ARM Cortex M3 und SWD Debug
OP #4810928
Um Debugmeldungen (einfachen Text) via SWD auszugeben, bin ich auf das
Tool stlink-trace [1] gestoßen.
Mein erstes Testprogramm lässt eine LED blinken und gibt mir einen Text
aus, den ich auch in der Konsole sehe. Also passt ja alles.
Das Problem ist nur dass mein Programm am MC offensichtlich nicht mehr
läuft/startet wenn ich stlink-trace nicht starte. Also nach einem Reset
blinkt keine LED, erst wenn ich stlink-trace anwerfe. Scheint so als ob
der MC (STM32F103) in einem "Debug Modus" steht und auf Meldungen via
SWD wartet.
Im stlink-trace.c Source werden ab der Zeile 394 auch direkt einige ARM
Register beschrieben, die laut "ARMv7-M Architecture Reference Manual"
zum "System Control Space" gehören.
Kann es sein dass das Tool nicht mehr sauber aufräumt und deshalb nichts
mehr geht?
Hat jemand eine Idee wie ich da wieder raus komme? (wenns überhaupt
daran liegt)
[1] https://github.com/xor-gate/stlink-trace
[2]
http://www.pjrc.com/teensy/beta/DDI0403D_arm_architecture_v7m_reference_manual.pdf
Herzlichen Dank,
Max
#4811815
Wenn du im Debug Modus bist, wird gewöhnlich an der Startadresse oder
bei der Main ein Breakpoint gesetzt, der die Ausführung stoppt und durch
ein Event die Debug Probe benachrichtigt. Die Debug Probe cleared
daraufhin die Pipe und lädt den nächsten korrekten PC, damit das
Programm weiter laufen kann.
Tl;dr:
Keine Debug Probe -> ewig im Breakpoint gefangen.
Kann im Detail bei dir natürlich abweichen, aber das ist das grobe
Prinzip dahinter.
mfg
#4811873
Ja, aber  üblicherweise nicht im Flash sondern in der Debug Hardware,
also ist der spätestens nach Power-On weg.
ARM CMSIS enthält eine analoge Funktion:
/** \brief  ITM Send Character
    This function transmits a character via the ITM channel 0.
    It just returns when no debugger is connected that has booked the output.
    It is blocking when a debugger is connected, but the previous character send is not transmitted.
    \param [in]     ch  Character to transmit
    \return             Character to transmit
static __INLINE uint32_t ITM_SendChar (uint32_t ch)
  if ((CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)  &&      /* Trace enabled */
      (ITM->TCR & ITM_TCR_ITMENA_Msk)                  &&      /* ITM enabled */
      (ITM->TER & (1UL << 0)        )                    )     /* ITM Port #0 enabled */
    while (ITM->PORT[0].u32 == 0);
    ITM->PORT[0].u8 = (uint8_t) ch;
  return (ch);
Im Gegensatz zu oben verlinktem Code wird da vorher geschaut ob ITM
überhaupt AN ist. Ohne die ersten drei Zeilen (ab Trace enabled) würde
er sich im
aufhängen. Was Dein Code wohl tut.
OP #4811874
Ich will aber meinen MCU natürlich auch ohne Debug Probe (st-link v2)
benutzen.
Ich kann mich auch via st-util und gdb auf den MC hängen und dort mit
continue das Programm laufen lassen, das funktioniert auch.
Mit "info break" bekomm ich vom gdb die Meldung - "No breakpoints or
watchpoints." Gibts noch andere, spezielle Breakpoints die ich via gdb
einsehen/setzen/löschen kann?
Danke,
Max
#4812058
Da aber der Standarduser nur billige Hardware mit minimalen Kapazitäten
hat, stehen solche Informationen zu 99% im Flash (Hexfile wird vor dem
flashen manipuliert mit entsprechenden Op codes) genauso wie es auch
beim OP ist. Sein Code wartet auf die Anwesenheit einer Probe, welche
nicht vorhanden ist.
Ob es jetzt Breakpoints oder was anderes ist, bleibt dabei
unerheblich...
mfg
