ATtiny261A: Fragen zum Power Down Modus
Gast #4810258
ich bastle als Anfänger in der Welt der µController momentan mit einem
ATtiny261A , an den ich schon eine LED und einen Taster angeschlossen
habe (die beide funktionieren soweit auch).
Nun wollte ich mich an den Sleep Mode machen, da der Tiny ja nur eine
Batterie hat und man ja nicht mehr Energie verschwenden muss als nötig
ist.
Hierzu habe ich den Beitrag zum Sleep Mode hier im Forum gelesen und
denke ihn auch verstanden zu haben. Als Vorlage für meinen Code habe ich
hierbei den Code unter „Aufwachen per Tastendruck“ genommen.
Dabei habe ich zu dem Code/dem Prinzip noch ein paar Fragen und ich
hoffe Ihr könnt mir dabei helfen :)
1.
Hier wird MCUCR UND-Verknüpft mit dem negierten Wert von Hexadezimal 3
(00000011 --> 11111100). Wenn ich ins Manual zum Attiny gucke ist dieses
Register mit überall 0 initialisiert, müsste dann durch das UND nicht am
Ende auch überall 0 stehen, wodurch der Schritt überflüssig sein (die
Werte ändern sich ja nicht)?
2.
Ich habe das Register GICR durch GIMSK ersetzt da so wie ich das aus dem
Manual lese dies hier das macht wofür laut der Vorlage GICR zuständig
ist. Ist das so richtig?
3.
Im Prinzip funktioniert der Code, ein Drücken auf den Taster und die LED
leuchtet für eine Lampe. In meiner Neugier hab ich dann mal das
ausschalten der LED aus dem Code entfernt, da ich dachte er geht mit dem
nächsten durchlauf der WHILE-Schleife ja eh in Energiesparmodus. Zu
meinem Erstaunen blieb die LED an. Ich habe nun nochmal dazu nachgelesen
und tatsächlich nirgendwo etwas davon gelesen das auf Output und auf 1
gesetzte Pins im Power-Down Modus automatisch auf 0 gesetzt werden.
Heißt das, das die LED leuchtet, der Power-Modes aber trotzdem aktiv
ist? Oder habe ich einen Fehler bei meiner Anpassung des Codes?
Mit freundlichen Grüßen
Es wäre schlimm, wenn sich im Power-Down unkontrolliert irgendwelche
Register ändern würden. So ein MC wäre schlichtweg unbrauchbar.
Will man bestimmte Werte im Power-Down an den IO-Pins haben, muß man sie
davor entsprechend setzen.
Gast #4810286
Danke erstmal für die schnelle Antwort! :)
Gut dann merke ich mir das die Register so geschaltet bleiben und damit
auch LEDs oder andere Anzeigen trotz Power Down eingeschaltet bleiben.
Keine Ahnung vielleicht hatte ich Power-Down für mich mit sowas wie dem
Energiesparmodus am PC verbunden wo meinem Verständnis nach alles
ausgeschaltet wird sobald der aktiviert wird.
Mfg
#4810293
Es schadet nicht, explizit genau die erforderliche Situation
herzustellen, obwohl es möglicherweise bereits der Fall ist.
Normale Eingänge werden im Powerdown vom Pin entkoppelt und intern auf 0
gesetzt, um zu verhindern, dass offene Pins den Stromverbrauch negativ
beeinflussen. Wobei das natürlich nur auf Eingänge zutrifft, die im
Powerdown keine Funktion haben (der Interrupt-Pin hat).
An Ausgängen ändert sich jedoch nichts.
#4810296
Der Begriff "Power Down" kann wahlweise als "Strom weg" und
"Stromverbrauch runter" interpretiert werden. Was darunter genau
verstanden wird kann deshalb vom Kontext abhängen, sich auch zwischen
Microcontrollern unterscheiden.
#4810307
Genau so ist es ja. Der PC schaltet nicht einfach aus, sondern führt vor
dem Power-Down ne Menge Routinen aus.
Wenn alle IOs auf 0 gehen würden, würden sämtliche ICs mit low aktiven
/OE und /CS aktiv werden und Deine Batterie leer saugen. Oftmals ist
also die 1 der stromsparende Zustand. Daher braucht man die Möglichkeit
der freien Auswahl.
Gast #4810384
Wow vielen Dank für die große Anzahl an hilfreichen Antworten in kurzer
Zeit!
Jetzt wo ich mir das so durchlese klingt es natürlich logisch (vor allem
wenn man die Ports die auf Low aktiv werden bedenkt).
Da der Code dann wohl funktioniert wie er soll wird Frage 2 sich auch
erledigt haben, von daher bin ich fürs erste wunschlos glücklich, danke!
mfg
