinstimmt...
this
> nach außen braucht.
genau; deswegen mag ich die Dinger - solange mir keins um die Ohren
fliegt... :)
Eins der "nackigen" hat mir mal ein MDF-Gehäuse zerrissen.
> Gruß aus Berlin
> Michael
> Ebay-Artikel Nr. 252254447746
Das verlinkte Teil sieht alles andere als vertrauenserweckend aus, von
einer Verwendung rate ich dringend ab.
1. Minimallösung
Für Arduino Geschichten funzt ein 08/15 Steckernetzteil, aus wenns innen
drin oftmals sehr ähnlich ausschaut ist es zmindest berührungssicher
gekapselt.. ;)
Die benötigte Spannung liefert dann entweder ein steckbrettkonformer
Passivregler oder ein ebenfalls spottbilliger DC/DC-Wandler.
Solltest Du einen Kurzen bauen, könnte es irgendwo brutzeln...
2. Komfortlösung
Verwendung eines einstellbaren Konstantstrom/-Spannung DC/DC Wandlers an
einem ausreichend dimensionierten DC-Netzteil.
Stichworte DP20V2A, DP30V5A, DPS5015 e.t.c.
Je nach Bedarf zwischen 20V, 30V oder 50V und 2A, 3A, 5A, 10(2)A und
15A.
Die ideale Quelle dafür ist ein billiges "Licht"-Netzteil mit 24 oder
36V.
Bei 2a reicht ein billiges 60W Modul, bei 5A ein 180W Modul.
Allerdings ist die Netzspannung frei zugänglich, also nur mit der
notwendigen Achtsamkeit verwenden.
Zum dreifachen Preis gibt es solche Module auch gekapselt im Alukäfig,
bei größerem Strombedarf sind die Käfigmodelle sowieso unumgänglich.
Die meisten Chinateile funzen ganz gut, es gibt allerdings auch krasse
Ausreißer, ein wenig Erfahrung ist da nicht von Nachteil.
3.
Ein Anfänger ist mit einem fertigen Labornetzteil meistens besser
bedient.
230V können sehr unangenehm sein.
Lygte.dk wurde schon erwähnt.
Ja, deshalb sind hier auch zwei von drei Friwo-Steckernetzteilen unter
identischer Last ausgefallen - eines nach 140h *) das andere nach 500h
**). Falls sich das wiederholt, ich habe noch Ersatz da, kommen da
Chinesen rein.
*) Gleichrichterdiode im Ausgang durch - ersetzt
**) Schalttransistor Kurzschluss, neues NT genommen.
Nurso schrieb:
> Auf den Bildern ist mit dem bloßem Auge schon zu erkennen, das die 5,5mm
> Luftstrecke für die verstärkte Isolierung nicht eingehalten werden!
Auf den Bildern sehe ich vor allem verschiedene Modelle, auch eines mit
Trennfräsung, im Endeffekt weiß man aber nicht, was man geliefert
bekommt.
